		tylnia wycieraczka |
		 jez733
                  Imię: Sebastian
                  Wiek: 36  Dołączył: 23 Cze 2007 Posty: 201 Skąd: Pogorzela
                              			    Wysłany: 12 Maj 2008,  16:07   tylnia wycieraczka
               Otóż sprawa wygląda tak że zatrzymała się w pionowej pozycji i tak została..
Silniczek? czy może są jakieś najczęstsze przyczyny dysfunkcji tej wycieraczki? |
                  Wiek: 43  Dołączył: 06 Kwi 2007 Posty: 3513 Skąd: Ostrzeszów
		 jez733
                  Imię: Sebastian
                              			    Wysłany: 12 Maj 2008,  22:25
               tam jest normalne napięcie i 2 kable + i - ??
czyli jak podłącze żarówkę i włączę wycieraczkę to powinno świecić, tak? |
                  Wiek: 40  Dołączył: 19 Cze 2004 Posty: 5676 Skąd: Łódź
                              			    Wysłany: 12 Maj 2008,  22:32
               1 plus po klawiszu od wycieraczki
1 plus po stacyjce
1 masa . |
		 PUCIO
         Grzmiąca Ręka Sprawiedliwości
                  Wiek: 76  Dołączył: 24 Kwi 2005 Posty: 708 Skąd: Poznań
                              			    Wysłany: 12 Maj 2008,  22:38
               | zazwyczaj brakuje masy a jak nie to trza sprawdzić czy na czpieniu mocowania ramienia się nie zatarła to ze względu na nadgryzienie zębem czasu |
		 jez733
                  Imię: Sebastian
                              			    Wysłany: 13 Maj 2008,  19:07
               a więc tak, sprawdziłem kable i wszystko ok, prąd dochodzi, nawet zdemontowałem wycieraczkę i wyciągnąłem silniczek ( bo myślałem że może coś blokuje ) ale niestety po załączeniu wycieraczki w silniku słychać tylko bardzo cichutkie i delikatne cyknięcie i nic..
Pokaże kilka fotek, może coś pomoże ale wątpię:
Macie jakieś rady czy już się rozglądać za nowym silniczkiem? |
                  Wiek: 39  Dołączył: 22 Maj 2008 Posty: 4784 Skąd: Stuttgart
                              			    Wysłany: 14 Cze 2008,  15:05
               Witam.
Podepnę się pod temat, bo mam podobny problem. U mnie tylna wycieraczka po włączeniu przejeżdża pół szyby i staje. Słychać cykanie, prąd do silnika dochodzi. Jak podniosę ramię i lekko przekręcę wycieraczkę to idzie dalej i przy podniesionym ramieniu pracuje, chociaż siły ma bardzo mało. Po opuszczeniu ramienia i ponownym włączeniu wycieraczka znowu staje, chociaż niekoniecznie w tym samym miejscu.
Co z tym zrobić? |
                              			    Wysłany: 14 Cze 2008,  15:53
               | Słychać cykanie i pewnie ramie lekko drga... silniczek do wymiany a konkretnie przekładnia która tam jest, ale ro w komplecie jest. |
                              			    Wysłany: 14 Cze 2008,  16:05
                	  | JoeMix napisał/a: | 	 		  | Słychać cykanie i pewnie ramie lekko drga... silniczek do wymiany a konkretnie przekładnia która tam jest, ale ro w komplecie jest. |
to mnie pocieszyłeś...
Nie idzie jakoś tego naprawić? Bo kupię następny silnik za 50pln a on pohula 3 miesiące i też zdechnie... |
                              			    Wysłany: 14 Cze 2008,  17:15
               | No nie idze, ślimak na wirniku jest metalowy, zębatka na ramieniu plastikowa... 50pln za silniczek - drogo, kiedyś kupowałem na szrocie po 20, rozmontuj to aby został Ci sam silniczek z przekłądnią (bez blach i cięgien) - wiele aut ma to takie samo. |
                              			    Wysłany: 14 Cze 2008,  19:01
               Póki co Fiesta dała mi nadzieję że jednak silniczek jeszcze pohula    rozkręciłem całą tylną klapę, wyciągnąłem silnik, WD40 i smar poszły gdzie się da, w tym pod gumę trzpienia wycieraczki i zawiasy (chociaż nie były zasyfione), poprawiłem styki, śrubki - ogólnie co tylko mi przyszło do głowy. Póki co przy próbach śmigało, zobaczymy jak będzie przy pierwszej ulewie.
