tylnia wycieraczka |
jez733
Imię: Sebastian
Wiek: 36 Dołączył: 23 Cze 2007 Posty: 201 Skąd: Pogorzela
Wysłany: 12 Maj 2008, 17:07 tylnia wycieraczka
Otóż sprawa wygląda tak że zatrzymała się w pionowej pozycji i tak została..
Silniczek? czy może są jakieś najczęstsze przyczyny dysfunkcji tej wycieraczki? |
jez733
Imię: Sebastian
Wysłany: 12 Maj 2008, 23:25
tam jest normalne napięcie i 2 kable + i - ??
czyli jak podłącze żarówkę i włączę wycieraczkę to powinno świecić, tak? |
Wysłany: 12 Maj 2008, 23:32
1 plus po klawiszu od wycieraczki
1 plus po stacyjce
1 masa . |
PUCIO
Grzmiąca Ręka Sprawiedliwości
Wiek: 75 Dołączył: 24 Kwi 2005 Posty: 708 Skąd: Poznań
Wysłany: 12 Maj 2008, 23:38
zazwyczaj brakuje masy a jak nie to trza sprawdzić czy na czpieniu mocowania ramienia się nie zatarła to ze względu na nadgryzienie zębem czasu |
jez733
Imię: Sebastian
Wysłany: 13 Maj 2008, 20:07
a więc tak, sprawdziłem kable i wszystko ok, prąd dochodzi, nawet zdemontowałem wycieraczkę i wyciągnąłem silniczek ( bo myślałem że może coś blokuje ) ale niestety po załączeniu wycieraczki w silniku słychać tylko bardzo cichutkie i delikatne cyknięcie i nic..
Pokaże kilka fotek, może coś pomoże ale wątpię:
Macie jakieś rady czy już się rozglądać za nowym silniczkiem? |
Wysłany: 14 Cze 2008, 16:05
Witam.
Podepnę się pod temat, bo mam podobny problem. U mnie tylna wycieraczka po włączeniu przejeżdża pół szyby i staje. Słychać cykanie, prąd do silnika dochodzi. Jak podniosę ramię i lekko przekręcę wycieraczkę to idzie dalej i przy podniesionym ramieniu pracuje, chociaż siły ma bardzo mało. Po opuszczeniu ramienia i ponownym włączeniu wycieraczka znowu staje, chociaż niekoniecznie w tym samym miejscu.
Co z tym zrobić? |
Wysłany: 14 Cze 2008, 16:53
Słychać cykanie i pewnie ramie lekko drga... silniczek do wymiany a konkretnie przekładnia która tam jest, ale ro w komplecie jest. |
Wysłany: 14 Cze 2008, 17:05
JoeMix napisał/a: | Słychać cykanie i pewnie ramie lekko drga... silniczek do wymiany a konkretnie przekładnia która tam jest, ale ro w komplecie jest. |
to mnie pocieszyłeś...
Nie idzie jakoś tego naprawić? Bo kupię następny silnik za 50pln a on pohula 3 miesiące i też zdechnie... |
Wysłany: 14 Cze 2008, 18:15
No nie idze, ślimak na wirniku jest metalowy, zębatka na ramieniu plastikowa... 50pln za silniczek - drogo, kiedyś kupowałem na szrocie po 20, rozmontuj to aby został Ci sam silniczek z przekłądnią (bez blach i cięgien) - wiele aut ma to takie samo. |
Wysłany: 14 Cze 2008, 20:01
Póki co Fiesta dała mi nadzieję że jednak silniczek jeszcze pohula rozkręciłem całą tylną klapę, wyciągnąłem silnik, WD40 i smar poszły gdzie się da, w tym pod gumę trzpienia wycieraczki i zawiasy (chociaż nie były zasyfione), poprawiłem styki, śrubki - ogólnie co tylko mi przyszło do głowy. Póki co przy próbach śmigało, zobaczymy jak będzie przy pierwszej ulewie.
Przy okazji parę pytanek:
Z boku przekładni była śrubka, dość luźno chodząca, spod niej lekki wyciek czegoś jakby olej - czy tamtędy można ewentualnie czegoś dolać do tej przekładni?
Czy 2 profile blaszane tylnej klapy są na wysokości silnika wycieraczki KLEJONE? Bo mam tam ślady brakujących spoin, a w klapie trochę okruchów czegoś jak czarna twarda pianka. Kiedyś już to wyrzucałem z klapy, ale było dość ciemno i nie widziałem skąd to może być... |
Wysłany: 15 Cze 2008, 00:06
bj86 napisał/a: | Z boku przekładni była śrubka, dość luźno chodząca, spod niej lekki wyciek czegoś jakby olej - czy tamtędy można ewentualnie czegoś dolać do tej przekładni? | Nie, to się smaruje smarem stałym choćby tawotem,,, wyciek to smar rozpuszczony zapewne... jak masz to rozebrane to 3 śrubki chyba i zdejmujesz dekielek i widać ślimaka na wirniku i ten plastikowy tryb... i po obwodzie go możesz smarem pociągnąć... |
Wysłany: 15 Cze 2008, 09:32
niestety u mnie nie widziałem śrubek, wygląda jakby to było zgrzane/znitowane w 3 punktach... |
kamilocha1
Imię: KamiL
Wiek: 36 Dołączył: 26 Mar 2008 Posty: 383 Skąd: SJ , SRC ;DD
Wysłany: 16 Cze 2008, 11:10
kazda fiesta ma z tym problem...
u mnie raz sie wlacza raz nie... a czesto czyszcze styki na klapie.
ja jak potrzebuje jej uzyc to wlaczam wylaczam wlaczam wylaczam i tak w kolko az zatrybi... i zatrybia |
_________________ cyyyklon
Wysłany: 16 Cze 2008, 17:46
kamilocha1, też spróbuj wykręcić ten silnik i wszystko wyczyścić (w tym zawiasy). Moja jeszcze nigdy tak szybko i płynnie nie hulała |
agryd [Usunięty]
Wysłany: 16 Cze 2008, 17:57
kamilocha1 napisał/a: | ja jak potrzebuje jej uzyc to wlaczam wylaczam wlaczam wylaczam i tak w kolko az zatrybi... i zatrybia |
To kolego na 99,9% masz problem z masą. Umnie też raz działała bez problemu a raz nie. Rozwiązanie proste: albo przeczyść zawiasy klapy (bo tamtędy podawana jest masa na klapę) bo lubią przyrdzewieć, albo poprowadź ekstra masę do klapy (jak ja). I zawsze zatrybi... no chyba, że padnie Ci silniczek albo aku |
kamilocha1
Imię: KamiL
Wysłany: 16 Cze 2008, 17:59
agryd, a Ty skad wzioleś mase? z kielicha najlepiej chyba tak mysle... |
agryd [Usunięty]
Wysłany: 16 Cze 2008, 19:02
Do kielicha trochę daleko. Jeśli Cię to nie zraża, to możesz np. zejść pod uszczelką aż do progu bagażnika, do oryginalnej śrubki podającej masę na styki w progu. Ja po pokonaniu słonika osłaniającego wężyk spryskiwacza "wylazłem" pod podsufitką i tam już zostałem Po prostu przykręciłem przewód do wzmocnień dachu. |
kamilocha1
Imię: KamiL
Wysłany: 17 Cze 2008, 01:13
i tak syf... narazie zrobilem to tak na odpier**l sie z tą masa i kabez przez bagażnik cieplem ale nadal nie działa... tzn zadziałała za kilka minut po kilku próbach włączenia i wyłączenia...
fiesta jest jak kobieta ;D raz wiernie służy a raz strzeli fochem i tyle |
