[MK3] Alternator, akumulator a może coś jeszcze innego?
Wysłany: 8 Sie 2008, 10:16
bidżej86 napisał/a:
diodalodz napisał/a:
Z tym że jeśli to bosch to 13,8V to dobry wynik
piszesz tak bo masz na myśli, że te alternatory są do dupy i powinienem się cieszyć że w ogóle działa, czy że takie ma parametry?
Może być taki regulator napięcia na tę wartość,,,
[ Dodano: Pią Sie 08, 2008 10:18 ]
Jak masz faktycznie boscha to w sklepie motoryzacyjnym kupisz nowy regulator od poloneza na 14,4 za jakes 15-25 zeta,,, zamontuj i zobacz co będzie.
Wysłany: 8 Sie 2008, 10:24
jeszcze 2 tygodnie temu jak mierzyłem to trzymał równo 13,9V bez obciążenia.
boscha mam na 100%, a w razie czego ten regulator z poldka podpasuje do fiestowego alternatora?
www.twojrobot.blogspot.com
Wysłany: 8 Sie 2008, 10:47
nie musi być z poldka 80 % aut z lat 90 miało podobny regulator . 0,1V to jest nic
Wysłany: 8 Sie 2008, 12:06
Poldkowy chyba najtańszy :P a 80% aut nie miało podobnego tylko właśnie boschowski lub na podzespołach boscha lub zwyczajnie zerżnięty z boscha.
Wysłany: 8 Sie 2008, 15:12
może i to 0,1V to nic, ale wyczytałem w instrukcji akumulatora że napięcie ładowania nie powinno być niższe niż 13,9V. a jak zeszło poniżej, to oczko w aku z zielonego zrobiło się czarne i teraz się boję jeździć żeby mi gdzieś w polu nie podziękował za współpracę ;-(
Wysłany: 8 Sie 2008, 16:03
zoom1500 napisał/a:
Chodzi mi o akumulator bezobsługowy w którym nie da sie mierzyć gęstości elektrolitu jedynie to napięcie i oczko powie jak naładowany:D
Jak napięcie spadnie do 12,40V oczko już jest czarne:|ciekawe dlaczego jak jest to stan jeszcze normalnego naładowania.
Wysłany: 8 Sie 2008, 18:16
no więc tak:
ściągnąłem cały alternator (co się będę rozdrabniał, skilla trzeba zdobywać :D ). regulator jest na 14,1V, napisane jest na nim jeszcze BR090H 32mm Germany - wygląda na wymieniany, szczotek ma jeszcze dużo. za to styki w złączu 3-pinowym są w opłakanym stanie, całe w jakiejś zupie. Czyścić i zakładać spowrotem żeby sprawdzić czy te brakujące 0,3V wzięło się tylko z zasyfionych styków, czy to płonne nadzieje i szukać regulatora?
aha, jako mądra głowa przy ściąganiu altka nie odłączyłem aku i po odkręceniu przewodu + z rozrusznika na ułamek sekundy zetknął się z - i strzeliło trochę. zepsułem coś? :ups:
Wysłany: 8 Sie 2008, 22:33
bidżej86 napisał/a:
nie tak predko
bidżej86 napisał/a:
styki to podstawa. droga dla prądu. czyść
1% dla mojego syna
Wysłany: 9 Sie 2008, 01:51
w najgorszym przypadku przy zwarciu może polecieć mostek ale to bardzo rzadkie .
Wysłany: 12 Sie 2008, 21:55
założyłem alternator i nowy pasek i po odpaleniu banan od ucha do ucha: bez obciążenia na luzie 14,00V. przejechałem się (samoadaptacja sterownika) i sprawdziłem po powrocie: zeszło do ok, 13,8V bez obciążenia - czyli znowu trochę mało ;-(
pasek się ułożył na kołach i teraz naciąg do poprawki czy wina rozgrzanego silnika?
Wysłany: 12 Sie 2008, 21:58
jestes psycholem . 13.8 to dobre ładowanie nie wiem czego ty chcesz . idealnie to jest jak włożysz 200 zł w altka i wymienisz koła pasowe i połowe instlacji . Jak za mocno naciagniesz pasek to zaraz ci usiądze łożysko w pompie wody i zacznie ciec .
Wysłany: 12 Sie 2008, 22:02
jestes psycholem
wolę "perfekcjonistą" :-P
generalnie chodzi o to że przeczytałem w instrukcji od akumulatora że napięcie ładowania nie powinno być niższe niż 13,9V i dlatego tak s*am ogniem...
a ładowanie pod obciążeniem 12,8V to ok?
Wysłany: 12 Sie 2008, 22:26
bidżej86 napisał/a:
Czytałeś tabelkę co Ci dałem,,, napięcie 100% naładowanego akumulatora to 12,6... czyli niższym napięciem nie naładujesz akumulatora do pełna i niżej jest niedobrze, 12,8 pod pełnym obciążeniem jest bardzo dobrze,,, to co pisze na regulatorze to raczej nie osiągniesz nigdy, bo tam chyba jest podawane napięcie idealne, a w samochodzie tak się nie da, zawsze coś żre prąd i zaniża lekko. Jak pod obciążeniem zacznie ci schodzić poniżej 12,5 to będziesz mógł odnowić temat :P
Wysłany: 12 Sie 2008, 22:29
dobra, skoro mówicie że jest ok to póki co nie będę was dalej nękał - dzięki za rady :ok:
Wysłany: 13 Sie 2008, 00:30
jak weźmiesz miernik i podłączysz się pod D+ i mase altka to bedziesz miał to co pisze na regulatorze napiecia . Osiągnięcie ideału kosztuje naprawde dużo czasu i kasy a wpływu nie ma praktycznie żadnego . Ważne żeby akku był wapniowy i posłuży lata , jeśli nie bedzie car audio mocnego ani długich miesięcznych przestojów . Jak bardzo chcesz to podmień regulator na 14,4 V i bedziesz miał wiecej . To jedyna droga ale kosztuje szybsze zużycie szczotek .
