Duży problem
królik
Wysłany: 18 Lut 2008, 22:42   Duży problem
Witam. Mam problem tego typu że w Renault Scenic mam do czynienia z cdi i problem jest tego typu że silnik nie ma mocy. Nie wkręca się na obroty (choć czasem ma odchyły) i nie da sie nim jechać więcej niż 40. Po rozgrzaniu silnika się to stopniowo poprawia. Diagnostyka ciągle wykazuje bląd przepływomierza choć wymieniłem go na nowy-oryginalny.
Sprawdzałem już sprężarke i jej osprzęt i wszystko jest sprawne.
Podejrzewam uszkodzenie komputera.
Jakieś pomysły może mi ktoś podsunąć?
amokk
Wysłany: 18 Lut 2008, 23:25
Aleś wyskoczył z pytaniem :yyy:
Zapytaj na forum Renault'a :)
Wysłany: 18 Lut 2008, 23:33
trzeba sprawdzić pompe zasilającą czy daje właściwe ciśnienie . oraz czy nie idą z niej bomble do listwy. zazwyczaj napędzana jest z rozrządu albo wałka .
habit_m
Wysłany: 19 Lut 2008, 05:38
Podczepiam sie pod temat :-P
Co to znaczy że samochód myszkuje na drodze? :9:
pozdrowienia
Tommy
Imię: Tomek
Wysłany: 19 Lut 2008, 08:17
habit_m napisał/a:
Znaczy się, że albo:
a) z samochodem jest coś nie tak i "pływa po drodze"
b) z kierowcą coś nie tak (najprawdopodobniej wraca z Poznania)
BlackJack
Silnik: 1.8i16V/105KM
Wysłany: 19 Lut 2008, 08:57
po uszkodzeniu przepływomierza prawdopodobnie komp wlaczyl sie w tryb awaryjny...
musisz zrobic reset :)
Wysłany: 19 Lut 2008, 11:35
sprawdź czy na przepływomierz dochodzi napięcie zasilające i masa . przy pomocy oscyloskopu można sprawdzić poprawność działania przepływomierza i sygnały jakie wychodzą do kompa . trzeba mieć tylko 2 auto dobre do porównania :)
czarny to masa biały zasilanie 4 i6 pin mierzony w kostce auta . 1 i 2 pin w przepływce to czujnik temp zasysanego powietrza z tego co wiem i przy 20 st C ma być 2200 ohm
Ostatnio zmieniony przez diodalodz 19 Lut 2008, 11:44, w całości zmieniany 1 raz
portos
Wysłany: 19 Lut 2008, 11:41
Tommy,
Tommy napisał/a:
Rozumiem, że to przykład z własnych doświadczeń? U nas takie opinie są o "południowcach"... :hahaha:
Tommy
Imię: Tomek
Wysłany: 19 Lut 2008, 11:54
portos napisał/a:
Tommy, Tommy napisał/a:
To była delikatna aluzja do zbliżającego się zlotu, a nie określonego rejonu polski :)
Brak nowych postów [MK4] Duży problem z chłodzeniem
floox Mechanika 11 16 Gru 2009, 09:32
Brak nowych postów [MK4] Problem z zaworem dolotowym - duży luz
KacpeRS Mechanika 10 29 Kwi 2006, 22:08
Brak nowych postów Czy wymiana zwykłych lusterek na podgrzewane to duży problem
PaRa Elektryka ogólna 3 12 Lip 2016, 19:15
pawel182
Brak nowych postów Duży pobór prądu na postoju
Soss Elektryka 12 14 Sty 2005, 18:35
Brak nowych postów Klimatyzacja, duży spadek mocy
Asimo Mechanika ogólna 9 4 Lip 2020, 21:55
gruby907
