Podświetlenie zegarka oraz panelu od nawiewu
ohnedich
Wersja: Family
Silnik: 1.3/58KM
Imię: Wojtek
Wysłany: 18 Cze 2008, 16:36   Podświetlenie zegarka oraz panelu od nawiewu
Witam mam mały problem nie wiem jak podświetlić zegarek oraz panel nawiewu. jak odkrecilem panel od nawiewu to wyglada to od spodu jakby byl on łączony z innymi plastikami zgrzewami. tam sa dwie zarówki swiecą na biało ale jest taka folia pod tymi plastikami zieona i dlatego mi na zielono swieca. i jak to zmienic? bardzo dziekuje za odpowiedz
aha i jeszcze jak ta listwe zielona z licznika wywalic bo tez mam problem :)
Dzieki z góry
Wysłany: 18 Cze 2008, 16:54
folie zerwać na chama :twisted: ale jak zostawisz żarówki to nie będzie biało a żółto, tak samo jest z licznikiem, ten zielony plastik też trzeba brutalnie potraktować.
ohnedich
Wersja: Family
Silnik: 1.3/58KM
Imię: Wojtek
Wysłany: 18 Cze 2008, 17:10
tylko do tej foli nie da rady dojsc jakos bo jak sie panel odkreci to ma czarnew platiki i one sa do tego panelu jakby zgrzane chyba zarówki na niebieskie wedy bym wymienil. a ta listwa plastikowa w zegarach to nie che zejsc boje sie ze cos złamie odp
kaczoro
Imię: Bartosz
Wysłany: 18 Cze 2008, 20:17
Z podświetleniem regulacji nawiewów jest ogólnie lipa bo nie bardzo jest tam miejsce na jakieś dodatkowe diody, a wymiana oryginalnych żarówek na diodowe zamienniki daje gorszy efekt od zwykłych żarówek (dioda nie emituje rozproszonego światła).
Wysłany: 18 Cze 2008, 20:34
dokładnie, ja mam zamiast żarówek fluxy i jest kiepsko, wyjściem jest wstawienie ich po bokach na przeciwko siebie
[ Dodano: Sro Cze 18, 2008 21:36 ]
tak to wygląda:
ohnedich
Wersja: Family
Silnik: 1.3/58KM
Imię: Wojtek
Wysłany: 19 Cze 2008, 13:38
a podswietlenie zegarka to nromalnie tak?? diotami?? dookoła 4 diody i styka?
kaczoro
Imię: Bartosz
Wysłany: 19 Cze 2008, 14:03
ohnedich napisał/a:
Ja mam u siebie 2 diody 3mm.
ohnedich
Wersja: Family
Silnik: 1.3/58KM
Imię: Wojtek
Wysłany: 19 Cze 2008, 15:43
po prawej i po lewej stronie zegarka zakładałes?
Wysłany: 19 Cze 2008, 17:42
od tyłu a nie po bokach :)
ohnedich
Wersja: Family
Silnik: 1.3/58KM
Imię: Wojtek
Wysłany: 19 Cze 2008, 20:43
Aha no dobra jutro spróbuje i dam znać jak to wyglada.:) a listwe ta zielona zerwałem dzis :P udało sie :p
kaczoro
Imię: Bartosz
Wysłany: 19 Cze 2008, 21:19
ohnedich napisał/a:
A ja właśnie założyłem obie diody od góry (ta obudowa zegarka jest jakby dwukomorowa), troszke rzeźby było ale jest okej :ok: Od tyłu, w moim przypadku, zegarek zbyt mocno dawał po oczach :-) Jest to zapewne kwestia własnego upodobania oraz rodzaju/koloru diód :yes:
Pozdrawiam.
Brak nowych postów Przyklejony: Informacje o zlocie oraz lista zapisów
trzeci VI Jesienny Zlot & III Eliminacja Youngtimerparty / 1-2.09.2012 / Tor Poznań 98 31 Sie 2012, 07:42
Brak nowych postów Zlecę wymianę żarówek podświetlenie panelu nawiewu krk mk6
pawelec86 Kupię 0 4 Gru 2017, 12:02
pawelec86
Brak nowych postów LINKA PANELU NAWIEWU
lewica2 Mechanika ogólna 1 28 Lip 2021, 22:13
dejjv97
Brak nowych postów Zmiana panelu nawiewu
Quaku_ Elektryka ogólna 1 10 Lut 2024, 09:17
Brak nowych postów Podświetlenie cyfr zegarów i zegarka- instrukcja wykonania
A ja mam na biało więc się pochwalę :P
Gość Tuning stylistyczny 75 30 Lis 2011, 23:23
LeVeL
