pomocy nie pali
andkwa
Wysłany: 30 Mar 2008, 20:17   pomocy nie pali
zaczne od tego ze nie znalazłem nic co mogło by rozwiązać mój problem a jest tak fiesta silnik 1.1 na wtrysku nie moge w zaden sposób jej odpalic dopiero jak wleje paliwa do gardzieli odpala i jest ok do momentu gdy ją zgasze i tak w koło sprawdziłem pompe paliwa podaje paliwo co może być przyczyna wymieniłem swiece i nic to nie dało
essien
Wysłany: 30 Mar 2008, 22:19
andkwa napisał/a:
andkwa napisał/a:
?? :fox:
królik
Wysłany: 30 Mar 2008, 22:39
Essien co Cię tak dziwi? Przecież to jednopunkt...
Andkwa a wtrysk podaje paliwo czy silnik chodzi tylko na tej dawce co podajesz mu ręcznie??
andkwa
Wysłany: 31 Mar 2008, 09:42
jak podam dawke paliwa do gardzieli to później jest ok mozna jechać do momentu gdy go sie wygasi później problem jest ten sam aczkolwiek bywa tak że nieraz odpali sie bez problemu ale to wystepuje bardzo rzadko
[ Dodano: Pon Mar 31, 2008 21:40 ]
zamykam temat poradziłem sobie
ttomek71
Brak nowych postów MK1 NIE PALI, POMOCY
Gość Mechanika silnika 5 16 Mar 2009, 00:33
Brak nowych postów Pomocy !! padł mi zapłon nic sie pali jak przekrece kluczyk
Gość Elektryka 15 19 Kwi 2006, 14:09
