Skrzynia.... ratunku!! Pomocy!! |
kuna_ford [Usunięty]
Wysłany: 21 Wrz 2008, 23:10 Skrzynia.... ratunku!! Pomocy!!
witam, posiadam fieste 96r. 1,3 i mam taki problem. działaja mi tylko 1 i 2 bieg reszta nie chce wejsc. 1 i2 wchodzi idealnie bez zadnych problemów. zrobiło sie to nagle jechalem normalnie nic sie nie dzaiło. po jakims czasie odpalam samochód i tylko działa 1 i 2. samochód nie był piłowany katowany ani nic w tym stylu. co jest nie tak?? Proszę o pomoc. |
mss
Wiek: 36 Dołączył: 24 Kwi 2008 Posty: 31 Skąd: Łomża
Wysłany: 21 Wrz 2008, 23:29
moze wybierak sie sypnal ? |
_________________ 0-60 mph - 7.76 s
0-400m - 16.12 s
powered by Gtech |
Wysłany: 22 Wrz 2008, 01:17
dokładnie krzyżak wybieraka bądź sam mechanizm opadł . Jeśli nie to fasolki się porypały w skrzyni biegów między wałkami wodzików . |
Wysłany: 22 Wrz 2008, 10:19
byłem dzisiaj w warsztacie i teraz działa 3 i 4 a 1 2 5 wsteczny nie:/ powiedzieli ze skrzynia padła. no ale chyba nie jesli napierw 1 i2 teraz 3 4... w innym warsztacie poiwedzieli tez ze to raczej nie skrzynia tylko ze termin na wjazd za 2 tygodnie :[ co teraz robic?? moze jest ktos z olsztyna kto zna dobry i wmiare tani warsztat z krótkimi terminami?? |
Wysłany: 22 Wrz 2008, 12:41
Biegi 1,2 i 3,4 i 5,R są parami, i jak dla mnie to coś z wybierakiem i mechanizmem wybierania (w warsztacie go ruszyli i się przesunął), skrzynka raczey OK, najlepciejsza pewność wejść pod auto zdjąć drążek i samym wodzikiem po kolei sprawdzić wszystkie przełożenia. Jeśli mechanizm nie jest pokrzywiony to albo sie na tym wodziku obluzował i się przestawił albo przegubik poleciał (jest tam taki krzyżacek) |
Wysłany: 22 Wrz 2008, 13:01
dokładnie skrzynia raczej jest ok . kanał i poruszać drążkiem i patrzeć co się dzieje . |
Wysłany: 22 Wrz 2008, 13:29
diodalodz napisał/a: | dokładnie skrzynia raczej jest ok . kanał i poruszać drążkiem i patrzeć co się dzieje . | własnie ruszali i nie chciały sie zabardzo ruszac wkoncu jakos mega na siłe przekrecił cos i 3 4 czyli dalej walic w te wybieraki? spuszcali tez ole i nie było zadnych opiłków. a3 i4 ciezko chodzą |
Wysłany: 22 Wrz 2008, 13:53
Może się coś zatarło? (krzyżak) - czym spuścili ten olej?! I co wlali? |
Wysłany: 22 Wrz 2008, 13:56
JoeMix napisał/a: | Może się coś zatarło? (krzyżak) - czym spuścili ten olej?! I co wlali? |
odkrecili korek przez który sie spuszcza, wlali spowrotem to samo... co spóscili.. |
Wysłany: 22 Wrz 2008, 14:43
wjedź na kanał odłącz wybierak i śrubokrętem przestawiaj po kolei biegi ,pamiętaj że jest przeciwnie niż w drążku jak 2 bieg jest wrzucany w tył to przy skrzyni się go wrzuca w przód . |
SpiderMAN
Wiek: 46 Dołączył: 28 Maj 2007 Posty: 687 Skąd: Kraków
Wysłany: 22 Wrz 2008, 16:01
kuna_ford napisał/a: | JoeMix napisał/a: | Może się coś zatarło? (krzyżak) - czym spuścili ten olej?! I co wlali? |
odkrecili korek przez który sie spuszcza, wlali spowrotem to samo... co spóscili.. | To ja bym tak już więcej nie jechał... Tak na marginesie... |
