Rodzaje alternatorów w fieście. |
kmb
Silnik: 1.4/73KM
Wiek: 39 Dołączył: 18 Lut 2007 Posty: 150 Skąd: Łódź
Wysłany: 17 Cze 2008, 14:53 Rodzaje alternatorów w fieście.
Ostatnio popsuł mi sie alternator w moim bidnym 1,4. Padł regulator napięcia i diody. Fachowiec zawołał 180 zł chyba ze kupie od niego bo ma akurat od fiesty za 150. Stwierdzilem ze cena jest z kapelusza bo nowe na allegro chodza w tej cenie. Chciałem spytać czy alternatory w fiestach były takie same tylko inaczej mocowane czy w 1,6 i 1,8 byly inne? Czy alternator od 1,1 albo 1,3 bedzie pasował do mnie?
znalazłem taki - identyczny jak moj http://www.allegro.pl/ite..._1_3_89_99.html
mogłby ktoś powiedzieć czy i czym sie różnily alternatory?[/b] |
Wysłany: 17 Cze 2008, 15:23
| zawieszenie od spodu i od góry. od spodu 1.6; od góry 1.1 . kiedys kupiłem na allegro altek - sprzedający zrobił sie w bambuko, a ja za nim ze niby do 1.1 sprzedawał, po wygladzie mi podpasował. kupiłem do 1.6. wdalem się potem w dyskusje na forum, ze wszystkie alternatory sa takie same. dopiero zweryfikowałem swoją głupote w katalogach he he... |
kmb
Silnik: 1.4/73KM
Wysłany: 17 Cze 2008, 15:26
| czyli każy alternator taki sam? |
jakiej marki masz alternator? szczotkotrzymacz i regulator za 180 zł... hm.. przesada. regulator do lucasa chyba ze 35 zł. taki byle jaki, jak sam lucas. a na allegro szukaj tylko i wyłacznie boscha. sam kupiłem boscha za namową Diody i nawet gośc mi wtyczke dorzucił. zapomnniałem co to problem z ładowaniem.
[ Dodano: Wto Cze 17, 2008 16:28 ]
| kmb napisał/a: | | czyli każy alternator taki sam? | może być wtyczka lub srubki do zakręcenia "oczek" przewodu
zasada działania taka sama. wymiary tez |
kmb
Silnik: 1.4/73KM
Wysłany: 17 Cze 2008, 15:37
| ja nie mialem napewno bosha, teraz firmy nie podam bo u fachowca to jeszcze nie złożone lezy, jutro mam odebrac i ma nie robić, a w necie znalazłem taki : http://www.allegro.pl/ite..._1_3_89_99.html |
Wysłany: 17 Cze 2008, 15:42
za mało w zyciu widziałem alternatorów zeby stwierdzć, czy to co pokazałeś jest boschem. za 10 zl wiecej masz na pewno boscha http://www.allegro.pl/ite...88_176_182.html
[ Dodano: Wto Cze 17, 2008 16:43 ]
a poza tym ten za 60 ma podany nr kontaktowy. na 2 min rozmowy chyba cie stać? |
kmb
Silnik: 1.4/73KM
Wysłany: 17 Cze 2008, 15:53
| dzwonilem, ale nie spytalem akurat o to:) Poczekam moze ktos z klubowiczów ma jakiegos bosha na sprzedaz. |
Wysłany: 17 Cze 2008, 15:56
ale czekaj... kazdy jakby miał to swojego lucasa lub magnetti wywali. a boscha wsadzi. |
kmb
Silnik: 1.4/73KM
Wysłany: 17 Cze 2008, 16:09
| a jak mocowany był kabel w tych alternatorach? W jednych są na wtyczki w innych są na oczko . U mnie kabel wychodzil spod tej czarnej obudowy nie bylo możliwości odłączenia go |
Wysłany: 17 Cze 2008, 16:14
| :yyy: w boschu jest wtyczka. z kawalkiem przewodu sobie zażycz jako i ja kiedys zrobilem. lutownica jest od czego. wężyki termokurczliwe i izolacja, to tez wynalazek od paru ładnych lat na rynku |
kmb
Silnik: 1.4/73KM
Wysłany: 17 Cze 2008, 16:27
| no ale porpoatu nie wiem, bo w tym boshu widać są 3 piny. Z mojego alternatora wychodzily 2 kable jeden pod rozrusznik drugi naki na wcisk podłaczany pod wiatrakiem chlodnicy. Co do lutowania to nie mam problemow poporstu nie wiem jak z tymi podłączeniami tych roznych alternatorów |
Wiek: 45 Dołączył: 23 Maj 2004 Posty: 12093 Skąd: Konstantynów
Wysłany: 17 Cze 2008, 17:39
| kmb napisał/a: | | bo w tym boshu widać są 3 piny. Z mojego alternatora wychodzily 2 kable | W boschu też są 2 kable, jak w każdym innym alterku we fieście... http://www.fiestaklubpols...p=312764#312764 |
kmb
Silnik: 1.4/73KM
Wysłany: 17 Cze 2008, 18:36
to co podłączane jest pod 3 pin w alternatorze ktory pokazany jest na aukcji ktora wstawil szynszyl, : http://www.allegro.pl/ite...88_176_182.html jest wtyczka na 3 piny co pod kazdym?
[ Dodano: Wto Cze 17, 2008 19:37 ]
aha przeczytalem temat i już wiem |
