Kable do wzmacniacza! JAK? MK4
dziki.pl
Wysłany: 3 Lut 2008, 23:40   Kable do wzmacniacza! JAK? MK4
Witam! Szukałem Szukałem i nic nie znalazłem na ten temat dokładnego... mam FFmk4 1,3 i wstawiam sobie powili sprzęt grający. Ostatnio zakupiłem skrzynie i wzmacniacz. i taki problem którędy mam pociągnąć kable + (jak będzie miejsce to i -) z komory silnika do kabiny. Nie chcę nic wiercić ale się obawiam że się nic nie zmieści w orginalne otwory których i tak nie mogę znaleść. Proszę o jakieś foto którędy mam próbować.
Wysłany: 4 Lut 2008, 10:25
ja przepuszczałem kable od zasilania tam gdzie idzie wiązka do środka z lewej strony, jest tam guma (dodatkowo wiązka jest jeszcze obwinięta taśma izolacyjna) i jest cholernie ciasno ale się da, ale trzeba to dobrze zabezpieczyc, żeby się poźniej tamtędy woda nie lała. Innej opcji nie znalazłem, ale też specjalnie mocno nie szukałem, aczkolwiek nie wiem czy w inny sposób oprócz wiercenia gdzieś przejdziesz.
dziki.pl
Wysłany: 4 Lut 2008, 10:42
dzieki :) mówisz że ciasno to chyba bede skazany na mase na śrubę... a chciałem 2 kable poprowadzić... Może ktoś ma inaczej?
Wysłany: 4 Lut 2008, 10:47
dla chcącego nic trudnego, ale tak czy inaczej weź sobie kogoś do pomocy przy przeciąganiu kabli, żeby wiązki nie uszkodzić. problem jest taki że ta guma jest wąska i jest ciężko w nią wepchnąć jeszcze jeden przewód.
robiłem to w mk4 i 5 i się da :-P
dziki.pl
Wysłany: 5 Lut 2008, 22:48
no i się udało dziś ładnie poprowadziłem kabelki... :) ale niestety za mało miejsca na mase... musiałem z tyłu łapać! Dzieki pozdrawiam!
Piter
stafcio Tuning mechaniczny 8 12 Paź 2026, 12:09
Minigrat559
trzeci Tuning stylistyczny 8 4 Paź 2012, 15:26
rufffio
Brak nowych postów Przyklejony: Jak zapisać plik z Youtube lub Googlevideo
jackrzec Linkownia 31 30 Paź 2018, 14:27
mihaitydor
