Przesunięty przez: szynszyl 22 Mar 2014, 08:33 |
Przeniesienie napędu : Szum przy wycisnietym pedale sprzegla |
wasyl# [Usunięty]
Wysłany: 24 Lis 2004, 19:33 Przeniesienie napędu : Szum przy wycisnietym pedale sprzegla
Sprawa wyglada nastepujaco: gdy puszczam pedal sprzegla (na luzie) slychac szum polaczony z chrupotaniem, gdy wciskam pedal dzwiek ten powoli ustaje az w koncu nie slychac go wcale, przy powolnym toczeniu sie autem na 1 i 2 biegu tez to slychac. Czy to moze byc lozysko wyciskowe, czy moze cos innego
Dodam ze w styczniu 2004 wymieniana byla w autku tarcza sprzegla, docisk i lozysko wyciskowe. |
| Ostatnio zmieniony przez trzeci 2 Sty 2011, 11:30, w całości zmieniany 2 razy |
orelek
Wiek: 46 Dołączył: 27 Wrz 2004 Posty: 29 Skąd: Pajęczno
Wysłany: 24 Lis 2004, 20:19
| witam, gdyby nie to że komplet sprzęgła był niedawno wymieniany to bowiedziałbym (z doswiadczenia jakie zdobyłem pracujac kilka lat na warsztacie) na 100% łożysko wyciskowe... a może coś było nie dokładnie złożone i teraz dopiero wychodzą szopki... |
_________________ www.cb-radio.pl |
Wiek: 45 Dołączył: 23 Maj 2004 Posty: 12105 Skąd: Konstantynów
Wysłany: 24 Lis 2004, 20:32
| Absolutnie nie masz racji... łożysko wyciskowe było by zupełnie na odwrót... kiedy naciskasz sprzęgło łożysko zaczyna pracowac i może wtedy szumieć, kiedy puszczasz winno sie odsunąc całkowiece od spręzyny centralnej, i choćby było zatrarte w cholere i rozwalone, to nie kręci sie i nic nie usłyszesz... prawdopodobnie problem lezy w skrzyni, dokłądniej w wałku wejściowym (łożyska czy na czym on się tam kręci) |
adamuus [Usunięty]
Wysłany: 24 Lis 2004, 20:39
| rownie dobrze moze byc ktores z lozysk wewnatrz skrzyni. |
Model: Ford Fiesta Mk1`81
Wersja: Turbo
Wysłany: 24 Lis 2004, 20:49
| orelek napisał/a: | | witam, gdyby nie to że komplet sprzęgła był niedawno wymieniany to bowiedziałbym (z doswiadczenia jakie zdobyłem pracujac kilka lat na warsztacie) na 100% łożysko wyciskowe... a może coś było nie dokładnie złożone i teraz dopiero wychodzą szopki... |
teraz wiemy czemu jużnie pracujesz w warsztacie .
Joe ci pokródce wyjaśnił oco chodzi ( widziałeś ty kiedykolwiek wyjęte sprzęgło ? )
Powiedz mi co można NIEDOKŁADNIE złożyć zakładająć sprzęgło ( można dać dupy przy dokręcaniu śrób lub pozamieniaćje na słabsze ale co tu jest do dokładnego składania ? )
Wasyl masz luz na przednim łożysku wałka sprzęgłowego które zaczęło dostawać raka ( czy jest tak że jak parę razy naciśniesz sprzegło to czasem szum jest cichszy ? ) problem bardzo popularny w skrzyniach jakie posiadasz (jedna z niewielu rzeczy którą udało im się spieprzyć na etapie mk2 i pociągnęli to dalej ) .
