światła p/m w zdzerzak jak to zrobić mk4 96 |
pawelo06
Silnik: 1.3i/50KM
Wysłany: 12 Lut 2008, 08:10
| no innych nie znalazłem tych przekaźników |
_________________ FORD FIESTA 1.3i Endura-E JJB 60KM z 1996r już sprzedana- teraz Honda Civic 1.4iS Ej9
w pracy Peugeot Boxer 2,2L HDI 2008r 110 KM |
Rafal1504 [Usunięty]
Wysłany: 12 Lut 2008, 08:20
może być taki, później sie odezwę
[ Dodano: Wto Lut 12, 2008 11:45 ]
Warto dodać bezpiecznik między akumulatorem a przekaźnikiem (styk 30)
Przewody od halogenów poprowadziłem w czarnym wężu wygląda bardziej estetycznie, na zdjeciu podłączenie do masy.
Zasilanie włącznika przeciwmgielnych podłączyłem do zasilania podświetlenia przycisku od tylnych przeciwmgielnych, tak więc gdy włączy sie postojówki wlącza sie podświetlenie przycisków i można włączyć przednie przeciwmgielne, tak jest w fabrycznym schemacie elektrycznym |
grzes87
Imię: Grzes
Wiek: 39 Dołączył: 17 Lis 2007 Posty: 609 Skąd: Lublin
Wysłany: 13 Lut 2008, 14:34
pawelo06 jest aukcja z przyciskiem ktorego szukasz tj do przeciwmglowych przednich oto link --> http://allegro.pl/item307..._przyciski.html
[ Dodano: Sro Lut 13, 2008 14:36 ]
Rafal1504
dziki bardzo za schemat i opis |
pawelo06
Silnik: 1.3i/50KM
Wysłany: 13 Lut 2008, 15:50
| dzięki juz mam wszystko zkompletowane pozostaje tylko wlącznik jakoś podłączyc no i zabawa przy podlączeniu przy puszczce z bezpiecznikami reszt to pójdzie bo i widac wszystko na zdjęciach i pod maską też pójdzie |
Damian-jg [Usunięty]
Wysłany: 16 Lut 2008, 08:44
| Ok. A jak rozwiazaliscie problem kratki pod samochodem?? Tam gdzie maja isc halogenu. Bo u mnie jest cala i zeby je wstawic to trzeba chyba te miejsca wyciac :/ |
grzes87
Imię: Grzes
Wysłany: 16 Lut 2008, 10:45
ja kupilem od razu zderzak z halogenami wiec imalem juz klopot z glowy. ale zebys Ty mial tak jak inni po prostu wyjmij ta kratke osadz halogeny i dokup brakujaca kratke (z 20 zeta na llegro) a jak nie chcesz wchodzic w koszty to sprobuj wyciac |
pawelo06
Silnik: 1.3i/50KM
Wysłany: 16 Lut 2008, 11:55
| tak albo odetnij zewnętrzne części tej kratki te nie prześwitujące skrzydełka po obu stronach albo wejdz i kup z allegro krótszą (za 30 zł z wysyłą) uważaj przy wyciaganiu żeby nie połamac zaczepów,wszystko z wyczyciem |
Wysłany: 17 Lut 2008, 11:19
Uważaj przy skracaniu kratki, halogeny mają wycięcia, które powinny zazebiać sie z kratka, tak więc należy rozważnie skracać.
Pozdr. |
pawelo06
Silnik: 1.3i/50KM
Wysłany: 17 Lut 2008, 12:26
| rafal1504 a mógłbys opisac jeszcze sposób podłączenia tego włącznika i połączenie jego z przekaźnikiem,oraz podłącznie przekaźnika i bezpiecznika z akumulatorem,bo to jest dla mnie tylko najbardzej zawiłe |
Wysłany: 18 Lut 2008, 07:50
Jeśli masz originalny włącznik świateł przeciw mgielnych
Chodzi oto że z włącznika ma wychodzić jeden przewód sterujący do przekaźnika który podaje plus do cewki przekaźnika i załącza przekaźnik. Minus w włączniku jest potrzeby tylko dla diody podświetlającej włącznik, ten mostek w kostce włącznika podaje + do podświetlenia a drugim przewodem + do styku załączającego |
pawelo06
Silnik: 1.3i/50KM
Wysłany: 18 Lut 2008, 08:05
tak mam orginalny sam wyciągałem z autka po dzwonie,no myśle że sobie poradze
[ Dodano: Pon Lut 18, 2008 08:16 ]
aha a napiecie do włącznika? wziołeś też od wlącznika tylnych przeciwmgielnych tak jak do podświetlenia............. |
Wysłany: 18 Lut 2008, 08:23
| dokładnie |
