Sterownik bingo-s a cewka zapłonowa
viertnik
Wysłany: 26 Cze 2008, 11:17   Sterownik bingo-s a cewka zapłonowa
Mam pytanie czy ktoś posiada instalacje gazową ze sterownikiem bingo-s, jeśli tak to w jaki sposób są podłączone przewody do cewki zapłonowej w fieście i jaki rodzaj cewki ma ustawiony w programie do sterownika? Ponieważ u mnie gazownicy wpieli się na przewód środkowy wtyczki, oraz tylko jeden ze skrajnych, a w programie mam ustawioną cewkę podwójną. Objaw jest taki że przy pracy na gazie trzepie całym silnikiem na wolnych obrotach i podczas ściągania przewodu z pierwszej i czwartej świecy nie ma żadnych zmian w pracy. Natomiast podczas pracy na benzynie wszystkie wyżej wymienione objawy nie występują.
..::Xr2i '91::..
Wysłany: 26 Cze 2008, 13:46
wpięli się dobrze . wywołaj sobie obrotowmierz na laptopie i zobacz jakie masz obroty biegu jałowego widzianego przez sterownik a dowiesz sie czy jest ok . Sygnal powinien być wzięty z którego kolwiek przewodu skrajnego . środkowy to zasilanie cewek i co tam wpięli nie mam pojęcia chyba że po kolorach dojdziemy .
viertnik
Wysłany: 26 Cze 2008, 13:49
Na z środkowego wzieli zasilanie to, któro powinno być wzięte po stacyjce. Obroty z kompa wahają się 900-950 czyli ok.
..::Xr2i '91::..
Wysłany: 26 Cze 2008, 14:47
musisz mu wymusić nieco bogatszą mieszankę . spróbuj przestawić czułość membrany w parowniku albo zaworek wolnych obrotów .
Wysłany: 26 Cze 2008, 15:12
Zamień ten przewód na ten 2gi skrajny i zobacz czy coś się stanie, jak objawy pozostaną, ale przerzucą się na 2 i 3 cylinder to znaczy jakby centralka od gazu zwarcie robiła, albo za dużo impulsu zabierała i brakuje na iskrę,,,
Wysłany: 26 Cze 2008, 19:05
i sądzisz że po przełączeniu na benzyne magicznym sposobem centralka przestanie zrobić zwarcie ?? Przecież to mikro komputer i dane możesz podglądać nie zależnie na jakim paliwie chodzi .
Wysłany: 26 Cze 2008, 20:01
Benzynka jest trochę mniej wymagającym paliwem,,, w sumie co mu szkodzi to sprawdzić :P
viertnik
Wysłany: 27 Cze 2008, 11:18
Po przepięciu nie ma różnicy. W wolnym czasie spróbuje przenieść ten przewód na czujnik położenia wału. Nie orientujecie się, czy gdzieś przewody które wychodzą z czujnika można spotkać gdzieś wyżej np na grodzi. Jednocześnie zastanawia mnie dlaczego gaziarze wpieli się zasilaniem sterownika na cewkę ( podejrzewam że tak było najwygodniej ). Tak sobie myślę, skoro sterownik w tym miejscu ma założone zabezpieczenie 7A to pewnie zabiera to trochę szmocy z cewki.
..::Xr2i '91::..
Wysłany: 27 Cze 2008, 12:32
przestańcie kombinować. Mowie że jest za uboga mieszanka ustawiona co jest winą albo lambdy albo ustawień sterownika. Zapłon jest ok . Taki efekt można zrobić też w zwykłym prawoniku i silniku z gaźnikiem i nie jest to wina zapłonu .
viertnik
Wysłany: 27 Cze 2008, 12:55
Regulacja na parowniku nie przynosi żadnych efektów
..::Xr2i '91::..
Wysłany: 27 Cze 2008, 21:05
to niech ci przestawią wychylenie krokowca na biegu jałowym . możesz sobie kupić za 10 zł
register(sterownie gazu na śrubkę) i założyć zamiast krokowca i zobaczyć czy da sie wyregulować . a aktuator (silnik krokowy od gazu położyć sobie gdzies żeby nadal był podłączony)
Brak nowych postów cewka zapłonowa fiesta 1.4
brunerkgb Elektryka silnika 0 9 Mar 2015, 06:14
brunerkgb
Brak nowych postów Instalacja zapłonowa: Cewka WN w 1,1
Gość Elektryka 5 8 Gru 2004, 18:20
Brak nowych postów Cewka zapłonowa - pomóżcie bo zgłupiałem.
Qzyn Elektryka 20 12 Wrz 2009, 19:09
Brak nowych postów [MK3] 1990r 1,1 C jaka cewka zapłonowa??
Problem z paleniem na 1-dną świece
deltabox84 Elektryka 10 31 Maj 2011, 15:32
Pawełos666
Brak nowych postów [MK4] Cewka zapłonowa - usterka po zapchaniu katalizatora
Gordan Elektryka 3 17 Sty 2011, 09:30
