		Przesunięty przez: Żółwik Tuptuś 2 Maj 2006,  16:07		 |
			Skrzynia biegów , Szpera , RST , |
		 remus
                  Wersja: Turbo
                              			    Wysłany: 13 Cze 2004,  17:09   Skrzynia biegów , Szpera , RST ,
               Czy jest tak jak myślę. Czy jest szpera w skrzyni w Fieście RS Turbo. Kiedyś czytałem że tak. U mnie wydaje się że tak, bo nawet na mokrym nie zrywa jedna strona. Może Gienek (ma RS) albo ktoś inny wie coś na ten temat. Jak tak to ilu %-towa.
Pozdrawiam Remus. |
				| Ostatnio zmieniony przez Żółwik Tuptuś 10 Cze 2006,  20:11, w całości zmieniany 1 raz   |
		 .mat. [Usunięty]
                              			    Wysłany: 14 Cze 2004,  10:35
               | zmartwie Cie,zapewne nie masz szpery,bo fiesty turbo bardzo żadko miały szpery,był napewno mechanizm różnicowy o zwiększonym tarciu,ale to szpera nie była.szpera w FRST była opcją i z tego co wiem znaleźć taką w Europie to trzeba mieć naprawde szczęście.escorty turbo miały szpere w serii.te szpera w ERST była z tego zo pamiętam 15%,może masz skrzynie z escorta??:] |
		 remus
                  Wersja: Turbo
                              			    Wysłany: 14 Cze 2004,  12:44
               | Od escorta zapewne nie. Jest to skrzynia od fiesty. Może mi się tylko zdawało. Jeśli chodzi o tarcie 15 %-towe to właśnie o takim czytałem. |
		 GienekWichura
                  Wersja: Turbo
                              			    Wysłany: 18 Cze 2004,  05:59
               | LimitedSlipDifferencial dostępny tylko w skrzyniach od escorta rs turbo |
		 .mat. [Usunięty]
                              			    Wysłany: 18 Cze 2004,  10:42
               | z tego co ja wiem to jako opcja w fiescie turbo też było tylko jak napisałem praktycznie nie da sie takiej znaleźć. |
		 GienekWichura
                  Wersja: Turbo
                              			    Wysłany: 19 Cze 2004,  09:21
               Wszystkie fiesty turbo były bazowane na skrzyni B4
o przełożeniach i dyferencjale identycznym jak w xr2i 8V.
Nie było montowanych tam skrzyń z LSD chyba że ktoś
sobie zamontował- co często robią chłopaki z wysp
czasem dodatkowo przebudowując te skrzynie.
Najlepsza konfiguracja to skrzynia od ERST I z dyferencjałem
od ERSTII oraz kołem piątego biegu od escorta 1,8 diesel
największe przełożenie i prędkość. |
