szyby zaczęły ciężko chodzić |
jez733
Imię: Sebastian
Wiek: 37 Dołączył: 23 Cze 2007 Posty: 201 Skąd: Pogorzela
Wysłany: 11 Lut 2008, 20:00 szyby zaczęły ciężko chodzić
Użyłem opcji szukaj ale mi nie pomogły, jak temat był to sorki..
Otóż od jakiegoś czasu zaczęły mi ciężko elektryczne szyby chodzić, szyba stawia opory w obie strony, ale w dół jeszcze jakoś idzie ale pod gorę masakra prawie za kazdym razem trzeba im ręką pomóc. Prawa szyba trochę lepiej ( ale bez rewelacji ) a prawa kompletna porażka. Co to może być.. |
szef-mk3
Wiek: 36 Dołączył: 09 Maj 2007 Posty: 106 Skąd: Kluczbork
Wysłany: 11 Lut 2008, 20:14
| jez733 napisał/a: | | Prawa szyba trochę lepiej ( ale bez rewelacji ) a prawa kompletna porażka |
Dla mnie szarego obywatela to zagadka co napisałeś
Ale tak na serio to mogę domniemywać czy nie jest zamoknięty silniczek od podnoszenia szyb |
_________________ FiEsToLoT |
jez733
Imię: Sebastian
Wysłany: 11 Lut 2008, 20:57
| szef-mk3 napisał/a: | Dla mnie szarego obywatela to zagadka co napisałeś |
obydwie ciężko chodzą ale prawa gorzej...
| szef-mk3 napisał/a: | Ale tak na serio to mogę domniemywać czy nie jest zamoknięty silniczek od podnoszenia szyb |
czyli jak będzie ciepło i wyschnie to będzie ok? |
Qzyn
Wiek: 47 Dołączył: 22 Cze 2004 Posty: 1811 Skąd: Radlin
Wysłany: 11 Lut 2008, 22:12
Nie nie bedzie ok. Generalnie ja sie psotkalem z 2 powodami ciezkiego chodzenia szyb choc jest ich na pewno wiecej. No w sumie trzema:
- przytarte linki, trzebaby je nasmarowac i zobaczyc jak bedzie.
- Czasami sama szyba ciezko chodzi w uszczelce - ja tak mialem i spsikalem uszczelki tam w srodu w drzwiach czyms ala wd40 i bylo ok.
- No i rzadsza przyczyna zla krzywizna drzwii ale to widac od razu golym okiem - kumpel tak mial w pugu ktorego kupil. Po prostu ramki drzwi byly przygiete i szyba ciezko chodzila. Poprawilo sie na kolanie i po 2 minutach bylo git....
Powodzenia |
jez733
Imię: Sebastian
Wysłany: 11 Lut 2008, 23:04
| Qzyn napisał/a: | | przytarte linki, trzebaby je nasmarowac i zobaczyc jak bedzie. |
czym je nasmarować?
| Qzyn napisał/a: | | Czasami sama szyba ciezko chodzi w uszczelce - ja tak mialem i spsikalem uszczelki tam w srodu w drzwiach czyms ala wd40 i bylo ok. |
ten środek pomoże na łatwiejsze przesuwanie się w uszczelce?
| Qzyn napisał/a: | | No i rzadsza przyczyna zla krzywizna drzwii ale to widac od razu golym okiem |
no ale to raczej z dnia na dzień by mi się nie zrobiło w obu drzwiach... |
Qzyn
Wysłany: 11 Lut 2008, 23:47
Linki nie wiem czym - ja z reguly psikam WD40 ale to nie jest zloty srodek do wszystkiego - moze jakis smar albo oliwa do linek - zapytaj np w rowerowym
Tak co do uszczelek to jak sa przybrudzone i wogole jakos suche to szyba ciezko sie w nich porusza...
Co do krzywizny to podalem to tylko jako przyklad i u ciebie mozna to praktycznie wykluczyc |
jez733
Imię: Sebastian
Wysłany: 12 Lut 2008, 22:38
zrobiłem wszystko co mi radzono i niestety bez efektu
macie jeszcze jakieś propozycje |
Wysłany: 13 Lut 2008, 08:00
| Musisz rozebrać silniczek i wyczyścic mechanizm przekładni. U mnie w obu fiestach ciężko chodziły i żadne smarowania prowadnic czy linek nic nie dawały. Po rozebraniu silniczków i wyczyszczeniu dopiero zaczęło być dobrze. Oczywiście i tak wszystko smarowałem i nie WD40 tylko linki i prowadnice smarem grafitowym, a mechanizm silniczka w środku wazeliną techniczną. Druga sprawa to taka, że szyby lepiej chodzą jak się je podłącza przez przekaźniki, a nie przez same włączniki (bo włączniki wysiadają i stawiają zbyt duży opór dla prądu). |
beliaal1
Wiek: 44 Dołączył: 19 Cze 2006 Posty: 179 Skąd: szczecin
Wysłany: 13 Lut 2008, 09:11
| albo linka moze byc uszkodzona....... a wtedy wymiana |
_________________ Peugeot 405 93 1,9D |
jez733
Imię: Sebastian
Wysłany: 13 Lut 2008, 16:07
| beliaal1 napisał/a: | | albo linka moze byc uszkodzona....... a wtedy wymiana |
ale chyba naraz w obu drzwiach sie nie uszkodziła..
| jackrzec napisał/a: | | Musisz rozebrać silniczek i wyczyścic mechanizm przekładni. |
ciężko go będzie wyciągnąć i potem zamontować ponownie..
| jackrzec napisał/a: | | bo włączniki wysiadają i stawiają zbyt duży opór dla prądu |
no jak ja zamykam szyby to mi kontrolki telikatnie przygasają :yyy: |
Arkadius
Imię: Arek
Wysłany: 13 Lut 2008, 17:53
| jackrzec napisał/a: | | druga sprawa to taka, że szyby lepiej chodzą jak się je podłącza przez przekaźniki, a nie przez same włączniki (bo włączniki wysiadają i stawiają zbyt duży opór dla prądu). |
jackrzec, mógłbym Ciebie poprosić o narysowanie podłaczenia przekaźnika?? bo nie moge zbytnio zrozumieć jak to podłaczyć przy pomocy zwykłego przekaźnika z pojedyńczym stykiem (włacz wyłacz) albo z pojedyńczym przełączanym? bo chyba wyjściem nie jest dla mnie montaż 4 przekaźników?? chyba coś mi dzisiaj kiepsko idzie myślenie albo faktycznie potrzeba do tego 4 przekaźników :yyy: |
Blue Fiesta xr1800 - SOLD |
Wysłany: 14 Lut 2008, 09:20
| Arkadius napisał/a: | bo chyba wyjściem nie jest dla mnie montaż 4 przekaźników?? | Otóż to jedyne wyjście... dobrze kombinujesz. wieczorem narysuje, bo teraz jestem w pracy |
Arkadius
Imię: Arek
Wysłany: 16 Lut 2008, 20:01
| jackrzec napisał/a: | | Otóż to jedyne wyjście... dobrze kombinujesz. wieczorem narysuje, bo teraz jestem w pracy |
pozwole się upomnieć o schemacie pstryczki te jajka bo kwadraty chyba inaczej mają wyjścia nie? schemat przyda się z pewnością dla potomnych |
