		zamki w drzwiach |
		 rafal308
                              			    Wysłany: 14 Lut 2008,  06:35
                	  | kmb napisał/a: | 	 		  | a masz zapasowy kluczyk? sprawdz poprostu zapasowym czy sie otwieraja |
na zapasowym jest ten sam problem. |
		 kmb
                  Silnik: 1.4/73KM
                  Wiek: 39  Dołączył: 18 Lut 2007 Posty: 150 Skąd: Łódź
                              			    Wysłany: 14 Lut 2008,  10:10
               | a probowales przesmarowac te zamki troche ? Mozesz kupic nowe zapadki ale to podwoi liczbe kluczy. Ja na twoim miescu kupilbym centralny zamek - koszt podobny  a wygoda wieksza. |
		 Gray Wolf
                              			    Wysłany: 6 Mar 2008,  16:44
               | Fakt ,zamki szybko padają:( Ale wystarczy wymontować wkładkę z drzwi i zanieść do punktu dorabiania kluczy.Dopasują starą  wkładkę do klucza.Czas około 15 min. cena około 40 zł. |
		 Buska [Usunięty]
                              			    Wysłany: 10 Mar 2008,  02:26
               Witam Wszystkich!
Od dwóch dni jestem posiadaczem Fiesty i mam podobny problem jak rafal308!Do dzisiaj do auta moglem sie dostać wyłącznie przez drzwi od strony kierowcy!Zamek od pasażera i od bagażnika w ogóle nie działał,nie moglem otworzyć jednego ani drugiego!Wystarczyła odrobina nafty, która za pomoca strzykawki wpuściłem do zamków , były strasznie ,,zaszmelcowane" i dopiero po umyciu naftą zaczeły normalnie otwierać i zamykać!Jeżeli ktoś ma podobny problem radze najpierw wyczyścić zamki naftą w moim przypadku pomogło    |
		 rafal308
                              			    Wysłany: 10 Mar 2008,  15:37
               Wkladki dokladnie wyczyscilem ..rowniez same zamki...i nadal nic....efekt taki ze nadal nie idzie za cholere przekrecic kluczyka w polozenie otwierania drzwi....wyglada to nastepujaco...otwieram drzwi..ok....chce zamknac..kluczyk na maxa w prawo i nic...sciana,zero ruchu kluczykiem w prawo,tak jakby byl zamkniety a ja nadal chce go zamknac.Dziwna sparawa,tym bardziej ze tak samo w wszystkich zamkach     |
		 pawelo06
                  Silnik: 1.3i/50KM
                              			    Wysłany: 11 Mar 2008,  14:29
               | nie dziw sie fiesta z 89r ma prawo powoli wysiadac,choćby i zamki które już swoje przeszły,moja rada to wykręcenie całych wkładek z drzwi i zamoczenie w benzynie itp na noc potem mozesz jeszcze strzykawka paro krotnie walnąć ciśnieniem do środka i włożyc kluczyk rozruszac,wiesz czasem samo wstrzykiwanie np wd40 daje tyle że ten syf ze srodka nie wychodzi całkiem a jak woda wyparyje to zrobi sie berja od kurzu i syfu i nie da rady ruszyć już tego kluczykiem wtedy wymiana wkładek ale tylko dobrej jakości nie jakiś najtańszych pozostaje,ja miałem zje.... od kierowcy wstawiłem dwa nowe za 90zł raz na miecha psikne wd40 i latam bez problemowo:) |
				_________________ FORD FIESTA 1.3i Endura-E JJB  60KM z 1996r już sprzedana- teraz Honda Civic 1.4iS Ej9
w pracy Peugeot Boxer 2,2L HDI 2008r 110 KM |
		 vis
                  Wiek: 45  Dołączył: 22 Mar 2005 Posty: 33 Skąd: Słupca
                              			    Wysłany: 15 Mar 2008,  18:54
                	  | królik napisał/a: | 	 		  | To ewidentnie wina wkładek, albo kluczyk się już wytarł. Ford tak skonstruował zamki że jednym kluczykiem możesz zamknąć 60% takich zamków a nie otworzysz żadnego |
Nie 60%, a 100%. Zamkniesz nawet "surowym kluczem". Tak Ford skonstruował zamki |
		 pawelo06
                  Silnik: 1.3i/50KM
                              			    Wysłany: 16 Mar 2008,  07:18
               | wkładka padła,ja miałem tak z nią od strony kierowcy za cholere sie nie chciało zamknąć,a tym samym kluczykiem zamykałem spokojnie drzwi od pasażera,kup dwie wkładki lub cały central i już |
