[MK4] Pomysł jak zamontować radio 1DIN ? |
Gilgamesz
Wersja: Family
Imię: Daniel
Wiek: 37 Dołączył: 20 Mar 2008 Posty: 87 Skąd: Pabianice
Wysłany: 21 Lip 2008, 20:03 [MK4] Pomysł jak zamontować radio 1DIN ?
| Kupilem sobie pionka 4000ub . Fabryczne Fordowskie Traffic 5000 wyjalem bez problemu , ale kompletnie nie wiem jak zamontowac to nowe . Półkieszeni nie da sie w zaden sposob przymocowac po bokach bo odstep do trwalego elementu wynosi ok 2cm . Tak samo jest z dołem , a na górze nie ma otworów , musiałbym wiercić a i tak śrubami nie przymocowałbym bo wystające łebki przeszkadzają we wsunięciu radia do półkieszeni . Czytałem w postach i nie odnalazłem recepty . Co prawda jest opis , ale chyba nie dotyczy on montażu półkieszeni . Prosze o pomoc . |
sulos
Imię: Krzysiek
Wiek: 27 Dołączył: 07 Wrz 2007 Posty: 547 Skąd: Statek miłości
Gilgamesz
Wersja: Family
Imię: Daniel
Wysłany: 21 Lip 2008, 21:17
otwór jest ok ale wewnątrz nie ma jak zamontować
sulos
Imię: Krzysiek
Wysłany: 21 Lip 2008, 21:35
wsadz reke do otworu i pomacaj gore zobaczysz, ze jest taka listwa.
http://photos01.allegro.p...73/65/402736576
tutaj na obrazku widac "rogi" ktore przykrecasz srubka do tylnej sciany radia i ktore wkladajac radio wsuwasz na ta listwe. i ot wszystko |
_________________ http://www.sulkov.pl
sulos - główny malkontent, maruda, czepialski przeciwnik chądóf i szmelcfagenóf klubu.
Belmondo barów mlecznych i stołówek przyzakładowych
Pod oknem:
Alfa Romeo Mito
Audi Coupe
W międzyczasie było:
Ducati Monster
Saab 900
Chąda syfik 4gen :> |
Gilgamesz
Wersja: Family
Imię: Daniel
Wysłany: 21 Lip 2008, 21:47
| jeżeli dobrze zrozumiałem w tym wypadku półkieszeń nie jest potrzebna a radio praktycznie wogóle nie jest zabezpieczone przed kradzieżą ( chociaż przy pół kieszeni do końca tez nie jest ) . Radio trzyma sie jedynie na szynie poprzez rogi zamontowane z tyłu a jego przód tylko opiera się ( nie jest niczym przykręcone ) o ramkę ? |
sulos
Imię: Krzysiek
Wysłany: 21 Lip 2008, 21:49
| dokladnie tak. przy tej polkieszeni nigdy nie bedzie zabezpieczone, poniewaz po prostu z nia mozna radio wyciagnac. z reszta nawet normalnie nie jest zabezpieczone, bo co to za problem miec ze soba klucze do wyciagania radia? |
Pod oknem:
Alfa Romeo Mito
Audi Coupe
Ducati Monster
Saab 900
Gilgamesz
Wersja: Family
Imię: Daniel
Wysłany: 21 Lip 2008, 21:57
Fabryczne również wisi na rogach ale przednie boczne zatrzaski powodują , że radio jest stabilne i nie lata na boki . W tym przypadku gdy nie bedzie przymocowanej półkieszeni nie widzę możliwości przytwierdzenia przodu radia ( może latać na lewo i prawo ) .
W tym wypadku należałoby zamontować półkieszeń , ale wtedy nie przejdą rogi i koło się zamyka.... :(
kwestie bezpieczeństwa rzeczywiście pomińmy bo jak będą chcieli ukraść to i tak ukradną ....
Chodzi tylko o porządne zamocowanie , żeby nie latało a i efekt wizualny był odpowiedni ... |
sulos
Imię: Krzysiek
Wysłany: 21 Lip 2008, 22:01
Gilgamesz, eeee.... wsadzasz radio w polkieszen, przykrecasz rogi i calosc dopiero wsadzasz w dziure ja mam u siebie zamontowane w tej kieszeni i nic nie lata, dziala bezproblemowo. powiem wiecej - kiedys mialem zrobiona wlasnorecznie zaslepke z przecietej oryginalnej fordowskiej 2dni na pol i tez dzialalo. |
Pod oknem:
Alfa Romeo Mito
Audi Coupe
Ducati Monster
Saab 900
