odpalanie fiesty
malunia
Wysłany: 4 Mar 2008, 15:55   odpalanie fiesty
Witam!
Poczytałam forum, mnóstwo tu ciekawych informacji, chociaz rozwiazania mojego problemu z fiesta brak. Liczę na pomoc , gdyz "fachowcy" rozkładają ręce.
Ale od początku:
Mam fiestę 1.3 endura, 1996rok. Do tej pory brak problemów, wymiana płynów eksploatacyjnych, filtry, olej, świece i jeżdzila jak złoto, aż do czasu, gdy obroty cos fiksowały [przy dojazach do skrzyzowania, lub na luzie, lub hamowanie auto zaczęło gasnąć]i w związku z tym krokowiec wymieniłam na nowy lecz nie był on oryginalny. Od tego momentu auto jeżdziło ok, ale zaczęło miec problemy przy starcie. Tzn. odpalało i gasło. Tak sie działo na zimnym silniku, oczywiście jeżdziłam dalej z problemem po fachowcach polecanych .... i co? sprawdzali cisnienie paliwa , niby ok, az w koncu pojechalam na diagnostyke komputerową do forda cóż miałam nadzieje, że coś w koncu sie zadzieje. Otrzymałam następujace wyniki: P0102 zbyt niska wartość na wejściu obwodu przepływomierza[MAF]- kody błędów DTC, P0113- zbyt wysoka wartość na wejściu czujnika IAT-kody DTC, P0171- mieszanka w układzie zbyt uboga, grupa cylindrów 1. Co zostało zrobione:
Usunięte kody błędne, wyregulowane zawory+uszczelka. I co? dalej nie odpala przy pierwszym starcie. Przy czym co zauważyłam , że problem jest tylko rano i tylko po zimnej nocy , gdy temperatura jest minus lub +kilka stopni, w tzw cieplejsze dni lub gdy jadę np. w poludnie odpala ok. Pytanie za 100 punktów, dlaczego tak sie dzieje????
Jeśli chodzi o samo odpalanie, to mam wrazenie jakby nie dochodzilo paliwo [przy czym pompa paliwa slychac jak normalnie sie zalacza], odpala[i zaraz gasnie, nie kreci rozrusznikiem], zaraz odpala normalnie i potem niezależnie czy stoi godzine czy 10 odpala normalnie.....
I jeszcze mam jedno pytanie: to auto ma rozrzad na lancuchu, wiec kiedy sie go robi? niby moj w najlepszym stanie nie jest, ponoc jest wytarty wal i popychacze, ale nic nie stuka nie puka, kazali mi to zostawic w spokoju...ale zasiali ziarno niepokoju. Ile taka "impreza" moze kosztowac? I jakie sa objawy niewlasciewie pracujacego rozrzadu? na liczniku auto ma jakies 165tys.
Z góry dziekuje za wszelkie informacje. :)
marak4
Wysłany: 4 Mar 2008, 20:30
dolaczam sie do postu kolegi, mam podobny problem tylko z silnikiem 1,4 moze doradzicie nam co moze byc przyczyna takiego zachowania ??
odyniec
Imię: B.
Wysłany: 5 Mar 2008, 13:55
tego rozrządu praktycznie się nie robi... powinien starczyć na conajmniej tyle na ile starczy Ci silnika.... zatem odpuść sobie... zrobiło to tylko pare osób na tym forum... tak od - bo można.
lpodkanski
Wysłany: 15 Mar 2008, 10:39
peknieta cewka!!! mialem podobny problem wymienilem cewke i juz go nie mam troche kosztowny wydatek ale mi pomogl sprawdz jeszcze omomierzem CPP tez to moze byc przyczyna. pozdrawiam
Brak nowych postów Ogłoszenie: Internetowe sklepy z częściami do Fiesty
Gość Serwisy / Mechanicy / Sklepy 14 7 Paź 2018, 10:52
Brak nowych postów [MK3] Odpalanie Fiesty - czy to normalne ?
Peter Mechanika 11 27 Lis 2010, 01:28
tomekzxr
Brak nowych postów [MK3] Odpalanie Fiesty MK3
turek86 LPG 2 2 Cze 2010, 06:36
Brak nowych postów ODPALANIE
Gość Elektryka 4 12 Lip 2009, 13:43
Brak nowych postów Silnik : odpalanie 1.8D
Gość Mechanika 4 25 Gru 2005, 13:54
mdcs
