Przesunięty przez: Żółwik Tuptuś 7 Maj 2006, 20:23 |
Turbo , Uturbienie benzyny , OHV |
spider [Usunięty]
Wysłany: 6 Gru 2004, 17:17 Turbo , Uturbienie benzyny , OHV
| Mam nową turbinke z Toyoty Yaris tzn wbudowana jest w kolektor wydechowy a pytam czy silnik 1.1 da rade czy padnie jak kawka bo wiem aby było turbo trzeba odprężyc silnik inne tłoki i takie tam bajery a ja bym chciał zamontować bez zmian tłoków |
| Ostatnio zmieniony przez Żółwik Tuptuś 14 Cze 2006, 21:59, w całości zmieniany 1 raz |
mózg
Silnik: 1.1/55KM
Wiek: 40 Dołączył: 03 Paź 2004 Posty: 26 Skąd: warszawa
Wysłany: 6 Gru 2004, 18:09
| Przy małym ciśnieniu doładowania nie potrzebujesz zmieniac tłoków. Wystarczy odprężyć silnik. Mój ojciec własnie montuje turbo w hondzie i "tylko" tyle musi zrobić w silniku. Pozdrawiam. |
_________________ Ford Fiesta Mk2-kiedyś
Ford Fiesta Mk3 RS Pakiet-do 29.12.06-dzwon! :(
Kontakt: 508-398-692 |
mellow [Usunięty]
Wysłany: 6 Gru 2004, 18:38
+ zmiana elektroniki sterujacej (musi widzec nadcisnienie) + kombinowanie przy dolocie do koletora + dodatkowy wtrysk paliwa lub przynajmniej wydajnieszy + inne srutututu :/
Przy silniku 1.1 z Fiesty balbym sie to robic ... moze dlugo nie pociagnac (chyba ze zrobisz baaaardzo soft turbo - pytanie czy warto inwestowac w te przerobki dla doslownie kilknastu koni -przy sofcie)
Pozdrawiam |
DR Henio [Usunięty]
Wysłany: 6 Gru 2004, 20:31
do gaznika nie da sie tego zamontowac?
sory za glupie pytanie ale kompletnie nie znam sie na silniku |
Wysłany: 6 Gru 2004, 20:33
| DR Henio napisał/a: | | do gaznika nie da sie tego zamontowac? |
Da się, ale jest to bardzo utrudnione, głowie z tego powodu że jeśli do gażnika dmuchniesz powietrzem 9 a to robi turbina) to powietrze wepchnie paliwo do dyszy gaźnika i dalej do kompry pływakowej, zrobi się bul, bul, bul i silnik zgaśnie.... tak w dużym uproszczeniu... potrzebny specjalny gaźnik.... |
GienekWichura
Wersja: Turbo
Wysłany: 7 Gru 2004, 06:43
Setki razy łatwiej jest zainstalować turbo we wtryskowym aucie.
Odprężenie silnika to nie wszystko i wszyscy o tym wiecie.
koszty instalacjo turbo w 1,1 są wyższe niż zakupienie i zainstalowanie
2 litrowego zeteca E od mondeo.
Zapraszam do przeczytania jedynie części tego co należy się spodziewać
http://sielek.w.interia.pl/turbo.pdf |
spider [Usunięty]
Wysłany: 7 Gru 2004, 18:15
| Dzięki za szybką odp ale mam jeszcze turbinke GARETA nowa jak by ktoś chcial to puszcze za 350 zeta |
bonio [Usunięty]
Wysłany: 8 Gru 2004, 08:20
| spider napisał/a: | | Dzięki za szybką odp ale mam jeszcze turbinke GARETA nowa jak by ktoś chcial to puszcze za 350 zeta |
jaką? |
mellow [Usunięty]
Wysłany: 8 Gru 2004, 13:06
| Za ta kase jest to napewno sprawna turbina i do silnika benzynowego ?? |