Przy okazji parę pytanek:
Z boku przekładni była śrubka, dość luźno chodząca, spod niej lekki wyciek czegoś jakby olej - czy tamtędy można ewentualnie czegoś dolać do tej przekładni?
Czy 2 profile blaszane tylnej klapy są na wysokości silnika wycieraczki KLEJONE? Bo mam tam ślady brakujących spoin, a w klapie trochę okruchów czegoś jak czarna twarda pianka. Kiedyś już to wyrzucałem z klapy, ale było dość ciemno i nie widziałem skąd to może być... |
                              			    Wysłany: 14 Cze 2008,  23:06
                	  | bj86 napisał/a: | 	 		  | Z boku przekładni była śrubka, dość luźno chodząca, spod niej lekki wyciek czegoś jakby olej - czy tamtędy można ewentualnie czegoś dolać do tej przekładni? | 	  Nie, to się smaruje smarem stałym choćby tawotem,,, wyciek to smar rozpuszczony zapewne... jak masz to rozebrane to 3 śrubki chyba i zdejmujesz dekielek i widać ślimaka na wirniku i ten plastikowy tryb... i po obwodzie go możesz smarem pociągnąć... |
                              			    Wysłany: 15 Cze 2008,  08:32
               | niestety u mnie nie widziałem śrubek, wygląda jakby to było zgrzane/znitowane w 3 punktach... |
		 kamilocha1
                  Imię: KamiL
                  Wiek: 36  Dołączył: 26 Mar 2008 Posty: 383 Skąd: SJ , SRC ;DD
                              			    Wysłany: 16 Cze 2008,  10:10
               kazda fiesta ma z tym problem...
u mnie raz sie wlacza raz nie... a czesto czyszcze styki na klapie.
ja jak potrzebuje jej uzyc to wlaczam wylaczam wlaczam wylaczam i tak w kolko az zatrybi... i zatrybia       |
				_________________ cyyyklon
                              			    Wysłany: 16 Cze 2008,  16:46
               kamilocha1, też spróbuj wykręcić ten silnik i wszystko wyczyścić (w tym zawiasy). Moja jeszcze nigdy tak szybko i płynnie nie hulała    |
		 agryd [Usunięty]
                              			    Wysłany: 16 Cze 2008,  16:57
                	  | kamilocha1 napisał/a: | 	 		  ja jak potrzebuje jej uzyc to wlaczam wylaczam wlaczam wylaczam i tak w kolko az zatrybi... i zatrybia       |
To kolego na 99,9% masz problem z masą. Umnie też raz działała bez problemu a raz nie. Rozwiązanie proste: albo przeczyść zawiasy klapy (bo tamtędy podawana jest masa na klapę) bo lubią przyrdzewieć, albo poprowadź ekstra masę do klapy (jak ja). I zawsze zatrybi... no chyba, że padnie Ci silniczek albo aku     |
		 kamilocha1
                  Imię: KamiL
                              			    Wysłany: 16 Cze 2008,  16:59
               | agryd, a Ty skad wzioleś mase? z kielicha najlepiej chyba tak mysle... |
		 agryd [Usunięty]
                              			    Wysłany: 16 Cze 2008,  18:02
               Do kielicha trochę daleko. Jeśli Cię to nie zraża, to możesz np. zejść pod uszczelką aż do progu bagażnika, do oryginalnej śrubki podającej masę na styki w progu. Ja po pokonaniu słonika osłaniającego wężyk spryskiwacza "wylazłem" pod podsufitką i tam już zostałem      Po prostu przykręciłem przewód do wzmocnień dachu. |
		 kamilocha1
                  Imię: KamiL
                              			    Wysłany: 17 Cze 2008,  00:13
               i tak syf... narazie zrobilem to tak na odpier**l sie z tą masa i kabez przez bagażnik cieplem ale nadal nie działa... tzn zadziałała za kilka minut po kilku próbach włączenia i wyłączenia...
fiesta jest jak kobieta ;D raz wiernie służy a raz strzeli fochem i tyle    |
