Problem z tylną wycieraczką (raz działa / raz nie) |
mirko
Wiek: 38 Dołączył: 20 Mar 2008 Posty: 33 Skąd: mlc
Wysłany: 23 Cze 2008, 19:21 Problem z tylną wycieraczką (raz działa / raz nie)
Cześć,
problem dotyczy wycieraczki w MK4 z tyłu. Ze 3-4 tygodnie temu padła nagle i nie chciała działać. Nie rozkręcałem silniczka, jedynie ściągnąłem wycieraczke, wyjąłem silniczek z klapy, przesmarowałem wszystkie ruchome części które mogły powodować zator, popsikałem jakimś środkiem stykającym i założyłem silniczek.
Włączyłem i nie działa. Po jakichś 5 godzinach wycieraczka ruszyła ze 2 razy i tyle. Na drugi dzień o dziwo zaczęła normalnie działać i działała do przedwczoraj.
Te 3 tygodnie temu podczas czyszczenia nie zakładałem plastikowej zaślepki (tej która zakrywa silnik od wycieraczki, jest od wewnętrznej strony klapy) i tak sobie założyłem, popukałem bo nie chciało wejśc i znowu **rwa wycieraczka nie działa Wyjechałem z garażu i raz ruszyła...
Dzisiaj był duży deszcz, wyszedłem po i sobie myśle że pewnie zadziała, no i ruszyła się raz i nic więcej
Nie mam pomysłów co może z nią być, masa wg mnie ok, wszystko przeczyszczone stykiem, papierkiem ściernym.
ktoś pomoże |
Wysłany: 23 Cze 2008, 19:22
a którędy idzie masa do wycieraczki w mk4? nie przez zawiasy? WD40 i do dzieła, później tylko czymś to zasmaruj bo za tydzień będzie to samo... |
zoharek
Imię: Rafał
Wiek: 42 Dołączył: 22 Sty 2007 Posty: 527 Skąd: Łódź
Wysłany: 23 Cze 2008, 19:23
Na razie mówisz o demontażu i czyszczeniu mechanizmu samego w sobie, a te styki na łączeniu klapy z budą oczyściłeś? |
mirko
Wysłany: 23 Cze 2008, 19:25
Czyściłem tę linkę/drucik (jak to nazwać) wychodzący od silnika i przykręcony śrubką do klapy. Czysciłem to papierem ściernym i stykiem w spreju.
Tylko dziwi mnie to że działało przez 3 tygodnie OK a po założeniu zaślepki i puknięciu w nią przestało ? Zruszać się chyba nie zruszało coś w środku bo odpaliła 2 razy... |
kaczoro
Imię: Bartosz
Wiek: 40 Dołączył: 17 Mar 2005 Posty: 391 Skąd: Jastrzębie/Krk
Wysłany: 23 Cze 2008, 20:57
bj86 napisał/a: | a którędy idzie masa do wycieraczki w mk4? nie przez zawiasy? WD40 i do dzieła, później tylko czymś to zasmaruj bo za tydzień będzie to samo... |
Potwierdzam U mnie też wycieraczka działała "czasami" ale pomogło siknięcie WD-40 oraz kilka ruchów klapą w górę i w dół
Pozdrawiam. |
mirko
Wysłany: 23 Cze 2008, 21:07
OK, dzięki za rady. Jutro psikne WD i zobaczymy co będzie |
EKSTERMINATOR
Wysłany: 23 Cze 2008, 21:51
mirko napisał/a: | OK, dzięki za rady. Jutro psikne WD i zobaczymy co będzie | kicha bedzie..wd 40 wysusza. kontakt w sprayu i czyszczenie zawiasów klapy - czesto masa jest przez klapę |
Wysłany: 23 Cze 2008, 21:56
szynszyl, wd40 nadaje się idealnie, tylko po wszystkim całość trzeba zabezpieczyć jakimś smarem żeby spowrotem nie zardzewiało. Poza tym pierwsze słyszę żeby WD było jakoś szczególnie wysuszające, co najwyżej wypiera wodę. Zresztą zrobiłem u siebie jak napisałem i hula. |
EKSTERMINATOR
Wysłany: 24 Cze 2008, 13:36
bj86 napisał/a: | po wszystkim całość trzeba zabezpieczyć jakimś smarem | a tego nie napisałeś .. nieładnie ..
