Tylne zawieszenie
dm.melon
Wysłany: 8 Kwi 2008, 10:41   Tylne zawieszenie
Korzystając z tego niesamowitego forum oprowadziłem moją Fiestkę do porządnego stanu, wymieniłem sobie nawet podświetlenie w środku na czerwone diodki :ok: i... dwa dni później miałem dachowanie :yyy:
Zatrzymałem się przed drzewem:
Zdjęcia robione roztrzęsioną ręką także sorki za jakość ;-|
Jak można dachować z silnikiem 1.1?! Ano można. Na szerokim zakręcie było łączenie nowego i starego asfaltu i tam "podobno" jest na tym połączeniu dołek na którym wszystkie samochody podskakują. Właśnie tam tył samochodu mi jakby podskoczył i zarzuciło mi tyłek. Dwa razy wyprostowałem samochód ale wychodząc z tego zakrętu jechałem już tak lekko bokiem, nie prosto. Zahaczyłem kołami o brzeg pobocza i samochód spadł z lekkiej skarpy.
Nic się nikomu nie stało (jechaliśmy w 3 osoby), samochód spędził 3 dni u blacharza- który po znajomości wziął 300zł, a autko wygląda jakby nigdy nie dachowało. Teraz jest u lakiernika, no a ja staram się ustalić dlaczego mi podrzuciło ten tył.
Z tego co mi powiedziano mogła być to wina amortyzatorów tylnych. Może tak, może nie, ale ja już decyzję podjąłem- wymiana na nowe (tak dla psychicznego spokoju) i tu moje pytanie. Czy jest coś jeszcze w tylnym zawieszeniu, na co watro rzucić okiem, ew. wymienić? Samochód zobaczę dopiero w sobotę ale może mógłbym się przygotować wcześniej do wymiany kilku części.
Amorków jeszcze nie mam ale poszukam czegoś w granicach 150zł za jeden.
Członek Honorowy FKP
Wysłany: 8 Kwi 2008, 11:19
naprawa tego za 300 pln :fox: ..szok ..albo blacharz ciebie bardzo kocha ..albo nie chciałbym wiedziec jak naprawił to auto .
Pytasz co jest złego w zawieszniu fiesty cywilnej ..wszystko !!!!!!
masz waskie opony ...miekkie sprezyny ..wysokie auto ..brak stabilizatorów...pewnie konkretnie zmarnowane amory ..do tego lekkie auto ...pewnie sliski asfalt i ..pojechałes
nawet XR czukiereczek ..hym zwłąszcza XR :-) ... stuninguj zawieche bedzie troche lepiej ..ale fizyki nie oszukasz
Tommy
Imię: Tomek
Wysłany: 8 Kwi 2008, 11:46
tył "uskakuje" na boki przy uszkodzonym amortyzatorze. To jest w sumie najważniejsze. Kolejna sprawa - spręzyny. Jeśli są padnięte to auto będzie za mocno się uginać - efektu sam się domyśl. Pozatym możesz mieć wywalone tuleje w belce..
Także tak jak powiedział LOY - wszystko może być do d...
Jest jeszcze wariant b - ktoś mógł wystawić rękę za okno (zmiana aerodynamiki w 1.1) i stąd taki nagły poślizg nie do opanowania..
Jak już chcesz inwestować w tylny zawias to pomysl nad jego modyfikacją. Koszta niewiele większe niż kupno dobrych orginałów...
Pozdro.
[ Dodano: Wto Kwi 08, 2008 12:50 ]
I jeszcze jedno - 300 zeta razem z lakierem??? Bo jak co to się dzisiaj pakuję i jadę fione do kielc lakierować za gówniane pieniondzory :D
zoharek
Imię: Rafał
Wysłany: 8 Kwi 2008, 12:07
Tuleje tylnej belki jak są skończone to też dupa ucieka...
dm.melon
Wysłany: 8 Kwi 2008, 12:57
:yyy: czyli trzeba będzie popatrzeć troszkę na Fiestkę na kanale. A braciszek się ze mną kłócił że tam nie ma sprężyn z tyłu tylko belka skrętna czy cuś...
Na czym polegałaby taka operacja?
Co do amorków to widzę, że za 150zl to nie bardzo jest w czym wybierać. Za bodajże 180zl można kupić fajne Monroe- podobno dobre.
300zl sama blacharka, bez lakierowania- normalnie taka operacja kosztuje tam ok 1500. Robił to znajomy ojca, swojego czasu wyjechał do Francji na parę lat. Tam nauczył się blacharki i teraz kolejki na 2 miesiące w przód się do niego ustawiają. Facet nie tnie samochodów jak popadnie tylko wyciąga wszystko, a jak trzeba coś wymienić to rozwierca oryginalne połączenia i później składa tak jak fabryka.
Tommy
Imię: Tomek
Wysłany: 8 Kwi 2008, 13:01
Amory na tył możesz kupić nieco tańsze (na tył wystarczają olejówki- grunt żeby nie zdechły po miesiącu) i dokupić sobie sportowe sprężyny (do -40mm bo to max dal seryjnego amora) Zawsze nieco poprawisz trakcję na tyle. Inny wariant to zalożenie calego tyłu z xrki. Nie wiem jak dokładnie wyglądają różnice pomiędzy tymi zawiasami, więc niech się tutaj wypowiedzą nas swapowicze ;)
Wysłany: 8 Kwi 2008, 13:14
dm.melon napisał/a:
:yyy:. A braciszek się ze mną kłócił że tam nie ma sprężyn z tyłu tylko belka skrętna czy cuś...
a to niby co ?
madek
Imię: Kuba
Wysłany: 8 Kwi 2008, 15:45
Tommy napisał/a:
to nie jest dobra droga w przypadku auta do codziennej jazdy. lepiej kupic porzadne gazowe amorki i do tego dac np. sprezyny z XRki albo zwykłe ale NOWE. sportowe sprezyny (pomijam np. eibachy) nie wspolpracuja zbyt dobrze z seryjnymi olejowymi amorkami i szybko je wykanczaja.
była sobie RS`ka...
Brak nowych postów Tylne Zawieszenie + hamulce
zebro78 Mechanika 9 12 Lut 2008, 11:57
BlackJack
Brak nowych postów [MK6] zawieszenie tylne
misiak Tuning mechaniczny 14 1 Sie 2012, 12:08
Brak nowych postów [MK4] Tylne zawieszenie - luz
luz między poduszką i kielichem amorka
jajacek-63 Mechanika 3 4 Wrz 2010, 20:42
ElGrey
Brak nowych postów [Mk5] Tylne zawieszenie - Luzy
Mati Mechanika ogólna 5 20 Kwi 2014, 23:05
Mati
Brak nowych postów [MK3] Tylne zawieszenie - troche za nisko ...
karolusms Mechanika 7 20 Lip 2010, 21:11
karolusms
