[MK3] Silnik 1.0 - filtr paliwa |
znajomy19
Wiek: 37 Dołączył: 22 Sie 2008 Posty: 49 Skąd: z daleka
Wysłany: 22 Sie 2008, 12:12 [MK3] Silnik 1.0 - filtr paliwa
Mam takie pytanie mam forda fieste rocznik 1991 silnik 1.0 szukam filtra paliwa. Szukałem na forum ale nie znalażłem wiec pisze proszę o pomoc
Jeszce jeden problem ciężko mi odpala fiesta jak by paliwo nie dochodziło jak wcisne gaz na rozgrzanym silniku to dusi sie i gaśnie co to może być?? |
Ostatnio zmieniony przez trzeci 13 Lis 2010, 10:14, w całości zmieniany 1 raz |
TrAcer90
Wersja: Calypso
Imię: Adrian
Wiek: 35 Dołączył: 31 Lip 2008 Posty: 6 Skąd: Katowice
znajomy19
Wysłany: 22 Sie 2008, 12:45
dobrze szukałem tam jest silnik 1.1 a ja mam 1.0 i nie ma w tym miejscu filtra |
luki
Wysłany: 22 Sie 2008, 12:47
znajomy19, to jest na gaźniku czy wtrysku? |
jest i modneo
TrAcer90
Wersja: Calypso
Imię: Adrian
Wysłany: 22 Sie 2008, 12:56
znajomy19, okej sory mój błąd |
_________________ Ford Fiesta -> Fiat Siena -> Fiat Punto HGT <3 |
SpiderMAN
Wiek: 47 Dołączył: 28 Maj 2007 Posty: 687 Skąd: Kraków
Wysłany: 22 Sie 2008, 13:40
1.o byly tylko na gazniku... A filtr paliwa, musi gdzies byc w komorze... Szukaj, a znajdziesz. |
stafcio
Wiek: 44 Dołączył: 04 Lut 2007 Posty: 1068 Skąd: uRSynów
Wysłany: 22 Sie 2008, 16:02
wg. mnie wszystkie mk3 mają w tym samym rejonie filtr paliwa to jest na prawym kielichu jak patrzysz na komore. albo jest podczepiony do samego kielicha albo do grodzi czolowej kabiny. jak nie mozesz znalezc to znajdz przewod paliwa z kolektora i dojdz wzdluz niego. |
_________________ stafciogarage@gmail.com |
znajomy19
Wysłany: 22 Sie 2008, 16:30
można jaśniej??
szukałem wzdłóż przewodu no i nie ma przewód idzie prosto do pompki nie wiem wkońcu jak to jest |
Wysłany: 22 Sie 2008, 19:50
Jak masz 1,0 na gaźniku to zapewne filtra nie masz jedynie siatkę na pompce (w pompce) paliwa. |
znajomy19
Wysłany: 23 Sie 2008, 11:43
czyli on jest w pompce a nie ma oddziewlnego gdzieś bo coś mi nie pasuje żeby filtra takiego nie było
jeszcze jedna sparawa co może być nie tak jeśli dodaje gazu na rozgrzanym silniku i mi sie dusie czasem nawet gaśnie? |
Wysłany: 23 Sie 2008, 19:28
Tak, w pompce jest taka siateczka tylko,,, filtr dobrym pomysłem jest dołożyć z malucha lub poloneza - przed pompką, sa potrzebne 2 cybanty i dosłownie 10cm przewodu paliwowego i 3 minuty czasu, zdejmujesz przewód z pompki, wpinasz w filtr, z filtra zapinasz do pompki.
Co go gaźnika i gaśnięciu, zdejmij puszkę filtra, zapal silnik i zerknij do gaźnika... i dodaj gazu... powiedz co widziałeś. |
znajomy19
Wysłany: 24 Sie 2008, 16:22
hmm a co powinienem widzieć, gaźnik jak gaźnik dodaje gazu to sie dusie nie strzela nic tam może jakieś macie propozycje co jest nie tak
pozatym czytałem historię modelu na stronie głównej MK3 no i nie moge tam wypatrzyć silnika 1.0 a może macie jakieś poradniki do fiesty?? |
Wysłany: 24 Sie 2008, 17:26
zobacz czy działa elektrozaworek w gaźniku . On może dawać takie objawy . Ewnetualnie zapchana dysza wysokich obrotów w gaźniku . najlepiej jest zdjąć górna część gaźnika i zobaczyć czy nie ma brudów w komorze pływakowej , bo to zazwyczaj tam zbierają sie brudy które tworzą tzw "Duchy" |
Wysłany: 24 Sie 2008, 17:32
Jak patrzysz w gaźnik i dodajesz gazu to powinieneś widzieć jak dosłownie tryska ciurkiem paliwo,,, a jak powoli dodajesz gazu to też? czy jak tylko gwałtownie? |
znajomy19
Wysłany: 24 Sie 2008, 19:14
a ten elektrozaworek to gdzie jest i jak go sprawdzić?? a gaśnie mi tylko jak daje szybko gazu |
Wysłany: 24 Sie 2008, 19:24
Na gaźnik dochodzi tylko jeden przewód (pojedyńczy), włacz zapłon i zdejmij z niego wtyczkę (powinno cyknąc) załuż ponownie (cyknie) odpal silnik i na pracującym na wolnych silniku zdejmij znowu - powinno zacząć trzęść silnikiem i może zgasnąc,,, podepnij ponownie i już bedzie OK. Tyle o zaworku.
A jak Ci się dławi jak szybko dodajesz gazu to zapewne nie działa pompka przyśpieszacza, przypatrz się dokładnie czy jak wciskasz gwałtownie gaz (niekoniecznie silnik musi pracować, ale na stojącym silniku poda 2-3 razy tylko i można zalać silnik, będzie ciężko zapalić, więc lepiej na pracującym) czy tryska w gaźnik paliwem. |
znajomy19
Wysłany: 24 Sie 2008, 21:21
i jeszcze żeby odpalic musze kilka razy nacisnąc gaz bo inaczej nie moge odpalic jak by paliwa nie miał jak nacine tak z 5-6 razy to odpala odrazu a inaczej cięzka sparawa go odpalic na zimnym silniku więcej objawów wiecej nie ma |
Wysłany: 24 Sie 2008, 21:25
Ale nadal nie podałeś czy tryska paliwem do gaźnika czy nie,,, |
znajomy19
Wysłany: 24 Sie 2008, 21:36
no ja jeżdzi to musi tryskać jutro zobacze wszystko czy tryska ale powiedzcie mi z tym odpalaniem |
Wysłany: 24 Sie 2008, 23:44
sprawdź zaworek czy działa a zaczniemy gadać dalej . mowimy ci co masz sprawdzić a ty pytasz się o coś innego . bez sensu . ten elektrozaworek jest do gaszenia silnika właśnie i jak przestaje działać robi się muł i nie można go odpalić bez ssania . |
