Odpowietrzanie układu chłodniczego...
jackIE
Wysłany: 4 Kwi 2008, 18:49   Odpowietrzanie układu chłodniczego...
Witam i pozdrawiam wszystkich forumowiczów!!!
Chcę uprzedzić że użyłem opcji "szukaj" i wyniki miałem marne więc chcę zadać pytanie jak w temacie.
Podczas czyszczenia elektrozaworu sterującego ogrzewaniem, odpaliłem silnik (rozpięty układ chłodzenia) i pozbyłem się części płynu. Ubytek został uzupełniony lecz silnik jak wcześniej uzyskiwał temp. ledwo nad minimum teraz nagrzewa się dość szybko i wskazówka utrzymuje się pośrodku dozwolonej skali.
Wiem że nie jest to jeszcze powód do paniki lecz chciałbym dowiedzieć się czy mogłem zapowietrzyć układ chłodzący, a jeśli tak to jak się go odpowietrza?
Z góry dziękuję za pomoc!
Wysłany: 4 Kwi 2008, 18:52
w sumie powinien się sam odpowietrzyć, jak u siebie wymieniałem cały płyn to nic specjalnego nie robiłem i jest ok.
Wysłany: 4 Kwi 2008, 20:53
odpowietrzy się sam bo jest 3 mały obieg zrobiony
stafcio
Wysłany: 4 Kwi 2008, 21:53
mi sie niedawno zapowietrzyl po zmianie plynu, temperatura skakala ponad czerwone pole na górze. uspokoiło się jak odkrecilem korek zbiornika wyrownawczego po przejechaniu paru km (jak silnik byl nagrzany).
stafciogarage@gmail.com
jackIE
Wysłany: 5 Kwi 2008, 12:09
dzięki za pomoc raz jeszcze, w sumie to mi się nic złego nie działo lecz temperatura rosła bardziej niż wcześniej. Może po tym "przepłukaniu" termostat się obudził :V: i silnik łapie szybciej temperature
Brak nowych postów Odpowietrzanie układu chłodzenia
gruby907 Mechanika ogólna 5 16 Maj 2020, 22:13
Artur Mechanika ogólna 1 20 Sty 2016, 17:09
Brak nowych postów [Inny] Odpowietrzanie układu chłodzenia
Ford Escort Kombi 91 1.4i
Freeman Mechanika 3 5 Lut 2010, 10:40
Brak nowych postów Odpowietrzanie Układu Paliwowego - Krok Po Kroku
DeXteR... Mechanika ogólna 0 19 Lip 2019, 16:03
DeXteR...
Brak nowych postów [MK3] Wymiana płynu hamulcowego, odpowietrzanie układu
Rangers76 Mechanika 7 26 Wrz 2006, 22:45
