Kolejne pytanie |
Dariusz_wawa [Usunięty]
Wysłany: 15 Cze 2008, 18:54 Kolejne pytanie
Chyba doszedłem co jest przyczyną słabego palenia na benzynie Przycina mi się taki zaworek w gaźniku znajdujący sie pod plastikową nakretką.Jak go poruszam to pali z pierwszego kopa jak się przytnie to tylko odpalenie z gazu. Mam pytanie jak to się fachowo nazywa czy to jest wtrysk |
Wiek: 39 Dołączył: 19 Cze 2004 Posty: 5650 Skąd: Łódź
Wysłany: 15 Cze 2008, 20:30
zrób zdjęcie |
Wysłany: 15 Cze 2008, 20:54
Zdjęcia aktualnie nie zrobię ale ten zaworek chyba steruje dopływem paliwa jak go wyjmę to pompka wali paliwo na około 30 40 cm do góry. Zaworek - iglica ten po wykręceniu wyglądajak wentyl(nawet się go wykręca końcówką do wentyli.
[ Dodano: Pon Cze 16, 2008 08:29 ]
Chodzi mi o ten plastik po prawej stronie (w czerwonym kwadracie) i po jego odkreceniu jest jakiś zaworek który mi sie przycina.
Wysłany: 16 Cze 2008, 13:33
ten zaworek jest do pomiaru ciśnienia w układzie wtryskowym i nie ma wpływu na jego prace . Wiec szukaj dalej . |
Wysłany: 16 Cze 2008, 16:12
Skoro nie ma wpływu to po cholerę tam jest... |
Wysłany: 16 Cze 2008, 17:25
do pomiaru ciśnienia jakie panuje w układzie . to złącze diagnostyczne z tym że nieco mechaniczne |
Wysłany: 16 Cze 2008, 18:00
Może ma tam coś zapchane lub nieszczelne bo skoro tym porusza to odpala mu bezproblemowo,,, |
Wysłany: 16 Cze 2008, 18:18
prędzej uszkodzoną kulkę w baku i cofa się paliwo . |
Wysłany: 16 Cze 2008, 20:04
Wymieniłem:
- wtrysk,
- pompę paliwową,
- czujnik położenia przepustnicy
i nadal nie jest tak jak moim zdaniem być powinno.
Żeby przejść z LPG na PB muszę wkręcić silnik na bardzo wysokie obroty i to też nie zawsze się udaje (przełączyć a nie wkręcić). Czy w układzie paliwowym jest jakiś zawór który może blokować odpływ paliwa z przewodu do baku ? Jak sprawdzić wspomnianą wyżej kulkę ?
U ojca w skodzie nie ma żadnych problemów z LPG i wydaje mi się że na tej instalacji mogę się wzorować - w sensie przełączania itp. |
Wysłany: 17 Cze 2008, 09:53
Jeśli jest dobrze założona instalacja to na wolnych przechodzi bez problemu w zasadzie... |
Wysłany: 17 Cze 2008, 10:13
Jeszcze sprawdzę map sensor tylko czy to jest urządzenie które wykazuje w teście jako czujnik czegoś tam w kolektorze dolotowym? Sonda lambda na pewno jest git. Na początek spróbuję go odłączyć ale czy da się to pomierzyć miernikiem.Która część jest bardziej zawodna czy ta wkręcona w kolektor czy ta czarna skrzynka? |
Wysłany: 17 Cze 2008, 22:09
kulka jest w pompie paliwa . |
Wiek: 37 Dołączył: 22 Maj 2008 Posty: 4784 Skąd: Stuttgart
Wysłany: 17 Cze 2008, 22:51
Dariusz_wawa napisał/a: | Jeszcze sprawdzę map sensor tylko czy to jest urządzenie które wykazuje w teście jako czujnik czegoś tam w kolektorze dolotowym? |
MAP to czujnik podciśnienia w kolektorze dolotowym. |
Wysłany: 18 Cze 2008, 12:47
Już durnieję z tą fieściną młodego. Czy jest tam może jeszcze jakiś filterek który się może przycinać przy układzie paliwowym. Znalazłem jeszcze zasyfiałą złączkę (czerwona) która z jednej strony idzie na gaźnik ( jest ona zlokalizowana po prawej stronie silnika i idzie od niej przewód pod filtrem powietrza |
