		zetec słabo jedzie |
                  Model: Ford Fiesta Mk1`79
                  Wiek: 39  Dołączył: 04 Kwi 2005 Posty: 2321 Skąd: Nowy Sącz
                              			    Wysłany: 24 Cze 2008,  19:14   zetec słabo jedzie
               no cóż może ktoś się z czymś takim spotkał ?
po swapie auto jeździło bardzo zrywnie     ciągło do samej odcinki i pewnego dnia musiałem odpiąć akumulator (2 dni przed wyjazdem na zlot jak spawałem powtórnie stabilizator silnika) i od tego czasu auto jeździ coraz słabiej np na 2 dociągnie do 90 i wyżej już nie bardzo ma siłę ciągnąć, dół też jest słaby
miałem też 2 razy problem po wyjechaniu z myjni automatycznej że auto szarpało i przebierało i nie jechało do około 3-3.5 tyś obr/min a powyżej jak szalone przyspieszało, ale wystarczyło auto zostawić np na kilka godzin do wyschniecia i wszystko wraca do normy czyli słabego przyspieszenia itp (mam nawet problem zeby spalić opony przy starcie z 1
zczytałem błędy i sa nastepujące:
519 - czujnik ciśnienia w ukł. wspomagania ( nie mam go )
552 - krokowy / zawór bocznikowy
565 - zawór odpowietrzania baku (coś takiego
no i kurde czy krokowy może mieć wpływ na moc silnika ? spalanie jest bardzo niskie jak na 1.8 bo nie pali więcej jak 7-8l pb95 i to przy dość ostrej jeździe     |
         Zeus
                              			    Wysłany: 24 Cze 2008,  19:25
               | jak masz stożek to przygotuj sie na to iz powoli przepływomierz zaczyna szlag trafiać - generlanie spróbuj go wyczyścić/przemyć |
                              			    Wysłany: 24 Cze 2008,  19:29
               przemyłem go benzyną i dobrze przedmuchałem ale nie pomogło to, a jak odepne przepływkę to auto gaśnie i nie ma różnicy w jeździe
[ Dodano: Wto Cze 24, 2008 20:30 ]
a poza tym jakby to była przepływka to powinno ją w błędach pokazać chyba no nie ?      zasrana elektronika a mogłem to zrobić na 2 gaźnikach
[ Dodano: Wto Cze 24, 2008 20:57 ]
przed chwilą sprawdziłem jeszcze raz błędy i pokazało mi jeszcze:
122 - czujnik położenia przepustnicy (niskie napięcie) - w wolnym tłumaczeniu    |
		 Tommur
                  Imię: Tomek
                  Wiek: 52  Dołączył: 07 Lip 2006 Posty: 910 Skąd: Szczecin
                              			    Wysłany: 25 Cze 2008,  07:07
               Błąd czujnika z "Niskie napięcie" z tego co wyczytałem wyskakuje, jak jest naderwany lub urwany jeden z kabelków.     |
				_________________ Prędkość była dobra   , tylko zakręt był za ciasny
Czarnula Tommura
Sędzia KJS, PPAiK i inne
FKP RACE&RALLY TEAM
Automobilklub Zachodniopomorski |
                              			    Wysłany: 25 Cze 2008,  16:01
               | to moze w środku tego cpp ? bo przed włożeniem silnika sprawdziłem całą wiązkę |
		 tajmus
                  Wiek: 37  Dołączył: 28 Lis 2007 Posty: 621 Skąd: KGR
                              			    Wysłany: 25 Cze 2008,  16:34
               | ty masz silnik z mk3 z S ? |
				_________________  Ballada
and
XR2i 90r 1.6 104 KM <...w krainie wieczności> |
                  Wiek: 36  Dołączył: 14 Wrz 2007 Posty: 3058 Skąd: Mystków
                              			    Wysłany: 25 Cze 2008,  17:21
                	  | tajmus napisał/a: | 	 		  | ty masz silnik z mk3 z S ? |
Silnik z eśka jest |
		 Tommur
                  Imię: Tomek
                              			    Wysłany: 25 Cze 2008,  22:19
               POdłącz pod nóżki czujnika przepustnicy miernik i zobacz jak na oporze się zachowuje. Czy opór wzrasta lub spada równomiernie. Może któraś ścieżka papa zrobiła.
Moja też fajnie jeździła dopóki aku w zimę padł. Po resecie już nie to i mimo zmian cpp jest inaczej niż było. |
Czarnula Tommura
FKP RACE&RALLY TEAM
