Ciekawostka z czasówkami Mk4
zoharek
Imię: Rafał
Wysłany: 7 Lut 2008, 00:02   Ciekawostka z czasówkami Mk4
Właśnie wyczytałem, że w Pumie (czyli i w Mk4) można zrobić ciekawy trik z czasowymi wycieraczkami. Otóż mimo braku stopniowania można zmieniać czas między ruchem wycieraczek w zakresie 2-35 sekund mniej więcej.
- włączamy czasowe (manetka w dół)
- wyłączamy czasowe (manetka z powrotem)
- czekamy tyle sekund ile chcemy przerwy między ruchami
- znów włączamy czasowe (manetka w dół)
Teraz ruch wycieraczek będzie odbywał się w odstępach, które ustaliliśmy wcześniej. Wyłączenie czasówek, albo wyłączenie silnika resetuje ustawienie z powrotem na około 7-8 sekund przerwy (standard).
Nie sprawdzałem, nie chce mi się schodzić na dół teraz, sprawdzę jutro i napiszę czy działa ta metoda :)
Z pozdrowieniami od anglików :)
awilk
Model: Ford Fiesta Mk5`01
Wysłany: 7 Lut 2008, 00:59
A to ciekawe nawet jest old
Wysłany: 7 Lut 2008, 02:01
no polonez to miał w 94 roku :) A co do samego systemu to trzeba zdjąć obudowę przekaźnika i zobaczyć czy jest NE555 czy jakiś procesorek wtedy wiadomo czy ma to być czy nie .
zoharek
Imię: Rafał
Wysłany: 7 Lut 2008, 09:02
ja tam wolę spróbować włączyć, też się dowiem czy jest czy nie :D
SpiderMAN
Wysłany: 7 Lut 2008, 10:03
Hmmm, ciekawe czy daloby sie to zrobic w MK3... Sprawdze, czy tak czasem nie jest... a jak nie jest to ciekawe, czy da sie swapnac ten procesorek zamiast przekaznika z MK4 do MK3?
Wysłany: 7 Lut 2008, 10:51
poco odrazu swapować z mk4 . Firma Hybryd produkuje takie przekaźniki uniwersalne . Do skrzynki pod przekaźnik trzeba jedynie doprowadzić sygnał ze sprayskiwacza bo to własnie nim ustawia się czas . Przekaźnik kosztuje ok 40 zł nowy .
SpiderMAN
Wysłany: 7 Lut 2008, 10:52
diodalodz napisał/a:
Jakies blizsze info... Gdzie to kupic? Jak przerobic instalke w MK3 zeby to dzialalo?
zoharek
Imię: Rafał
Wysłany: 7 Lut 2008, 12:49
U mnie nie działa :P Ale sprawdzę przekaźnik wyszabrowany z Pumy i zobaczę ;>
awilk
Wysłany: 7 Lut 2008, 15:17
Ja sprawdzilem i w mk5 faktycznie jest cos takiego. Przydatna rzecz, dzieki za info.
Wysłany: 7 Lut 2008, 16:43
zwie się to H-178
tu macie listę produktów .
można kupic bezpośrednio od nich .
http://www.hybryd.com.pl/oferta.php?dzial=4
King of Bednary 2011
Wysłany: 7 Lut 2008, 16:52
a nie dalo by rady z escorta przypasowac?? on ma 6 stopniawa regulacje ;)
AUTO LAWETA 24H
Parch
Wysłany: 7 Lut 2008, 18:09
Daras84 napisał/a:
Właśnie myślę nad czymś takim. Tyle że trzeba przerabiać cały przełącznik zespolony, bo w escorcie nie ma w nim klaksonu. Wiosną będę próbował takie cudo wykombinować.
amokk
Wysłany: 7 Lut 2008, 19:23
Parch napisał/a:
A przekaźnik pewnie też trzeba z Escorta czy wystarczy ten z Fiesty :?:
Wysłany: 7 Lut 2008, 19:48
utudniacie sobie . Do tego przekaźnika który podałem trzeba doprowadzić dod jeden przewód i wszystko bedzie działać . Potrzebny tylko sygnał ze spryskiwacza albo z dowolnego guzika umieszczonego na desce . równie dobrze może być to ogrzewanie szyby ale bedzie sie przecierać szyba . ponieważ przekaźnik ma dod taka funkcję że jak pryśniesz na szybę włącza sie sam przekaźnik i 3 razy jedzie po szybie .
Parch
Wysłany: 7 Lut 2008, 20:15
amokk napisał/a:
Najlepiej wykorzystać Escortowy, ale mógłby być też taki jak podaje Dioda.
Pavelloo
Wysłany: 7 Lut 2008, 20:55
Witam u mnie też to działa jest opisane dokładnie w instrukcji obsługi
SpiderMAN
Wysłany: 7 Lut 2008, 22:55
Czyli wystarczyloby pociagnac z zespolonego od styku co wlacza pompke... ?
Ha... To ja zamawiam ten przekaznik...
Wysłany: 8 Lut 2008, 01:36
rzuciłem ci jeszcze produkcję konkurencji dla hybryda są w sumie tańsi . cały kunsz polega na zamówniu kostki i dorobieniu do niej przewodów z wtyczkami tak by się wpiąć pod odpowiednie piny w instalacji bez niszczenia skrzynki . Większość przewodów jest doprowadzonych odrazu
trzeba doprowadzić dwa plus po stacyjce i sygnał z pompki i finisz.
Brak nowych postów Ciekawostka
Boss* Hyde-Park 1 13 Lip 2023, 11:33
Brak nowych postów Ciekawostka: Co to jest?
JoeMix Mechanika ogólna 17 23 Maj 2012, 16:16
