Skrzynia basowa. |
Adiii [Usunięty]
Wysłany: 8 Cze 2008, 16:09 Skrzynia basowa.
| Czy ktoś wykonuje skrzynie na zamówienie? |
kmb
Silnik: 1.4/73KM
Wiek: 39 Dołączył: 18 Lut 2007 Posty: 150 Skąd: Łódź
Wysłany: 8 Cze 2008, 22:23
| Zrobiłem skrzynke dla siebie i gra całkiem dobrze. Litraż wymierzyłem programem do strojenia skrzyni i osiagnalem naprawde zadowalajacy efekt. Swoją skrzynke wykonał na głosniku STX. Jestem gotów pomóc w doborze głosnika i budowie skrzyni |
FiFa
Imię: Kamil
Wiek: 36 Dołączył: 22 Lut 2007 Posty: 1118 Skąd: Panki/Cze-wa
Wysłany: 8 Cze 2008, 23:00
ja rowniez wykonałem kilka skrzyn, pod stx ap wystarczy poszukac a odpowiedni litraz znajdziesz na necie wiec nawet nie trzeba liczyc programem.... Jeszcze zalezy co Ty chcesz miec za skrzynke ale najlepiej jest to wykonac samemu, najtaniej Cie wyjdzie, a satysfakcja gwarntowana |
_________________ Tuning to choroba, szukam lekarza...
Fiesta 1.1 -> Futura 1.6 16v ->Futura 1.8 16v (130KM) -> Futura RS 2.0 16v (N7a-150KM) ->Futura RS 2.3 16v (165KM) ->aktualnie RSTurbo 2.0 16v prace trwają... |
Adiii [Usunięty]
Wysłany: 9 Cze 2008, 07:44
Głośnik juz mam jest to głośnik Boschmana SYLB-12.
Jest to głośnik o średnicy 30cm. Na głośniku jest napisane 450W, 4Ω.
Zastanawiam się czy skrzynia ta być zamknięta czy typu bas-refleks. |
kmb
Silnik: 1.4/73KM
Wysłany: 9 Cze 2008, 08:10
| NO tak ale do boschmana nie ma podanych parametrów głośnika. (tak mi sie wydaje). A jeśli są to napewno nie pełne. To nie do konca byl dobry wybór. W kazdym razie magicy w internecie mają kilka spsobów na noname'y Dlatego napewno da sie dobrać cośby grało to znośnie. Zależy tylko jaki efekt chcesz uzyskać. |
Adiii [Usunięty]
Wysłany: 9 Cze 2008, 09:10
| Dlatego tez wolalbym to zlecic komus co zna sie na budowie skrzyn. |
FiFa
Imię: Kamil
Wysłany: 9 Cze 2008, 18:42
| Jesli bys znalazł takie parametry jak: Fs, Qes, Qms, Vas, Qts i pozostałe tez by nie zaszkodziły, to spoko moge Ci wyliczyc skrzynke i powiedziec jaka to bedzie... |
Adiii [Usunięty]
Wysłany: 9 Cze 2008, 18:57
Szukalem wszytskich parametrow ale nc nie moge znalezc... |
molu
Wysłany: 9 Cze 2008, 19:08
| Adiii napisał/a: | Szukalem wszytskich parametrow ale nc nie moge znalezc... |
pierwszy dowolny link z parametrami http://www.audiosklep.pl/...S_Boschmann.htm
a ze te parametry raczej wysane z palca to prosciej dobrac skrzynke zamknieta.
pzdr |
FiFa
Imię: Kamil
Wysłany: 9 Cze 2008, 19:16
Jak chcesz moge wzucic te parametry i policzyc i zobacze co wyjdzie.... Ale poszukaj moze ktos juz miał taki glosnik i robił do niego skrzynke, to bedziesz wiedział co i jak .... Bo program nie zawsze oddaje to co jest w rzeczywistosci... jednym slowem, zycie.... |
Adiii [Usunięty]
Wysłany: 9 Cze 2008, 19:20
| Jezeli mozesz to bylbym Ci bardzo wdzieczny;) |
FiFa
Imię: Kamil
Wysłany: 10 Cze 2008, 12:05
noo a wiec tak mi wyszło ze skrzynka closed, 60 litrow.... A jak to faktycznie bedzie to nie wiem, bo te parametry niektore były faktycznie fajne, nawet winisd mi sie pluł ze bledne wiec nei wiem jak to z nim tam jest naprzyklad QTS=0.71 co by to nadawało sie juz do BR, ale znowu EBP wychodzi tyle aby ta skrzynka closed....
Ale faktycznie wybor srzynki closed, wybacza błedy zazwyczaj
Jak chcesz to tez mozesz sie pobawic w obudowy Pasmowo-Przepustowe (bandpass) czwartego i szóstego rzędu, ale przy takim glosniku raczej nie warto... |
kmb
Silnik: 1.4/73KM
Wysłany: 10 Cze 2008, 14:45
| ile cm ten głosnik. Czesto przy no name robi sie zasade ze ilu cm głosnik tylu litrowa skrzynia |
FiFa
Imię: Kamil
Wysłany: 10 Cze 2008, 17:12
| glosnik jest 30cm... czyli co Ty bys chciał do tego zrobic obudowe 30 litrow?? |
kmb
Silnik: 1.4/73KM
Wysłany: 10 Cze 2008, 18:25
| Jak no name to tak bym celował może ze 2 -3 litry dodał. Bo te parametry są wyzsane z palca i nie bedzie mieć szansy by to gralo dobrze. Obudowy zamkniete czukiereczeksie tym ze mogą być mniejsze nic Bass Reflex wiec myśle ze tak trza celować. Ale to wrozenie z fusów. Jestem w stanie zrozumiec konstrukcje budżetowe ale nie ma co montować takich krzaków w skrzynie |
Wiek: 41 Dołączył: 10 Kwi 2006 Posty: 3111 Skąd: Krosno Odrz.
Wysłany: 10 Cze 2008, 18:39
| można jeszcze poszukać parametrów głośnika mniej więcej średniej klasy i średniej mocy z danej średnicy i policzyć pod niego skrzynie, wtedy jest mniejsza szansa popełnienia błędu w projektowaniu i rozczarowaniu, że jednak nie gra jak oczekiwaliśmy lub skopiować inną skrzynie z takim samym rozmiarowo głośnikiem. |
_________________ Jest: Mazda CX-5, Ford Fiesta MK7, Puma MK1
Było: Mazda 6 GH, Mazda 2 DY, Focus MK2FL, Clio 2, Mazda 323F BJ, Fiesta MK4 |
Adiii [Usunięty]
Wysłany: 10 Cze 2008, 21:06
| To teraz juz sam nie wiem jaka zbudowac ta skrzynie... |
FiFa
Imię: Kamil
Wysłany: 10 Cze 2008, 23:20
| Ja bym zrobil tak 50 litrow closed, i najwyzej potem bym sie bawił wygluszeniem.... |
Wysłany: 11 Cze 2008, 05:34
| przy skrzyni zamkniętej w środku musi być wygłuszenie, bo w przeciwnym wypadku będzie dudniło i rezonowało, efekt z i bez może być zupełnie odmienny |
FiFa
Imię: Kamil
Wysłany: 11 Cze 2008, 19:34
| ale tego wygluszenia moze byc wiecej, albo mniej... o to mi chodziło, bo wiem ze musi byc wygluszenie |
