[MK3] CVH -> ZETEC
stafcio
Wysłany: 18 Sie 2008, 11:38   [MK3] CVH -> ZETEC
zeswapowalem silnik i podłaczylem tak ze odpala itd, ale nie wszystkie kable mi sie udalo podlaczyc.
proszę te osoby ktore swapowaly z cvh na zetec (najlepiej 105km, ale inne tez ok) zeby napisaly jak kable podłaczyc, sa dwie kostki jedna ma 9 a druga 7 pinów. jak to połączyc.
później jak podłączyć termostat i wiatrak.
te rady sie przydadzą innym osobom chętnych robić swapa. miejcie to na uwadze!
tutaj jest schemat tak jak ja to podlaczylem
ale zostaly mi dwa kable, jeden czarny a drugi chyba brazowy
stafciogarage@gmail.com
Ostatnio zmieniony przez szynszyl 18 Sie 2008, 14:10, w całości zmieniany 1 raz
King of Bednary 2011
Wysłany: 18 Sie 2008, 15:39
wentylator to jest w wiazce wew. jak pamietam wiec tylko przepinasz, a za właczenie wentylatora odpowiada czujnik na chlodnicy, sprawdz sobie na krotko czy jest ok, a masz tem? na wskazniku ?? bo ten brazowy to jest masa własnie jak pamietam chyba na wskaznik
AUTO LAWETA 24H
stafcio
Wysłany: 21 Sie 2008, 08:06
jestem zawiedziony wami ludzie, tylu swapowców sie chwali na forum a nikt nie chce pomóc i powiedziec o podłaczeniu. żenada.
Marek
Wysłany: 21 Sie 2008, 09:26
Brazowy pewnie do czujnika temp na deske, spr miernikiem. Ja u siebie mialem instalacje wew z 1.8 9 pinowa a silnika z 1.6 z 8 pinowa kostka i u mnie zostal wolny brazowo-bialy wlasnie do czujnika temp na deske.
stafcio
Wysłany: 21 Sie 2008, 09:30
a co z obrotomierzem?
musialem na krótko podpiąc pod zielony kabel od cewki zeby obroty pokazywal.
zrobilem takie podłaczenie. poszukalem w manualach i na fiestaturbo.com
niestety nie dziala obrotomierz jak napisalem wyzej. połaczenie 4-1 musi isc do uziemienia chyba.
Marek
Wysłany: 21 Sie 2008, 09:40
Nie wiem co z obrotomierzem bo sam go nie posiadam i nie wiem czy u mnie by zadzialal :)
Brak nowych postów Przyklejony: [MK3] FAQ - Kolektor plastikowy do naszych Zetec'ów
pytania, odpowiedzi, realcja z montażu kolekotra plastikowego do zeteca
luk-90 Tuning mechaniczny 28 10 Maj 2016, 06:35
Nesor
Brak nowych postów Przyklejony: FAQ - CVH Turbo
seria & modyfikacje
PumaRST Tuning mechaniczny 26 13 Paź 2012, 08:42
scooooter
