swap skrzyni biegów automat->manual
luki
Wysłany: 9 Wrz 2008, 19:44   swap skrzyni biegów automat->manual
a wiec powoli zbieram graty na przekładkę skrzyni z automata na manuala
czy takie pedały z 95r http://moto.allegro.pl/it...iesta_1995.html podpasują do budy z 1992r?
chyba ze ma ktoś takie na zbyciu i do tego potrzebuje jeszcze lewarek zmiany biegów (jak by co to do giełdy;) )
Jest seFieścina
jest i modneo
KTT- "Klej, Taśma, Trytytki"
SpiderMAN
Wysłany: 10 Wrz 2008, 12:29
Wyglądają tak samo jak moje...
Myślę, że będą pasować... :D
odyniec
Imię: B.
Wysłany: 11 Wrz 2008, 09:47
heh, spider Ty masz 94-96 czy mk3.5 a kolega ma mk3 z lat '89-'93...więc trzeba by zobaczyć czy aby na pewno pasują.
pawloplus
Silnik: 1.4/73KM
Wysłany: 14 Wrz 2008, 16:00
ja miałem takie same w 92 rok
[ Dodano: Nie Wrz 14, 2008 15:02 ]
luki jak chcesz mam za 100zł sprzegło wraz z dociskiem po przebigu 2tys bo silnik padł i 1,4 wsadziłem. Firma sachs jak nówka wyglada bo przy wymianie z automatu nowe koło zamachowe musisz kupic jak i sprzęgło.. Jak cos wal na priv
Kochaj i nie słuchaj innych..
Umieraj szybko by inni nie cierpieli....
THE END
Wysłany: 14 Wrz 2008, 17:43
Trzeba koło zamachowe zmieniać? czy wystarczy zdjąć adapter i na to miejsce przykręcić docisk z tarczą?
pawloplus
Silnik: 1.4/73KM
Wysłany: 14 Wrz 2008, 18:25
W Fiescie niewiem jak jest ale w wiekszości aut są inne koła zamachowe. Niech sie wypowie ktoś kto jest obeznany
THE END
Wysłany: 14 Wrz 2008, 20:11
Właśnie, nigdy na żywo nie widziałem, tylko na zdjęciach/rysunkach i wyglądało to tak jakby w miejsce sprzęgła (docisku) przykręcony był specjalny adapter w który zazębia się wałek wejściowy skrzyni (sprzęgło główne jest wlanie zaraz na nim.
luki
Wysłany: 14 Wrz 2008, 21:14
jak będę zmieniał to zrobię dokumentacje co i jak ale zamach jak by co będę miał z manuala bo mi sie wydaje ze inny
Jest seFieścina
jest i modneo
wedzior
Silnik: 1.3/58KM
Wysłany: 15 Wrz 2008, 14:27
a Powiedzcie mi ile mniej wiecej wynioslby taki koszt zamiany skrzyni automatycznej na manualna?ze wszsytkim juz co trzeba wymienic..
luki
Wysłany: 15 Wrz 2008, 14:29
200-500zł zależy na jakich częściach i czy robisz to sam
Jest seFieścina
jest i modneo
lukaszceglarski
Brak nowych postów [MK6] Swap "automat" na manual
none Mechanika ogólna 5 10 Mar 2014, 21:36
Brak nowych postów [MK6] Swap skrzyni biegów na dluzsza albo 6 giegowa do 1.6 T
Tyla93 Tuning mechaniczny 1 18 Kwi 2013, 16:42
grooby
Brak nowych postów [MK3] problem z pedalem hamulca przy swapie automat-manual
luki Mechanika 2 22 Gru 2008, 20:16
luki
