Silnik: 1.4 16V/90KM
Imię: Adrian
Wiek: 37 Dołączył: 23 Kwi 2008 Posty: 39 Skąd: Wrocław
Wysłany: 28 Sie 2008, 20:56 Zderzaki z mk5 do mk4
Szukałem czy nie było takiego tematu ale nie znalazłem może źle szukałem ale odrazu pisze o co mi chodzi
Zakładał ktoś z was do mk4 zderzaki od mk5 ? wiem że z tylnym nie powinno byc raczej problemu, a jak z przednim ? i odrazu chciałem się jeszcze zapytać, jak kupie zderzak z halogenkami to pod które światła je podczepić?
Ford Fiesta mk3 1.1
Ford Fiesta mk4 1.25 Zetec S
Ford Fiesta mk4 1.4 Zetec S ^^
Wiek: 39 Dołączył: 01 Lip 2007 Posty: 191 Skąd: Łódź
Wysłany: 29 Sie 2008, 14:18
Ja mam taki zestaw u siebie więc zapraszam. Tył pasuje bez problemu ale z przodu musi być rzeźba i jest to czasochłonne żeby nie wyciąć zbyt wiele. Najlepiej zamontować zderzak i metoda prób i błędów piłować/ciąć zderzak, sprawdzając czy reflektory gładko wchodzą. Drugi mały problem to mocowanie przedniego grilla (tego między światłami). Dolne mocowanie będzie napierało na zderzak więc trzeba wywiercić małe otwory albo wyciąć kawałek zderzaka żeby mocowanie nie sprężynowało.
Nie możesz pisać nowych tematów Nie możesz odpowiadać w tematach Nie możesz zmieniać swoich postów Nie możesz usuwać swoich postów Nie możesz głosować w ankietach
