			| Regulacja zaworow?? |
      | Autor | Wiadomość |
      | bunio83 [Usunięty]
               |  Wysłany: 25 Lut 2008,  20:27   Regulacja zaworow?? |
               | witam mam pytanie czy regulacja zaworow wplywa dodatnio na moc silnika, i czy ma tez wplyw na ubytek oleju z silnika. Prosilbym jeszcze mniej wiecej o podanie kosztoo takiej regulacji.
      | genov [Usunięty]
      | bunio83 [Usunięty]
               |  Wysłany: 25 Lut 2008,  20:35 |
               | a o czym moze swiadczy taki majonezowaty nagar?? |  |
      | genov [Usunięty]
               |  Wysłany: 25 Lut 2008,  20:38 |
               | ale ja cierpliwy jestem co niektorzy juz by Ci dali  w szukajce wpisz ''majonez pod korkiem'' a swiadczy o Tym ze jeździsz fiesta krotkie odcinki i silnik nie ma jak sie zagrzac, ogolnie jak masz zmieniony olej to         OLEJ ten majonez  Normalna sprawa |  |
      | stafcio
               |  Wysłany: 25 Lut 2008,  22:46   Re: Regulacja zaworow?? |
               |  	  | bunio83 napisał/a: |  	  | witam mam pytanie czy regulacja zaworow wplywa dodatnio na moc silnika, i czy ma tez wplyw na ubytek oleju z silnika. Prosilbym jeszcze mniej wiecej o podanie kosztoo takiej regulacji.
 ma wpływ na moc. ustawianie zaworów polega na takim dopasowaniu ich zamykania i otwierania według wałka rozrządu aby sprawność silnika była największa. jeżeli zawór wydechowy nie domknie się całkowicie a już tłok będzie szedł do góry i sprężał, to część mieszanki ucieknie przez co ciśnienie będzie mniejsze i po wybuchu mieszanki tłok pójdzie w dół z mniejszą siłą. tak w skrócie można to opisać. tak więc precyzyjne wyregulowanie zaworów ma wpływ na pracę i moc silnika.
 po wyregulowaniu zaworów w moim silniku odczułem różnicę. auto lepiej się zbierało.
 jeżeli jednak masz problem z tym i mimo wyregulowania kiepsko się zbiera, to może jest to wina takich elementów w kształcie grzybka, które najłatwiej się wycierają. koszt jednego to ok 20pln. grzybek ten popycha dźwigienke zaworową.
 nie ma wpływu na zużycie oleju
 a majonez, to tak jak napisał genov niedogrzany silnik.
				| _________________ stafciogarage@gmail.com
Odpowiedzialność ta spoczywa na autorach tych treści. |  |  |