a mi o to chodziło, sam wd40 nie zdaje egzaminu |
Wysłany: 24 Cze 2008, 13:41
szynszyl, poczytaj dokładnie wyżej i zobacz czy nie napisałem
W tym samym poście jest też że samo WD40 starczy na tydzień... |
kostrzewa87 [Usunięty]
Wysłany: 8 Wrz 2008, 23:09
U mnie taka sama sytuacja, choć nie do końca...
Wycieraczka raz działa, raz nie. Jak pada deszcz...działa zawsze. Jak nie pada...praktycznie w ogóle.
Podejrzewałem usterkę silniczka ale po oddaniu do elektryka okazało się że wszystko jest z nim w porządku, więc to nie wina silniczka.
Styki, masę i te styki na klapie zostały dokładnie wyczyszczone ale nadal nie działa...
czy może być to problem z punktu kolumny kierownicy?? na przełączniku??
bo z drugiej strony dziwnie nie chce mi się wierzyć że to problem przy kolumnie kierownicy, skoro gdy pada deszcz wycieraczka działa bez zarzutu...bardziej przez to wygląda mi to na zwarcie na przewodach - gdzieś podchodzi woda i bęc ino jeżeli tak właśnie jest to nie potrafię za skurczybyka rozszyfrować tego właśnie gdzie. |
Wysłany: 8 Wrz 2008, 23:19
woda włazi w zawiasy i wtedy wszystko hula. spryskaj zawiasy wd40, pomachaj klapą w górę i w dół, potem zasmaruj to jakimś smarem albo wazeliną techniczną i będzie śmigać. |
mirko
Wysłany: 8 Wrz 2008, 23:40
bidżej86 napisał/a: | woda włazi w zawiasy i wtedy wszystko hula. spryskaj zawiasy wd40, pomachaj klapą w górę i w dół, potem zasmaruj to jakimś smarem albo wazeliną techniczną i będzie śmigać. |
Widze że temat powrócił.
Ja zrobiłem wszystko co napisał bidżej86: psikanie stykiem, WD40, czyściłem rdze na zawiasach, smarowałem i działa tylko podczas deszczu...
Mały Off:
dzisiaj widziałem na mieście Mk4 z awarią wycieraczek, tylna wycieraczka opadła całkiem w dół, a przednie stanęły pionowo :yyy: pewnie elektryka padła |
Wysłany: 9 Wrz 2008, 09:10
hmmm... ja zrobiłem jak napisałem i śmiga nawet przy 30st C |
mirko
Wysłany: 9 Wrz 2008, 10:01
bidżej86 napisał/a: | hmmm... ja zrobiłem jak napisałem i śmiga nawet przy 30st C |
Wychodzi na to, że musze zdjąć klape i porządnie obczyścić bo innego wyjścia nie widze |
Wysłany: 16 Wrz 2008, 17:22
pomogło, wycieraczka działa, tylko zaczepy od klapy są w takim położeniu że prawdopodobnie jest to działanie na krótką metę.
Ale już obmyśliłem plan działania jak zrobić aby cały czas nasza kochana wycieraczusia działała
Potrzebny jest kawałek drutu (w oplocie), a końcówki najlepiej jakby były nabite na specyficzne końcówki w kształcie półksiężyca lub pełne "oczka", i jedną końcówkę przyczepiamy od środka do pneumatyki (siłownika) klapy (odkręcamy jedną ze śrub i ponownie skręcamy już z przyczepionym kabelkiem). Drugą część przykręcić do znajdującej się po drugiej stronie siłownika śrubie, kabel puścić po siłowniku oplatającl w okół niego.
Masa na tylnej wycieraczce będzie zawsze
WAŻNE - jak już odczepicie jedną ze stron to potem samemu jej nie zdołacie wsadzić (no chyba że jesteś pudzianem ) - siłownik jest straszliwie mocny więc do tej zabawy trzeba przynajmniej 2 osób. |
