recyrkulacja spalin - jak to podpiac
djtaso
Wysłany: 20 Gru 2007, 23:05   recyrkulacja spalin - jak to podpiac
Witam!
Dzisiaj przekladalem silnik z mojej Fiesty 1,1 na 1,3. Napodkalem kilka problemow z kostkami od np. silnika krokowego, w 1,1 jest okrogla a w 1,3 jest juz kwadratowa, ale krokowca idzie przemienic. Moje pytanie brzmi gdzie znajde, dorobie wtyczke do podpiecia recyrkulacji spalin. Bo silnik 1,3 posiada cos takiego i jest gniazdko zeby wpiac jakas wtyczke. Czy MUSI to byc podpiete czy tez NIE. Jesli musi to gdzie, jak, i do czego moge sie wpiac by to podpiac.
morph231
Wysłany: 5 Lip 2008, 20:55
Podłączam sie pod pytanie :) Prosiłbym o jakąkolwiek pomoc.
ic3ek
Wysłany: 6 Lip 2008, 10:26
Bez problemu możesz to ominąć. Żadnych negatywnych skutków nie bedziesz miał.
Ale jak chcesz wiedzieć to właśnie ta recylkulacja spalin "wszystko połaczone jest wężykami"
z przodu auta jest filtr węglowy , a do tyłu wężyk jest podłączony do odpowietrzania Baku.
Było 1.3 ,a jest jak narazie 1.6 CVH 104 KM. Pocinający do przodu.
Wysłany: 6 Lip 2008, 21:23
filtr węglowy i bak to pochłaniacz par . A system recyrkulacji to te metalowe rurki na kolektorze wydechowym .
morph231
Wysłany: 9 Lip 2008, 16:26
Dobrze, wszystko ok, tylko chodzi mi o elektryczne podlaczenie, poniewaz pomiedzy ECC$, a map sensorem znajduje sie cos na wzor malitkiej pompki pod ktora powinne byc podpiete rurki od recyrkulacji, ok ale po swapie z 1.1, na 1.3 nie mam skad wziac zasilania (sygnaly) do tej dziwnej malutkiej pompki i tu sie pojawia problem, bo jesli to jakis czujnik to moze przez to mi obroty szaleja :/
Wysłany: 9 Lip 2008, 18:58
zrób zdjęcia . Wydaje mi sie że to jest zawór zasysania par paliwa z filtra węglowego i podpina się to pod kolektor ssący .
Piter
rufffio
Brak nowych postów Przyklejony: Jak zapisać plik z Youtube lub Googlevideo
jackrzec Linkownia 31 30 Paź 2018, 14:27
mihaitydor
