		[MK6] zawieszenie tylne |
		 misiak
                  Model: Ford Fiesta Mk6`03
                  Wiek: 35  Dołączył: 28 Sie 2011 Posty: 314 Skąd: Białystok
                              			    Wysłany: 31 Lip 2012,  10:18   [MK6] zawieszenie tylne
               Witajcie.
Wiem, że tu góruje obniżanie i usztywnianie zawieszenia, ale moja fiesta potrzebuje "tuningu" w drugą stronę. Potrzebuję podnieść i trochę usztywnić z tyłu fieścinę. szukać jakiś magicznych sprężyn od innych aut?? Nie znalazłem nigdzie jako takich zestawów podwyższających.
Potrzeba taka wiąże się z tym, iż jadąc już w 4 osoby na wybojach opony z tyłu obcierają od nadkola (kapcie 195/50/15 więc fabryczne). Biorąc pod uwagę obecne remonty i wożenie diabli wiedzą czego potrzebowałbym tak +20mm (najlepiej również większą sztywność dać). Jak to uczynić aby było dobrze? |
                  Wiek: 45  Dołączył: 23 Maj 2004 Posty: 12089 Skąd: Konstantynów
                              			    Wysłany: 31 Lip 2012,  10:41
               | A sprężyna przód tył wygląda tak samo? |
		 misiak
                              			    Wysłany: 31 Lip 2012,  11:12
               | z tyłu baryłkowa sprężyna siedzi (przód standardowo cylindryczna). I nie wiem czy szukać czegoś dłuższego z grubszego drutu ale cylindrycznego czy dalej baryłkowate. Baryłkowate mają inną charakterystykę sztywności niż cylindryczne |
                              			    Wysłany: 31 Lip 2012,  11:43
               | Możesz POD (nie w) sprężynę dać odpowiednią gumę, auto się podniesie o grubość gumy,,, jakieś 5cm tym uniesiesz,,, |
		 misiak
                              			    Wysłany: 31 Lip 2012,  12:24
               | jak dam gumę to nie będzie możliwości, że sprężyna ucieknie ?? Bo prowadnic to ja tam nie widziałem... |
                              			    Wysłany: 31 Lip 2012,  12:26
               | Jak dasz dobrą gumę to sprężyną nie ucieknie, jak jakąś kiepska i przede wszystkim za wysoką to możliwe,,, niestety gumę trzeba dopasować lub wręcz dorobić samemu |
		 misiak
                              			    Wysłany: 31 Lip 2012,  19:19
               | No właśnie tak w sumie jak się przyglądałem jak to wygląda to nie bardzo jest jakąkolwiek  gumę tam umieścić, a na pewno odpada już taka 2cm... Też kiedyś myślałem nad "podkładką" pod sprężynę. Cóż... trzeba będzie suwmiarkę wziąć i zmierzyć średnice i grubość drutu, długość w stanie odciążonym i poszukać czegoś o podobnych parametrach |
                  Wiek: 52  Dołączył: 26 Kwi 2007 Posty: 8085 Skąd: WawaTeam/Praga
                              			    Wysłany: 31 Lip 2012,  20:04
               | Nie wiem czy "Van" nie miał twardszego tyłu... |
                              			    Wysłany: 31 Lip 2012,  20:14
               | Zawsze sprężyna ma jakiś "koszyczek" w którym siedzi,,, trzeba w ten koszyczek  podnieść do góry wpasowując gumę,,, to nawet może wystawać za rant, bo osadzona w gumie sprężyna nie ma prawa z niej wyskoczyć,,, tak pisze guma, guma, ale to ma być GUMA która się nie ugnie pod ciężarem auta, taka twarda... |
		 misiak
                              			    Wysłany: 31 Lip 2012,  20:38
               w ogóle 3 drzwiowe wersje wyglądają jakby były ciutek wyżej....  Widziałem parę van-ów, ale jakoś nie zwracałem uwagi jak tam z tył wygląda...
No ja rozumiem że gumę trzeba dać pod ten "koszyk". Tylko wtedy nie wiem czy nie trzebaby użyć jakiś magicznych technik mocowania, żeby koszyk z gumy nie uciekł....
Mocowanie sprężyny wygląda tak:
od dołu: wyprofilowana blacha łączona z kołem, na tej blasze jest kawałek gumowej podkładki jakiejś (dosłownie 1-2mm).
od góry: podobnie jak od dołu z tym że blacha jest połączona z belką, też jest gumowa podkładeczka bardzo cienka. Więc nie ma jako takiego "koszyka". Mocowanie na 2 wyprofilowanych blachach. Profilki są dość płytkie.
Więc jedyną pewną rzeczą byłoby przymocowanie odpowiednio wyprofilowanej gumy do tejże blachy używając jakiś śrub. A znalezienie takich komedii graniczy z cudem podejrzewam.....
BTW: małe sprostowanie- z tyłu także są cylindryczne sprężyny (zdecydowanie krótsze niż z przodu). Pomyliło mi się z zestawem sportowym eibach gdzie na tył są dawane baryłkowe. |
                              			    Wysłany: 31 Lip 2012,  21:31
                	  | misiak napisał/a: | 	 		  |  z tyłu także są cylindryczne sprężyny (zdecydowanie krótsze niż z przodu) | 	  No to przednie na tył jak wejdą,,,
Co do gum to mocowań nie trzeba sama siła docisku sprężyny wystarczy,,, ja robolem u lokalnego faceta, z amorkiem i sprężyna przyszedłem, wziął taki plasterek gąbki co jak się ją zgniecie to taka zastaje wcisnął w mocowanie sprężyny i u góry docisną sprężyna, potem na tej podstawie dorobił gumowe podkładki,,, prysnął jakimś lakierem że to stwardniało i na maszynie robił co z jednej strony końcówką jeździł to tej gąbce a z drugiej się to w gumie wycinało,,,ta sama metoda zresztą facet dorabia różne rzeczy w drewnie, metalu itp. |
                              			    Wysłany: 31 Lip 2012,  21:47
               | Sprężyny są różne na przedzie i tyle... Wiem bo zmieniałem, jak znajdę foty to wrzucę... |
                              			    Wysłany: 1 Sie 2012,  06:22
               | I o to chodzi, bo przód jest cięższy,,, tylko żeby pasowały,,, |
                              			    Wysłany: 1 Sie 2012,  11:52
               Pisząc "inne" miałem na myśli to:
Przednie są krótsze i szersze... Na zdjęciu są Eibachy -35 ale w serii jest taka sama różnica... |
                              			    Wysłany: 1 Sie 2012,  12:08
               No dobra, to wiemy jak wyglądają     myślę że powinno dać się dobrać na tył od innego wozu,,, najlepiej sprężynę w rękę i na szrot,,, |
