1 Lis 2008, 20:19
Sterowanie centralnym z alarmu
Zavadcoff
Wysłany: 4 Gru 2004, 17:51   Sterowanie centralnym z alarmu
dzisiaj podjąłem próbę podpięcia samodzielnie alarmu super forteca. Zatrzymałem się na podpinaniu centralnego. Namierzyłem już sobie w samochodzie przewody, które plusem albo otwierają albo zamykają drzwi. Wszystko fajnie, ale mój alarm daje impulsy minusami i nie wiem, co mam zrobić. Niestety na elektryce zbyt dobrze się nie znam, a ponad stówy nie mam ochoty oddać elektrykowi. Pomóżcie? Co zrobić?
PAweł
Wysłany: 4 Gru 2004, 18:43
Witam, o tym już nie raz było, jakie ty przewody wykombinowałęś ze sterująusami,,, jak to wymierzyłeś?
konrad_wwa
Wysłany: 4 Gru 2004, 22:33
ja to pierdziele. w Goferku sam założyłem alarm , centralny, siłowniki do szyb, zmodyfikowałem prawie całą instalacje, a jak chciałem centralny połączyć z alarmem w fiestce to nawet do wiązki nie mogłem się dobrać.
dam elektrykowi 200 zeby mnie wyręczył. a dodatkowo założy alarm jak należy.
Model: Ford Fiesta Mk1`81
Wersja: Turbo
Wysłany: 4 Gru 2004, 22:36
konrad co to je Goferek ? :)
Wanna Rallye Team
Bad Boys Racing Team
ADHD/Adrenaline
konrad_wwa
Wysłany: 4 Gru 2004, 22:47
VW GOLF (w moim przypadku mk2 - przed fiestą)
Zavadcoff
Wysłany: 6 Gru 2004, 19:28
na początku moetodą prób i błędów - pogrzebałem w drzwiach i podglądnąłem, które przewody idące z drzwi do wnętrza dotyczą centralnego. Potem lekko ściągnąłem miejscowo z nich izolację i mając najprymitywniejszą żarówkę zakumałem mniej więcej o co chodzi. Dzisiaj kupiłem sobie przekaźniki sztuk 2 i postaram się pojutrze to załatwić. Producent alarmu dosłał mi mailem schemat podłączenia. Jak tylko uda mi się to spiąć, to dam znać.
Wysłany: 6 Gru 2004, 20:24
heh, Stawiam piwo (na najbliższym zlocie) że nie dokopałeś się do przewódów sterujących, tylko do przewodów wykonawczych... którymi idzie napięcie na siliki siłowników... ;-)
Kacper
Wysłany: 6 Gru 2004, 22:16
Joe, może mi sie zdaje, ale lepiej niech facet tego nie podłącza - bo popali sobie coś (jeżeli siłownik z centralki wezmie prąd przez centralke... która ma ograniczone wyjście, to ją spali - dobrze kumam? )
Minio
Wysłany: 6 Gru 2004, 22:56
http://www.fiestaklubpols...ic.php?p=20039&
Coś tam już było na ten temat
Kiedyś:
Fiesta XR2 Mk2 1,6 na gaźniku
obecnie:
Fiesta Mk4 1,3 Endura
Zavadcoff
Wysłany: 6 Gru 2004, 23:19
Kacper napisał/a:
no tak, ale zakładając standardowy przekaźnik nie biorę zasilania z centrali tylko ze źroła osobnego, a zasilanie z centrali (w moim przypdaku to masa!) pójdzie sobie na cewkę - nie mam racji? Panowie skorygujcie mnie, jeżeli się mylę, bo jestem coraz bliżej kolejnych eksperymentów :) ))
Kacper
Wysłany: 6 Gru 2004, 23:28
Zavadcoff napisał/a:
Kacper napisał/a:
Brzmi ok... nie wiem po co ta cewka itd... niech ktoś jeszcze sie wypowie :wink:
Wysłany: 7 Gru 2004, 07:58
Przez siłownik stale płynie prąd... w jednym z 2 obwodów... po tym centralka i alarm poznają że dzwi są zablokowane lyb odblokowane... po tym poznają ze ktoś ręcznie przesunoł cięgno i trzeba reszte dzwi ustawić tak samo (czyli albo wszystkie otworzyć albo wszystkie zamknąć)... itp... i naprawdę nie wydaje mi się aby ktoś poprowadził gorączy przewód (vczyli taki w którym jest non stop 12V) w dzwiach, gdzie może on zrobić zwarcie do masy i może być nieciekawie, kiedy można poprowadzić masę, gdzie wewntualne zwarcie, poprostu zakłuca pracę, a nie grożi pożarem... dlatego uważam ze sterowanie plusami to mit :-)
Minio
Wysłany: 7 Gru 2004, 21:28
Sorry Joe, ale nie masz do końca racji...
W Fiestach są instalowane siłowniki tzw. bezsterownikowe. Oznacza to, że nie jest potrzebny sterownik do pracy całego centralnego zamka tak jak np. w Lanosie czy jakimś tam Oplu. W Fordach występują siłowniki czteroprzewodowe, i tak na jednym przewodzie jest stale +12Volt, na drugim masa, następne dwa są wykorzystane do sterowania całością. I tu w zależności od rocznika albo plusem albo masą. Z tego co pamiętam, pierwsze centralne zamki sterowane były masą, potem plusem, a w najnowszych Fiestach MK7 znowu masą. Przynajmniej tak wynika z dokumentacji. Założyłem jush troshku instalacji alarmowych w Fordach. W mojej Fieście jest na 1000% sterowanie plusem i dlatego musiałem wstawiać przekaźniki, ponieważ centralka alarmu podawała masę na wyjściu do sterowania zamkiem.
No tak....
ale od czego są bezpieczniki?
Powtórzę się:
"W mojej Fieście jest na 1000% sterowanie plusem i dlatego musiałem wstawiać przekaźniki, ponieważ centralka alarmu podawała masę na wyjściu do sterowania zamkiem. "
Kiedyś:
obecnie:
Wysłany: 8 Gru 2004, 06:55
Minio napisał/a:
A to wiele wyjaśnia... ale w/g mnie w tym momęcie Ford strasznie dał dupy montując siłowniki zintegrowane ze sterownikem... badziew akich mało a do tego drogie.. :-(
No i dzięki za konkretne info, to rzuciło trochę swiatłą na sprawę...
Brak nowych postów sterowanie centralnym zamkiem
Stasiekk Elektryka ogólna 0 25 Sie 2014, 07:55
Stasiekk
Brak nowych postów [MK5] sterowanie centralnym zamkiem
Gość Elektryka 5 15 Cze 2009, 08:33
Brak nowych postów [MK6] Sterowanie centralnym zamkiem.
Fiesta 2003 rok
Carolka Elektryka 3 12 Paź 2012, 09:03
Carolka
Brak nowych postów Sterowanie z pilota - zamkiem centralnym w MK4
L2000 Elektryka 3 28 Lip 2007, 14:29
yara
Brak nowych postów Odłączenie alarmu.
jak usunąć alarm z samochodu?
mario3991 Elektryka ogólna 3 17 Lip 2014, 13:53
zabka35i
