Wyciek z baku po otwarciu...
mirko
Wysłany: 14 Lip 2008, 00:53   Wyciek z baku po otwarciu...
Dzisiaj o 12 byłem przy Fiescie i było OK.
3 godziny później ide do auta i widze, że coś mi kapie z tyłu (pod bakiem), wącham - benzyna. Otwieram wlew paliwa, a tu benzyna wystrzeliła jak woda gazowana... ;-| Co jest grane ?
Później już nic nie kapało od dołu, i teraz też nic nie zaobserwowałem - 7 h później.
Czy to wina ciśnienia w baku i wypychało paliwo, a te uciekało otworem obok wlewu i spływało na dół ?
Dodam jeszcze, że na pewno nie mam baku na FULL a jak tankuje to mi pistolet odbija jakbym miał pełen. Tak samo oszukuje wskaźnik poziomu paliwa, zaleje z 30 litrów i wskazuje max ;/
sawcio1234
Wysłany: 14 Lip 2008, 09:07
Sprubuj odpowietrzyć zbiornik Ja miałem tak że po otwarciu buchało ale samo powietrze jak się dokładnie to robi to nie wiem bo mi zrobili przy okazji jak byłem w warsztacie ale na pewno na forum ktoś wie Pozdro :hammer:
k_myk
Wersja: Calypso
Imię: Kamil
Wysłany: 14 Lip 2008, 12:31
Z tego co słyszałem, to w fofolotach funkcjonuje samoodpowietrzanie się baku, ale na pewno to nie znaczy, że nie można jakos temu procesowi pomóc :D
Niezły hardcore miałęś z tą wahą... :yyy: Wystrzeliła z wlewu? :yyy:
Pozdrawiam,
k_myk
Chory na Fiestę...
Miły
Wysłany: 14 Lip 2008, 12:34
zrób sobie ten korek na jakiś sznurek i automatyczne otwieranie... dlaczego? jak ktoś będzie na skrzyżowaniu lub na chodniku wkurzał to otworzysz koreka a on wystrzeli prosto w niego.. sznurek po to, żebyś miał go jak będziesz uciekał... :P
Była Fiesta MK3 1.8D "Złomek"
mirko
Wysłany: 14 Lip 2008, 23:30
k_myk napisał/a:
Dokładnie, jak nabuzowana Coca Cola, ojciec mi świadkiem :) :hihihi:
Stało się to pierwszy raz. Przeparkowałem auto w nasłonecznione miejsce, trochę pochyłe i może dlatego :fox:
Wysłany: 15 Lip 2008, 08:09
k_myk napisał/a:
Tu nie chodzi o to że jakoś można tu temu pomóc, tylko o to że to może się popsuć czyt. zapchać.
k_myk
Wersja: Calypso
Imię: Kamil
Wysłany: 15 Lip 2008, 09:56
k_myk napisał/a:
O to mi dokładnie chodziło :) Tak samo jak sie "pomaga" zlewowi jak sie przytka :hihihi: W sumie tylko fajnie by było wiedzieć jak... <???>
Piozdrawiam,
k_myk
Chory na Fiestę...
Matis
Wysłany: 16 Lip 2008, 16:40
zatankowałem do pełna i auto postawiłem w pełnym słońcu ok 35 stopni i chyba od wysokiej temperatury wytworzyło się wysokie ciśnienie i z baku wywaliło mi 10l benzyny.
Brak nowych postów Podswietlenie po otwarciu drzwi
prosze o odpowiedź
machinesjb Elektryka 4 6 Wrz 2006, 17:53
machinesjb
Brak nowych postów Pdświetlanie bagażnika (po otwarciu)
pytania, odpowiedzi, inne info
garys Elektryka 19 21 Wrz 2005, 10:32
Brak nowych postów swiatło przy otwarciu drzwi
xsxszymonxsx Elektryka ogólna 10 19 Cze 2015, 23:15
wawrzyc
Brak nowych postów Brak światła w bagażniku po otwarciu klapy
mkrupek Elektryka ogólna 9 28 Wrz 2018, 09:44
whirl
Brak nowych postów Wyłączanie audio po otwarciu przednich drzwi pasażera.
Mars Mechanika ogólna 13 1 Gru 2018, 01:53
Mars
