7 Maj 2006, 21:23
Turbo , Uturbienie benzyny , OHV
spider
Wysłany: 6 Gru 2004, 17:17   Turbo , Uturbienie benzyny , OHV
Mam nową turbinke z Toyoty Yaris tzn wbudowana jest w kolektor wydechowy a pytam czy silnik 1.1 da rade czy padnie jak kawka bo wiem aby było turbo trzeba odprężyc silnik inne tłoki i takie tam bajery a ja bym chciał zamontować bez zmian tłoków
Ostatnio zmieniony przez Żółwik Tuptuś 14 Cze 2006, 22:59, w całości zmieniany 1 raz
mózg
Silnik: 1.1/55KM
Wysłany: 6 Gru 2004, 18:09
Przy małym ciśnieniu doładowania nie potrzebujesz zmieniac tłoków. Wystarczy odprężyć silnik. Mój ojciec własnie montuje turbo w hondzie i "tylko" tyle musi zrobić w silniku. Pozdrawiam.
Ford Fiesta Mk2-kiedyś
Ford Fiesta Mk3 RS Pakiet-do 29.12.06-dzwon! :(
Kontakt: 508-398-692
mellow
Wysłany: 6 Gru 2004, 18:38
+ zmiana elektroniki sterujacej (musi widzec nadcisnienie) + kombinowanie przy dolocie do koletora + dodatkowy wtrysk paliwa lub przynajmniej wydajnieszy + inne srutututu :/
Przy silniku 1.1 z Fiesty balbym sie to robic ... moze dlugo nie pociagnac (chyba ze zrobisz baaaardzo soft turbo - pytanie czy warto inwestowac w te przerobki dla doslownie kilknastu koni -przy sofcie)
DR Henio
Wysłany: 6 Gru 2004, 20:31
do gaznika nie da sie tego zamontowac?
sory za glupie pytanie ale kompletnie nie znam sie na silniku
Wysłany: 6 Gru 2004, 20:33
DR Henio napisał/a:
Da się, ale jest to bardzo utrudnione, głowie z tego powodu że jeśli do gażnika dmuchniesz powietrzem 9 a to robi turbina) to powietrze wepchnie paliwo do dyszy gaźnika i dalej do kompry pływakowej, zrobi się bul, bul, bul i silnik zgaśnie.... tak w dużym uproszczeniu... potrzebny specjalny gaźnik....
GienekWichura
Wersja: Turbo
Wysłany: 7 Gru 2004, 06:43
Setki razy łatwiej jest zainstalować turbo we wtryskowym aucie.
Odprężenie silnika to nie wszystko i wszyscy o tym wiecie.
koszty instalacjo turbo w 1,1 są wyższe niż zakupienie i zainstalowanie
2 litrowego zeteca E od mondeo. :D
Zapraszam do przeczytania jedynie części tego co należy się spodziewać
http://sielek.w.interia.pl/turbo.pdf
spider
Wysłany: 7 Gru 2004, 18:15
Dzięki za szybką odp ale mam jeszcze turbinke GARETA nowa jak by ktoś chcial to puszcze za 350 zeta
bonio
Wysłany: 8 Gru 2004, 08:20
spider napisał/a:
jaką?
mellow
Wysłany: 8 Gru 2004, 13:06
Za ta kase jest to napewno sprawna turbina i do silnika benzynowego ??
Brak nowych postów Przyklejony: FAQ - Turbo
Zetec/CVH
PumaRST Tuning mechaniczny 53 12 Lis 2012, 21:59
Brak nowych postów Przyklejony: FAQ - CVH Turbo
seria & modyfikacje
PumaRST Tuning mechaniczny 26 13 Paź 2012, 09:42
podnoszenie mocy!!!!!!!!
Brak nowych postów Przyklejony: FAQ - 1.8Diesel / Turbo Diesel
Fordon Tuning mechaniczny 140 30 Lis 2011, 09:21
szczupak
Brak nowych postów Turbo , Uturbienie benzyny , CVH
Gość Tuning mechaniczny 3 13 Wrz 2005, 09:54