środki zaradcze - brak ( pilnuj poziomu oleju i nie dolewaj żadnych uszlachetniaczy ) . czy musisz myśleć o nowej skrzyni ? - nikt ci na to nie odpowie - ( ja kupiłem taką , a mam ja już ponad dwa lata - 60 - 80 tyś i sytuacja się nie pogarsz więc nic z niąnie robie narazie . ) |
Bad Boys Racing Team
ADHD/Adrenaline |
Wysłany: 24 Lis 2004, 20:51
| adamuus napisał/a: | | rownie dobrze moze byc ktores z lozysk wewnatrz skrzyni. |
Kolega napisł że na luzie słychac, a na luzie wałek zdawczy sie nie obraca... kreci się jedynie wejściowy i pewnie on szumi... |
| Ostatnio zmieniony przez JoeMix 24 Lis 2004, 20:56, w całości zmieniany 1 raz |
Wersja: Turbo
Wysłany: 24 Lis 2004, 20:53
| JoeMix napisał/a: | | Kolega napisła że na lizie słychac, a na lizue wałek zdawczy sie nie obraca... kreci się jedynie wejściowy i pewnie on szumi... |
zgadzam sie ale osochodzi ?? :? kto pisał o wałku zdawczym ? |
ADHD/Adrenaline |
Wysłany: 24 Lis 2004, 20:58
| Żółwik Tuptuś napisał/a: | | zgadzam sie ale osochodzi ?? :? kto pisał o wałku zdawczym ? |
E, to nie do XCiebie... Adamus pisałe że którechs łożysko w skrzyni... a ja pisałem o wałku... więc nie ma więcej łożysk, tylko te na wałku... bo żeby to synchronizator to wątpię... |
adamuus [Usunięty]
Wysłany: 24 Lis 2004, 20:59
| joe zolwik ma racje to jest na 99% to lozysko. ja w dieselku tez to mialem i 2 lata (60tkm) tak przejezdzilem. kolega ktory ode mnie kupil auto ze niemalo kilosow zrobil a skrzynia dalej chodzi. jedyny mankament jest taki ze wkurza ten halas ktory stopniowo bedzie coraz glosniejszy. |
wasyl# [Usunięty]
Wysłany: 24 Lis 2004, 21:05
Jest dokladnie tak jak napisales, przy kilkakrotnym wciskaniu sprzegla raz szumi mocniej raz slabiej. |
Wysłany: 24 Lis 2004, 21:15
A w cholere z wami,,, nie dogadamy się ;-) |
Wersja: Turbo
Wysłany: 24 Lis 2004, 21:29
mamy inną świadomość alkocholową ( zawsze muszę walnąć ze dwa piwka bo na trzeźwo to sięto wszystko trudno czyta ) |
ADHD/Adrenaline |
orelek
Wysłany: 24 Lis 2004, 21:49
| do zółwika tuptusia... to dlaczego nie pracuje już w warsztacie to jest tylko i wyłącznie moja sprawa, ale zapewniam Cie ze moja praca nie zakończyła się tam za jakieś przewinienie, wyjęte sprzegło widziałem na pewno, zapewniam Cie o tym.Co do źle złożonego sprzegła to miałem na myśli właśnie to co napisałeś, a co do łożyska które nie pracuje na wciśniętym pedale sprzęgła to jest nie prawdą, najprostrzym przykładem jest mechanizm włączajacy z regulowaną ręcznie linka sprzęgła którą za mocno naciągniesz i wtedy łożysko jest w stanie pracy cały czas więc w przypadku fiesty miałem na myśli np. nie do końca wracające widełki od łożyska.A nawet jeśli masz w tym większe doświadczenie to poprostu napisz że chyba nie mam racji a nie zaczynasz od chaseł typu " to już wiemy dlaczego nie pracujesz w warsztacie". Pisze co wiem z własnego doswiadczenia i chce poprostu tylko doradzić choć przyznaje że nie zawsze mam racje... |
Wersja: Turbo
Wysłany: 24 Lis 2004, 23:07
wyluzuj .
poza tym w fieście jest samonapinacz więc odpada za mocne naciągnięcie sprzęgła .
Temat był wałkowany wiele razy i zawsze ktoś popełnia ten sam błąd co ty . A niestety kojaży mi się on ze średnio uczciwymi warsztatami w których taki problem jest załatwiany tak że auto jest przyjmowane z teza taka jak twoja , po czym stoi dwa dni bez otwierania maski i jak wraca klijent mechanicy mówiąmu że to nie sprzęgło a skrzynia i że należy ja wymienić , a tak przy okazj należy się 300 zł za wyjęcie skrzyni i sprawdzenie sprzęgła . |
ADHD/Adrenaline |
orelek
Wysłany: 25 Lis 2004, 07:41
zółwik wyluzowałem...
widze jednak że masz jakies dziwne doswiadczenia jesli chodzi o warsztaty... ni nie ma to jak mierzyć "wszystkich" swoja własną miarą gdzie zawsze inna opinia niż twoja bedzie zła, ale pamiętaj że "teoria książkowa" nie pokrywa się zawsze z praktyka...
no ale to jest moje zdanie i forum nie jest po to żeby swoje wywody pisać tylko doradzać.
już nie zaśmiecam forum
pozdrawiam |
adamuus [Usunięty]
Wysłany: 25 Lis 2004, 08:59
| orelrk niestety ale prawda jest taka ze wiekszosc warsztatow patrzy jakby tu oskubac klienta z kasy. wobec tego trzeba miec naprawde szczescie zeby trafic na uczciwego mechanika. |
SILO
Wiek: 51 Dołączył: 09 Lis 2004 Posty: 54 Skąd: Dębica/Grantham
Wysłany: 25 Lis 2004, 09:52
| Łożysko na 99% |
_________________ Ford Mondeo 2.0 dcti kombi 06, Seat Ibiza 04 1.2 widowmaker, Iveco Daily 2.3 HTP 09 |
Wysłany: 25 Lis 2004, 12:08
jest jedna metoda zeby przekonać sie czy to nie łożysko oporowe w sprzęgle . zdejmij linke od sprzęgła albo odblokuj samoregulator zeby linka była luźna cofnij troche łape od sprzęgła i jeśli nadal wyje i szumi to nie moze być łożysko oporowe bo jest oddalone od sprzęgła . Ale raczej tak jak mowi koledzy skrzynia.
Pozdro |
SILO
Wysłany: 25 Lis 2004, 12:18
| Łożysko na waałku sprzęgłowym też jest możliwe |
