[MK4] Odpalenie silnika brak reakcji
First
Wysłany: 31 Sty 2010, 15:55   [MK4] Odpalenie silnika brak reakcji
Witam mam problem z odpaleniem mk 4 brakło mi dzien wczesniej benzyny wiec jak pozadny obywatel fiesty zalałem 5l troche pogoniłem . Bez problemu dojechałem do domu . Na poprzedni dzien odpaliłem bez problemu auto równo pracowało. Stalo pozniej 1 dzien jak zawsze odpalam chocby na chwile ale nie odpaliło myslałem ze akus naładowałem i auto kreci bez problemu . Tak jakby nie dostawał paliwa wiec wlałem 5l i dalej ten sam efekt . :głowąwmur:
drjanusz
Wysłany: 31 Sty 2010, 16:25
A pompe słychać ,sprawdż czy podaje paliwo :fox:
Było XR3i
Była Fiesta 1,1i
Fiestynka 1,3...skasowana :((
First
Wysłany: 31 Sty 2010, 17:08
Nie słychac zbyt bardzo raczej bardziej słychac przekazniki z przodu. Chciałbym sie dostac do niej lecz dojscie jest bardzo kiepskie od kanapy . A mechanik skasuje mialem przyjemnosc wymieniac tarcze skrzyni biegów wysprzeglik + alternator do regeneracji zapłaciłem 1300 ;/
[ Dodano: Pon Lut 01, 2010 11:49 ]
Czy moze miec cos wspolnego filtr paliwa ? odpiołem wychodzacy kabel do silnika poleciała benzyna . Przekreciłem kluczyk myslac ze co wyleci lecz zero reakcji popusciłem drugi kabel od pompy poleciał troche paliwa nie sprawdziłem czy leci bo zima daje w kosc i samochod stoi na dworze niechciał bym ryzykowac wchodzic pod niego. Poniewaz stoi prosto 30cm dalej jest spad ;-(
stafcio
Wysłany: 1 Lut 2010, 20:01
skoro mialem pusto w zbiorniku to pewnie o to chodzi. zalales 5litrow co wystarczylo na zalanie ukladu i pare kilometrów. pewnie troche syfu zassalo do filtra i dalej i mozesz miec problem. zalej wiecej paliwa i kręć. wymien filtr paliwa, nie kosztuje wiele a na pewno poprawisz pracę układu paliwowego.
zalej duzo paliwa, ok 15litrów. potem kręć długo, bo paliwo musi dojść całą drogę od zbiornika do silnika. musi odpalić
stafciogarage@gmail.com
drjanusz
Wysłany: 1 Lut 2010, 22:06
First napisał/a:
Chłopie obyś zwarcia w "tych kablach" nie zrobił :rotfl: Pisz poprawnie-wężyk(ew,rurka)a nie kabel.Moja żona wodę leje z kabla,a do żelazka ma wąż :hahaha: :hahaha:
A tak poważnie to mogła pompa paliwa dostać po dupie ;-(
Zrób tak jak napisał stafcio, .Tylko nie kręć baaardzo długo bo wykończysz AKU :fox:
Filtr paliwa jest pod autkiem przed tylnym lewym kołem.
Było XR3i
Była Fiesta 1,1i
First
Wysłany: 2 Lut 2010, 03:02
Wiec rozłacze wężyk oprowadzajacy paliwo od pompy . Jesli efektu przepływu bezyny nie bedzie to sprawa jasna pompa szczeliła.
aleks12
Wysłany: 2 Lut 2010, 07:11
First napisał/a:
Częstym objawem po braku paliwa właśnie jest uszkodzenie pompy ale skoro dojechałeś do domu to jeszcze po zalaniu działała nie? :)
http://malex.dbv.pl/news.php
http://tutoriale.dbv.pl/news.php
aleks12
Escort 1.8 16V Zetec 115KM
drjanusz
Wysłany: 2 Lut 2010, 11:32
First, Miałem już tak że dojechałem do domu,po 15 minutach miałem jechac dalej i zonk pompa umarła ;-( W pompach nie ma reguły-jedna daje objawy agoni,inna z punkyu trup. Jak jeździsz na oparach(poniżej 5-8l paliwa to dobijasz pompe ;-(
Było XR3i
Była Fiesta 1,1i
First
Wysłany: 2 Lut 2010, 22:46
(drjanusz) Jednak masz racje dobiłem musze wiec wymienic ;-| rozmawiałem z swoim mechanikiem koszt wymiany 0d 50 do 100 poniewaz bak czeba sciagac + pompa . Mam nadzieje ze bedzie wszystko dobrze jush :) Tak poza tematem kumpel ma escorta 1,3 na lpg na beznynie obroty wskakuje 8 Obrotów na gazie wogule nie chodzi . ( wczesniej samochod był regulowany lpg)
[ Dodano: Sob Lut 13, 2010 09:28 ]
auto smiga był to czujnik bezpieczenstwa od pompy oraz wtrysku zbyt duze uderzenie drzwiami spowodowało wyskok. :-)
TOMASSS
Brak nowych postów Brak reakcji silnika - akumulator?
nrg Silniki diesla 2 18 Mar 2018, 10:53
damianisko5
