Regulacja zaworow?? |
bunio83 [Usunięty]
Wysłany: 25 Lut 2008, 20:27 Regulacja zaworow??
witam mam pytanie czy regulacja zaworow wplywa dodatnio na moc silnika, i czy ma tez wplyw na ubytek oleju z silnika.
Prosilbym jeszcze mniej wiecej o podanie kosztoo takiej regulacji. |
genov [Usunięty]
bunio83 [Usunięty]
Wysłany: 25 Lut 2008, 20:35
a o czym moze swiadczy taki majonezowaty nagar?? |
genov [Usunięty]
Wysłany: 25 Lut 2008, 20:38
ale ja cierpliwy jestem co niektorzy juz by Ci dali w szukajce wpisz ''majonez pod korkiem'' a swiadczy o Tym ze jeździsz fiesta krotkie odcinki i silnik nie ma jak sie zagrzac, ogolnie jak masz zmieniony olej to OLEJ ten majonez Normalna sprawa |
stafcio
Wiek: 43 Dołączył: 04 Lut 2007 Posty: 1068 Skąd: uRSynów
Wysłany: 25 Lut 2008, 22:46 Re: Regulacja zaworow??
bunio83 napisał/a: | witam mam pytanie czy regulacja zaworow wplywa dodatnio na moc silnika, i czy ma tez wplyw na ubytek oleju z silnika.
ma wpływ na moc. ustawianie zaworów polega na takim dopasowaniu ich zamykania i otwierania według wałka rozrządu aby sprawność silnika była największa. jeżeli zawór wydechowy nie domknie się całkowicie a już tłok będzie szedł do góry i sprężał, to część mieszanki ucieknie przez co ciśnienie będzie mniejsze i po wybuchu mieszanki tłok pójdzie w dół z mniejszą siłą. tak w skrócie można to opisać. tak więc precyzyjne wyregulowanie zaworów ma wpływ na pracę i moc silnika.
po wyregulowaniu zaworów w moim silniku odczułem różnicę. auto lepiej się zbierało.
jeżeli jednak masz problem z tym i mimo wyregulowania kiepsko się zbiera, to może jest to wina takich elementów w kształcie grzybka, które najłatwiej się wycierają. koszt jednego to ok 20pln. grzybek ten popycha dźwigienke zaworową.
nie ma wpływu na zużycie oleju
a majonez, to tak jak napisał genov niedogrzany silnik. |
_________________ stafciogarage@gmail.com |
