Przesunięty przez: van
21 Cze 2014, 22:32
Fiesta za duzo pali
yoker13
Wysłany: 9 Lut 2008, 16:08   Fiesta za duzo pali
Jestem posiadaczem fiesty Mk3 93r., jednak silnik w niej pochodzi z fiesty Mk2
Silnik jest z 87 roku i ma pojemnosc 1,1.
Autko pali mi gdzies okolo 13l/100km i nie wiem co moze byc tego powodem.
Gaznik chyba motorcraft vv .
Silnik posiada pompke paliwa mechaniczna ale paliwo do gaznika doprowadzane jest pompka elektryczna umieszczona w baku
Bardzo prosze o pomysly co moze byc powodem tak duzego spalania
Z gory dziekuje.
Model: Ford Fiesta Mk1`81
Wersja: Turbo
Wysłany: 9 Lut 2008, 17:43
Jeżeli pompka jest od silnika któy wcześniej tam siedział to ma za wysokie ciśnienie ( bo siedział tam pewnie monowtrysk ) To będzie pierwszy zgrzyt .
Druga sprawa - posiadasz najbardziej srutututu genetycznie gaźnik jaki wynalazł człowiek . Jest on praktycznie nie do regeneracji i jeszcze trudniejszy do ustawienia .
Ostatnie sprawy to materiały eksploatacyjne : wymień filtr powietrza , świece i przewody , może to pomoże :| aha i ustaw prawidłowo zapłon .
Jeżlei to nei pomoże trzeba będzie pomyśleć o regeneracji/ustawieniu/wymianie gaźnika i o obejściu pompy w baku a powrocie do mechanicznej .
Wanna Rallye Team
Bad Boys Racing Team
ADHD/Adrenaline
yoker13
Wysłany: 9 Lut 2008, 19:04
A czy jest mozliwe obejscie pompy elektrycznej i podlaczenie mechanicznej.
Jezeli tak to jak?
Wersja: Turbo
Wysłany: 9 Lut 2008, 19:14
Trzeba by wywalić pompe z baku a na jej miejsce dac kawałek rurki jako ssak i podłączyć mechankiiczną tą co jest na bloku silnika .
Wanna Rallye Team
ADHD/Adrenaline
Wysłany: 9 Lut 2008, 22:36
ło panie pompa elektryczna i gaźnik to największa głupota jaka wymyślił człowiek . Gaźnik pracuje na max ciśnieniach 0,3bara twoja elektryczna pompa daje nawet 3 bary . W efekcie błyskawicznemu uszkodzeniu ulega zawór iglicowy albo poprostu nie ma siły zamknąć napływu paliwa i zalewa komorę pływakową pod wierzch a to grozi pożarem .
Tak jak powiedział żółw odłącz i wyjmij pompe zrób ssak do baku np ze starego pływaka z malucha tzn ucinasz rurkę z sitkiem i łączysz kawałkiem gumowej z tym co wystaje w baku .
prawdopodobnie pompka mechaniczna też bedzie uszkodzona bo pracowała na sucho .
Potem trzeba rozebrać gaźnik i ustalić zniszczenia . mogą być problemy bo jest tam plastykowy pływak i nieco odwócony system zaworka iglicowego . Trzeba sprawdzić jego sprawność i właściwość dozowania paliwa . Jest to w ksiązce naprawczej mierzy się to linijką .
yoker13
Wysłany: 11 Lut 2008, 16:03
A czy nie da sie wylączyc pompy elektrycznej i podlączyc szeregowo pompe mechaniczna tak zeby pociagla paliwo(nie wiem czy paliwo przejdzie przez wylaczona pompke elektr.)?, lub druga mozliwosc ,czy nie da sie rozebrac pompy elekrycznej i wyciagnac srodek skrecic i zamontowac tak zeby byl swobodny przeplyw paliwa?
Wysłany: 11 Lut 2008, 18:21
nie da się
nie panikuj jak wyjmiesz studzienkę to zobaczysz jakie to proste . to jest metoda na to żeby najmniejszym nakładem pracy przywrócić normalność .
Wersja: Turbo
Wysłany: 11 Lut 2008, 18:25
ja tylko dodam że wsadzenie kawałka rurki będzie dużo prostrze niż rozbebeszanie pompy tak aby służiła jako ssak .
Wanna Rallye Team
ADHD/Adrenaline
yoker13
Wysłany: 11 Lut 2008, 20:25
dzieki za posty
dzisiaj kupilem nowy gaznik(uzywany) z escorta 1,3
jutro bede dzialal
Z tym wczesniejszym postem to myslalem ze pompa paliwa i przewody wychodzo z dolu baku ale zauwazylem na necie ze jest pod tylnim siedzeniem.
I sprawa zamontowania ssaka wydaje sie mi juz prosta
i zobaczymy na efekt koncowy.
Dam znac co i jak
[ Dodano: Sob Lut 16, 2008 16:05 ]
Zastosowale sie do wskazowek i zamontowalem ssaka.
Autko chodzi lepiej jednak przy odpalaniu na zimnym silniku trzeba dlugo krecic rozrusznikiem.
W czym moze tkwic przyczyna?
Brak nowych postów Przyklejony: Fiesta - ciekawe montaże Car Audio
Linki i fotki
molu Car Audio i CB 4 17 Wrz 2018, 11:19
Lukasz341
