Zamknięty przez: Żółwik Tuptuś
8 Sie 2008, 18:31
FIltr stożkowy
gramek81
Wysłany: 18 Mar 2008, 23:40   FIltr stożkowy
Witam wszystkich, :ups: Mam pytanko dot. filtra stożkowego, zakupiłem sobie k&n chciałem juz go zamontować pod starą rurę dolotową w miejsce obudowy seryjnego filtra,tylko nie wiem jak i gdzie mam ulokować czujnik przepływu powietrza ktory dochodzi do obudowy filtra.Czy ktoś miał podobny problem?Proszę o rade (jakieś fotki)
Wysłany: 18 Mar 2008, 23:44
trzeba poszukać... http://www.fiestaklubpols...pic.php?t=16783
kaczoro
Imię: Bartosz
Wysłany: 19 Mar 2008, 08:03
Tylko pytanie czy kolega kupił dedykowany zestaw k&n czy sam uniwersalny filtr? Bo w uniwersalnym stożku nie ma miejsca na czujnik :yes:
gramek81
Wysłany: 24 Mar 2008, 22:50
no własnie uniwersalny,dlatego nie miałem pojecia co z tym czujniczkiem,teraz już wiem ze musi byc dedykowany.Narazie dam sobie spokój.Dzieki za odp.
zefir
Imię: Piotruś
Wysłany: 25 Mar 2008, 09:08
wydziergaj dziure ;)
Cific TypeS r18a2 140KM 180NM
...drin team....
pP
Wysłany: 7 Cze 2008, 21:08
czujnik najlepiej zamontowac przy uniwersalnym stożku zaraz przy przepustnicy, w odleglosci tak 2 cm od styku przepustnicy z rura,
stafcio
Wysłany: 9 Cze 2008, 13:54
i co, zdzialales cos? pokaz foty
stafciogarage@gmail.com
DeDe
Wysłany: 14 Cze 2008, 00:47
mam małe pytanko jestem na forum od niedawna i mam mały a zarówno wielki problem jak moge zamontować stozek w fieście 1.3 skad moge dostac redukcje..jakaś obejme która mi zastapi zwykła puszke filtra powietrza tak zeby miała wyjście na rure pod stozek?????
kaczoro
Imię: Bartosz
Wysłany: 14 Cze 2008, 21:37
A tak BTW to gdzie umieścić czujnik przepływu powietrza w niededykowanym stożku do MKIV? Jesli nie ma możliwości wydziergania dziury w podstawie stożka? Tak tylko hipotetycznie pytam :-)
Pozdrawiam.
Wysłany: 14 Cze 2008, 21:45
jak masz przepływke to ten drugi czujnik to jest od temperatury zasysanego powietrza to umieszczenie go gdziekolwiek poza miejscem oryginalnym i tym gdzie przeważnie jest w stożku będzie trochę przekłamywało pomiary
kaczoro
Imię: Bartosz
Wysłany: 14 Cze 2008, 22:47
Marcin napisał/a:
Kurde najpierw napisałem, a potem pomyślałem...oczywiście, że miałem na myśli czujnik temperatury powietrza (ten w obudowie filtra) :) Dlatego pytam bo wydaje mi się, że np. umieszczając go tuż za stożkiem (na jakiejś króciutkiej "power rurze" czy łączniku) przed przepływomierzem nie powinno nic zmieniać... no bo w jakim zakresie zmieni się temperatura zasysanego powietrza na odcinku około 5cm? ;-|
Wysłany: 15 Cze 2008, 09:32
niby tak, ale jak będzie on na drodze przepływającego powietrza to to powietrze będzie go schładzać i tu wystąpi różnica, mimo tego że podobny wpływ ma na niego oryginalne miejsce
tak swoją drogą nie ma to jak mieć jeden czujnik za przepustnicą zamiast przepływki i tego od temp. :-P wtedy nie ma tego problemu.
kaczoro
Imię: Bartosz
Wysłany: 15 Cze 2008, 13:49
Marcin napisał/a:
A czy przypadkiem rolą tego czujnika nie jest pomiar temperatury przepływającego powietrza? ;-| Przecież żeby ten czujnik funkcjonował poprawnie to musi być na drodze przepływającego powietrza...
Wysłany: 15 Cze 2008, 15:52
wydaje mi się, że temperatury zasysanego powietrza, gdyby był przepływającego to by był pewnie umieszczony w rurze podobnie jak przepływka
pawel2062
Wysłany: 7 Sie 2008, 10:07
Odświeżę temat...
Mam xr2i z gazem....
Jak jest gaz to można zamontować stożkowy filer powietrza??
Moje allegro
Grupa Wrocław!
Bad_Boy__Zabrze
Imię: Adrian
Wysłany: 7 Sie 2008, 10:50
można
http://www.fiestaklubpols...pic.php?t=42523 Ford Fiesta mk4 1.4 Zetec-S (była)
http://www.fiestaklubpols...pic.php?t=43628 VW Polo Classic 1.6 (jest)
Ninja TEAM
Model: Ford Fiesta Mk1`81
Wersja: Turbo
Wysłany: 8 Sie 2008, 18:31
Pawel poczytaj topiki o LPG i stożku , które są na tym forum ( po cośje w końcu usystematyzowaliśmy )
Wypowiedź Bad Boya w bardzo trafny sposób pointuje temat ( sam odpowiedziałbym tak samo ) więc do momentu zakończenia lektury zamykam temat . Pawel daj znak na priv jak poczytasz i jak będziesz miał jakieś jeszcze pytania i wątpliwości .
Wanna Rallye Team
Bad Boys Racing Team
ADHD/Adrenaline
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi filtr stożkowy
xr2i
jez733 Tuning mechaniczny 33 5 Lut 2009, 15:53
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [MK4] FIltr Stożkowy
ohnedich Tuning mechaniczny 18 12 Sty 2009, 09:10
Brak nowych postów [MK6] Filtr stożkowy do ST
lordpix Tuning mechaniczny 1 13 Cze 2011, 13:46
Brak nowych postów Jaki filtr stożkowy?
michu_2005 Tuning mechaniczny 21 27 Cze 2008, 16:55
Brak nowych postów filtr stożkowy w mk4
kaczoro Tuning mechaniczny 18 3 Paź 2006, 07:33
