zetec co i jak ?
Princessa of Ułęż
Wysłany: 13 Wrz 2008, 18:52
powinny
Model: Ford Fiesta Mk1`79
Wysłany: 13 Wrz 2008, 20:35
wg mnie też powinny
Puma nie będziemy się sprzeczać :P ale wg mnie jest to wykonalne i to bez większych problemów (jak swap na ziutka w mk1 :P ) poprostu nie ma rzeczy niemożliwych :)
Piesek
Wysłany: 13 Wrz 2008, 20:54
znalazłem fajną strone: http://www.area-six.co.uk/Engine%20Packages.htm
i jak angole robią takie rzeczy jak podójne sprężynki zaworowe, to czemu Polacy też nie mieli by tego ogarnąć :D ale nie kumam tego: Area-Six custom Valve springs (aluminium retainers fitted to Black-top)
tzn. że przy silver dają podwójne, a przy black zostają przy serii czy jak ?
Bardzo dużo rarytasów na sprzedarz! KLIKNIJ TU!!
Princessa of Ułęż
Wysłany: 13 Wrz 2008, 21:58
Ian z AreaSix to Guru od fordów w UK, zbudował kilka naprawde mocnych aut. 2 rekordy prędkości w fiescie, najszybsza FWD fiesta w UK itd. co do spręzyn zaworowych to z tego co z nim rozmawiałem to stosowanie róznych rodzajów zależne jest od doładowania oraz obrotów silnika (czyli wsumie tak jak wszedzie), majaswoje Kity przeznaczone na konkretną moc. dla obu rodzajów silników.
Co do twojego pytania:
"The SVSZT valve spring assembly is available for both Silver top and Black top (inc Focus RS) engines, preventing valve float (and associated misfires) upto 20psi @ 7000rpm"
Laskosz, tak masz racje wszystko da sie wsadzić
Piesek
Wysłany: 14 Wrz 2008, 08:53
czyli z tego co rozumie focus RS raczej ma taką samą głowicę jak każdy black top... a chciałem zakupic wałki i sprężynki z foki rs
hmmm ciekawe czy np. świątek zrobił by takie podwójne sprężynki, albo czy szło by zaadoptować z innego auta.
Princessa of Ułęż
Wysłany: 14 Wrz 2008, 09:26
Focus RS na 100% ma inne wałki niz zwykłe 2,0. sprężyny zaworowe raczej ma te same
Darekmk3
Imię: Darek
Wysłany: 15 Wrz 2008, 20:29
dobra to ja sie teraz podepne , i moze to czyta Nowitek bo on chyba do rski wsadzil całego black topa ? z tego co pamietam , bo Puma mi sie tez tak zdaje jak Laskosz mowi :) poprostu tak mi sie wydaje no ale trza czekac jak ktos np Nowitek sie wypowie w temacie :) , albo ktos inny ogarnie black topa :)
pozdro :)
mk3 rs1.3&futro 1.6 16v>ess1.6 16v>r19>mk3 1.4klima>a6 1.8t & mietek207d cdn?
www.fiesta-squad.prv.pl
www.fiesta-squad.forum.prv.pl
cos dla grupy jebax teoretix
fiesta rs 1300 w akcji
Princessa of Ułęż
Wysłany: 15 Wrz 2008, 20:38
Nowitek wsadził SilverTopa.
W PL chyba jeszcze nikt nie wsadził BlackTopa do mk3
Darekmk3
Imię: Darek
Wysłany: 15 Wrz 2008, 20:46
to czyli Nowitek miał tylko pokrywe zaworów z black topa :) no to ok :)
pozdro :)
Piter
scooooter
podnoszenie mocy!!!!!!!!
