duszenie się
Cichy88
Wysłany: 1 Kwi 2008, 18:07   duszenie się
mam taki problem wszystko jest dobrze podczas jazdy ale jak dodaje gaz do końca to zamiast mocniej przyśpieszać to samochód dusi się i zwalnia co to może być?? z góry dzięki za odpowiedz
Marcinus
Wysłany: 1 Kwi 2008, 18:43
cpp sprawdz izolacje na kablach
Wersja: Inna 3d
Silnik: 1.1i/50KM [centralny zamek elektryczne szyby Cb Radio]
Cichy88
Wysłany: 1 Kwi 2008, 23:24
kable są dobre wiec nie wiem co jest :(
litone
Wysłany: 1 Kwi 2008, 23:36
ja mam to samo ... u siebie.
Marcinus
Wysłany: 1 Kwi 2008, 23:44
sonda lambda kable świece
Wersja: Inna 3d
Cichy88
Wysłany: 3 Kwi 2008, 07:05
dałem sobie jakoś z tym rade ale teraz mam takie coś że gaśnie na wolnych obrotach i szarpie przy ruszaniu jakby nie miał paliwa
kenczorf
Imię: Grzegorz
Wysłany: 3 Kwi 2008, 09:59
tez mam to samo i na benzynie i na gazie...przed podpieciem gazu tez tak bylo. Sonda kable siwece sa ok ...jedynie cpp chyba uwalony ale nie ma kasy na nowy...
Cichociemna
Cichy88
Wysłany: 6 Kwi 2008, 12:33
udało mi się to zrobić w sumie to mechanikom wymieniłem cały gaźnik i wszystko jest już ok
kenczorf
Imię: Grzegorz
Wysłany: 6 Kwi 2008, 12:58
Cichy88 napisał/a:
jak to wymieniles gaznik skoro w opisie masz auto na wtrysku?
Cichociemna
Cichy88
Wysłany: 7 Kwi 2008, 09:12
wiesz to smieszne ale z numeru vin wychodzi ze jest monowtrysk a pod maska mam gaźnik :D
stahoojedyn
Wysłany: 8 Kwi 2008, 11:47
Cichy88 napisał/a:
Cichy88 napisał/a:
moze poprostu zalales paliwka, bo np. jak mam malo to zaczyna najpierw mulic na 4 potem na 3, 2, 1 i gasnnie bo brakuje paliwa :rotfl:
siedzi USER na swej sofie, w kapciach samych albo bez, ma fiescinke tuz pod domem, dzis na kresce VR6
bo ja mam tak, z FIESTA fun SQUAD :!:
:D
http://inprl.pl/relikt/2986/
rad
Wersja: Chianti
Imię: Radek
Wysłany: 8 Kwi 2008, 20:46
Heh, brak paliwa to napewno nie jest, chyba, ze jezdzi caly czas na oparach a to, ze nowy gaznik pomogl to moge w to uwierzyc.
pzdr
toomekono
Wysłany: 9 Kwi 2008, 10:42
też tak czasami mam, przewody nowe, świece też, gaz świeżo po regulacji a jednak tez sie muli:( przelaczam na benze to dostaje kopa:) ktos ma pomysl co to moze być. lambda odpada bo sprawdzalem
hwv
Imię: Wiktor
Wysłany: 10 Kwi 2008, 14:28
jak sprawdzałeś lambde?
[ Dodano: Czw Kwi 10, 2008 14:28 ]
jak to sie robi? :(
Brak nowych postów Ogłoszenie: NASZE OSIĄGNIĘCIA - czyli chwalimy się :)
PUCIO Frakcja wielkopolska 8 5 Gru 2008, 21:51
PUCIO
Brak nowych postów Przyklejony: Chciałem/chciałam się przywitać....
Gość Hyde-Park 2071 17 Gru 2024, 10:00
SCHWARZ 1.4S
Brak nowych postów Przyklejony: CZYM SIĘ WOZI TEAM ZACHÓD
:) czyli nasza galeria i przywitalnia ;)
sowa Team Zachód 38 1 Maj 2013, 18:37
Howser
Brak nowych postów [MK3] 1.1i Duszenie na obrotach
safin Mechanika 18 27 Maj 2011, 11:14
Brak nowych postów Szarpanie / duszenie przy około 2000 obr
Piterek79 Mechanika silnika 3 26 Lis 2016, 21:22
