szyby zaczęły ciężko chodzić
jez733
Imię: Sebastian
Wysłany: 11 Lut 2008, 20:00   szyby zaczęły ciężko chodzić
Użyłem opcji szukaj ale mi nie pomogły, jak temat był to sorki..
Otóż od jakiegoś czasu zaczęły mi ciężko elektryczne szyby chodzić, szyba stawia opory w obie strony, ale w dół jeszcze jakoś idzie ale pod gorę masakra prawie za kazdym razem trzeba im ręką pomóc. Prawa szyba trochę lepiej ( ale bez rewelacji ) a prawa kompletna porażka. Co to może być.. ;-|
szef-mk3
Wysłany: 11 Lut 2008, 20:14
jez733 napisał/a:
Dla mnie szarego obywatela to zagadka co napisałeś :-)
Ale tak na serio to mogę domniemywać czy nie jest zamoknięty silniczek od podnoszenia szyb :)
FiEsToLoT
jez733
Imię: Sebastian
Wysłany: 11 Lut 2008, 20:57
szef-mk3 napisał/a:
obydwie ciężko chodzą ale prawa gorzej...
szef-mk3 napisał/a:
czyli jak będzie ciepło i wyschnie to będzie ok?
Qzyn
Wysłany: 11 Lut 2008, 22:12
Nie nie bedzie ok. Generalnie ja sie psotkalem z 2 powodami ciezkiego chodzenia szyb choc jest ich na pewno wiecej. No w sumie trzema:
- przytarte linki, trzebaby je nasmarowac i zobaczyc jak bedzie.
- Czasami sama szyba ciezko chodzi w uszczelce - ja tak mialem i spsikalem uszczelki tam w srodu w drzwiach czyms ala wd40 i bylo ok.
- No i rzadsza przyczyna zla krzywizna drzwii ale to widac od razu golym okiem - kumpel tak mial w pugu ktorego kupil. Po prostu ramki drzwi byly przygiete i szyba ciezko chodzila. Poprawilo sie na kolanie i po 2 minutach bylo git....
Powodzenia
jez733
Imię: Sebastian
Wysłany: 11 Lut 2008, 23:04
Qzyn napisał/a:
czym je nasmarować?
Qzyn napisał/a:
ten środek pomoże na łatwiejsze przesuwanie się w uszczelce? :fox:
Qzyn napisał/a:
no ale to raczej z dnia na dzień by mi się nie zrobiło w obu drzwiach...
Qzyn
Wysłany: 11 Lut 2008, 23:47
Linki nie wiem czym - ja z reguly psikam WD40 ale to nie jest zloty srodek do wszystkiego - moze jakis smar albo oliwa do linek - zapytaj np w rowerowym :)
Tak co do uszczelek to jak sa przybrudzone i wogole jakos suche to szyba ciezko sie w nich porusza...
Co do krzywizny to podalem to tylko jako przyklad i u ciebie mozna to praktycznie wykluczyc ;)
jez733
Imię: Sebastian
Wysłany: 12 Lut 2008, 22:38
zrobiłem wszystko co mi radzono i niestety bez efektu ;-(
macie jeszcze jakieś propozycje <???>
Wysłany: 13 Lut 2008, 08:00
Musisz rozebrać silniczek i wyczyścic mechanizm przekładni. U mnie w obu fiestach ciężko chodziły i żadne smarowania prowadnic czy linek nic nie dawały. Po rozebraniu silniczków i wyczyszczeniu dopiero zaczęło być dobrze. Oczywiście i tak wszystko smarowałem i nie WD40 tylko linki i prowadnice smarem grafitowym, a mechanizm silniczka w środku wazeliną techniczną. Druga sprawa to taka, że szyby lepiej chodzą jak się je podłącza przez przekaźniki, a nie przez same włączniki (bo włączniki wysiadają i stawiają zbyt duży opór dla prądu).
Fiesta Mk4 '99 Ghia 1.25/75KM
beliaal1
Wysłany: 13 Lut 2008, 09:11
albo linka moze byc uszkodzona....... a wtedy wymiana
Peugeot 405 93 1,9D
jez733
Imię: Sebastian
Wysłany: 13 Lut 2008, 16:07
beliaal1 napisał/a:
ale chyba naraz w obu drzwiach sie nie uszkodziła..
jackrzec napisał/a:
ciężko go będzie wyciągnąć i potem zamontować ponownie..
jackrzec napisał/a:
no jak ja zamykam szyby to mi kontrolki telikatnie przygasają :yyy:
Arkadius
Imię: Arek
Wysłany: 13 Lut 2008, 17:53
jackrzec napisał/a:
druga sprawa to taka, że szyby lepiej chodzą jak się je podłącza przez przekaźniki, a nie przez same włączniki (bo włączniki wysiadają i stawiają zbyt duży opór dla prądu).
jackrzec, mógłbym Ciebie poprosić o narysowanie podłaczenia przekaźnika?? bo nie moge zbytnio zrozumieć jak to podłaczyć przy pomocy zwykłego przekaźnika z pojedyńczym stykiem (włacz wyłacz) albo z pojedyńczym przełączanym? bo chyba wyjściem nie jest dla mnie montaż 4 przekaźników?? :D chyba coś mi dzisiaj kiepsko idzie myślenie albo faktycznie potrzeba do tego 4 przekaźników :yyy:
Blue Fiesta xr1800 - SOLD
Wysłany: 14 Lut 2008, 09:20
Arkadius napisał/a:
Otóż to jedyne wyjście... dobrze kombinujesz. wieczorem narysuje, bo teraz jestem w pracy
Arkadius
Imię: Arek
Wysłany: 16 Lut 2008, 20:01
jackrzec napisał/a:
pozwole się upomnieć o schemacie :) pstryczki te jajka bo kwadraty chyba inaczej mają wyjścia nie? schemat przyda się z pewnością dla potomnych
Brak nowych postów [MK3] Ciężko działające szyby
kazi Mechanika 6 21 Gru 2006, 10:33
picio_18
Brak nowych postów Od czego ten siłownik i czy może chodzić bez niego.
Siłownik podciśnieniowy w gaźniku.
wujek_bak Mechanika 6 14 Sie 2009, 19:13
Brak nowych postów Schemat kostki, elektryczne szyby, ogrzewanie szyby
FiFa Elektryka 3 2 Cze 2008, 14:29
stafcio
Brak nowych postów Ciężko chodząca kierownica
goku Mechanika 28 5 Mar 2007, 21:54
Brak nowych postów Ciężko odpala, przerywa..
Karyl95 Mechanika silnika 4 6 Cze 2015, 00:49
Krzychu
