Jak wymontować Radio Fordowskie z Fiesty 99r. Mk4
grzesiu1982
Wysłany: 24 Maj 2008, 21:24   Jak wymontować Radio Fordowskie z Fiesty 99r. Mk4
Kupiłem Radio Blaupunkta Do Samochodu + Ramke i Kostki ISO.
Ale nie mam pojecia jak wymontowac stare Radio.
Czy po wymontowaniu bede musial jeszcze cos zrobic z kostkami??
Dodatkowo Kupilem Tube Aktywna z wbudowanym wzmacniaczem, i tez chciałbym ja podłączyć.
Jakie kable musze zakupic żeby wszystko wspołgrało.
Bardzo rposze o pomoc, poniewaz jestem Laikiem w tych sprawach :-)
kaczoro
Imię: Bartosz
Wysłany: 24 Maj 2008, 21:29   Re: Jak wymontować Radio Fordowskie z Fiesty 99r. Mk4
grzesiu1982 napisał/a:
W te dziurki po bokach radia musisz włożyć specjalne klucze i poprostu pociągnąc :yes:
Jak nie masz kluczy to możesz spróbować z gwoździami tudzież jakimś cieńkim prętem...ale robisz to na własną odpowiedzialność :-)
Pozdrawiam.
P.S. te specjalne klucze wyglądają TAK :-P
grzesiu1982
Wysłany: 24 Maj 2008, 21:38
Dzieki, za pomoc.
A z instalacją Radia, i Tuby jak by to wygladało??
no i oczywiście czy po wymontowaniu radia, musiałbym sobie sam zrobic te kostke ISO?? bo nie wiem czy w tych latach juz je montowali seryjnie w fordach.
p.s. jakie kable musiałbym sobie kupic do podpiecia tej tuby, i ile metrow.
Bardzo dziekuje za checi w odpowiedziach
awilk
Model: Ford Fiesta Mk5`01
Wysłany: 24 Maj 2008, 21:44
Kaczoro nie strasz kolegi ;P Dasz rade sam to zrobic. Zaopatrz sie w 4 nity z w miare dlugimi drutami i solidnymi glowkami zeby bylo za co ciagnac. Te nity wkladasz w dziurki i ciagniesz je wszystkie do srodka (tzn jakby to ujac w strone zegarka jak na fotce) wtedy powinny puscic zatrzaski i wyciagasz radio do siebie(wkladasz niezbyt gleboko, jak zaczniesz robic to wyczujesz sprawe). Pomocna w tym wszystkim moze byc blaszka (taka gruba z 2mm) z miekkiego materialu (np ołów) bo samemu strasznie ciezko wyciagnac radio. Odblokowujesz wtedy zatrzaski z jednej strony i podsuwasz ta blaszke pod spod zeby zatrzaski nie chwycily znowu i potem zajmujesz sie druga strona. Pierwszy raz moze okazac sie trudny ( mi zeszlo z 20 min :) ) ale nastepnym razem bedzie latwiej (mieszcze sie w 5 min :) ). Pozdrawiam i napisz jak ci poszlo :)
kaczoro
Imię: Bartosz
Wysłany: 24 Maj 2008, 21:49
Kostka ISO jest, więc wszystko pasuje plug&play.
Wysłany: 24 Maj 2008, 21:51
gwoździe i jazda :-P
zestaw kabli do podłączenia wzmaka, a tak jeszcze zahaczając o radio to na pewno nie masz tam wyjścia na wzmacniacz więc musiałbyś sobie je dorobić lub podłączać się pod głośniki i odpowiednio pod wzmak.
grzesiu1982
Wysłany: 24 Maj 2008, 22:08
właśnie że wydaje mi sie ze jest wyjscie na wzmacniacz
oto radio jakie posiadam:
BLAUPUNKT BRISBANE SD48
a Tuba:
Tutaj jest Aukcja z Tubą
Wiec wydaje mie sie że wystarcza tylko kable i Umca Umca Umca :luzik:
Wysłany: 24 Maj 2008, 22:12
jak masz te wyjście to ok, w ori forda nie ma. tuba... hmmm... potęga... :rotfl: już wolałbym jakąś samoróbkę w skrzynce...
kaczoro
Imię: Bartosz
Marcin napisał/a:
Marcin czytaj uważniej bo kolega napisał jak byk, że radio też kupił nowe :-P
Wysłany: 24 Maj 2008, 22:14
kaczoro napisał/a:
sory, po całym dniu na spocie i w drodze umknęło mi :-P
grzesiu1982
Wysłany: 24 Maj 2008, 22:19
Wielkie dzieki Chłopaki za pomoc, ale nie dam wam jeszcze spać zzz
poniewaz nie otrzymalem jeszcze odpowiedzi na temat kabli jakie musze posiadac, wiem ze w zestawie z tuba mam kable, ale nie wiem czy one beda pasowaly i czy nie strace na jakosci muzyki.
Bo slyszalem ze dobre kabelki sa jakies w otulinie złotej czy jakos tak....
:greenpeace:
sulos
Imię: Krzysiek
Wysłany: 24 Maj 2008, 22:21
grzesiu1982, to jest tuba. tuba z zalozenia bedzie pierdziec. wiec dlaczego przejmujesz sie kablami?
a dobre kable kosztuja ok. 100zl/mb
grzesiu1982
Wysłany: 24 Maj 2008, 22:30
rozumiem ze te kable co mam w zestawie wystarcza.
:luzik: :greenpeace: :gitarzysta:
[ Dodano: Pią Maj 30, 2008 23:51 ]
A więc.....
zabrałem sie za montaz radia i Tuby,.......
no ale wczesniej musiałem wyciagnąć oryginalne radio kasetowe Fordowskie:)
z tym jednak miałem wielki problem, poniewaz jeden zaczep nie chciał poscic, no i niestety na poczatek odszedl plastykowy panel, poten wyjeb....m środkowy panel, a na koniec, nie chciala wyjsc ostatnia czesc radia czyli układ kasetowy z ramką blaszanę, więc wziolem kombinerki i wytarmosiłem na siłe.... no i Udało się :fajka:
POdłączyłem se Radio z półeczką, no ale niestety Tuba musi pczekać, ponieważ radio nie ma wyjsc Czincz, wiec musze dokupic kostke z wyjsciem na chincze.
To tyle na teraz, jak tylko zamontuje wszystko i bedzie grało pieknie to zamieszcze swoje foty na forum.
Pozdrowionka i dzieki za pomoc.
hopka
Brak nowych postów Ogłoszenie: Internetowe sklepy z częściami do Fiesty
Gość Serwisy / Mechanicy / Sklepy 14 7 Paź 2018, 09:52
Piter
rufffio
Minigrat559
