| Przesunięty przez: szynszyl 26 Mar 2014,  20:47
 | [MK4] Dziwne stuki przy zimnym silniku 1.8D, czyzby popychac |
      | Autor | Wiadomość |
      | Owad
               |  Wysłany: 9 Sty 2008,  00:23   [MK4] Dziwne stuki przy zimnym silniku 1.8D, czyzby popychac |
               | Witam.
 Co to moze byc, stuka przy zimnym silniku tylko do momentu rozgrzania silnika gdy dogazuje stuki robia sie coraz
 glosniejsze, a gdy pracuje na biegu jalowym, to stuki sa mniej slyszalne i takie nieregularne. Stuki wystepuja
 tylko po zimnej nocy, gdy jezdze w dzien i silnik ostudzi sie po ok 2-3h stukow nie ma. W lato takowych stukow nie
 zauwazylem, tylko w ta zime... Stuki wydaja sie dochodzic z silnika obok rozzadu.
 Majster stwierdzil, ze to rolka paska rozzadu, rozzad wymienialem jakies 40tys temu komplet.
 Cos mi sie w ta rolke wierzyc nie chce, moze chce naciagnac mnie na wymiane itp. czytalem ze to moze byc cos z
 popychaczami albo z cisnieniem oleju, olej leje oryginalny forda i raczej dbam o to, zeby zawsze na czas wymieniac.
 Gosc w innym poscie pisal, ze ma podobny problem ale u niego stuki te trwaja ok 5-10sek a u mnie do rozgrzania
 silnika.
 Co to moze byc, jak to najlepiej sprawdzic ew. oszacowac koszty itp. ?
 Z gory dzieki.
				| Ostatnio zmieniony przez sowa 23 Lut 2010,  01:25, w całości zmieniany 1 raz |  |
      | Piter   Ninja TEAM
 Silnik: RS2000/150KM
               |  Wysłany: 9 Sty 2008,  11:03 |
               | Mogą być popychacze ale to nie powinno trwać dłużej niż ok 1 minuty. Sam olej raczej nie jest winny. W zimne dni jest gęstszy i to normalne. Jeśli to popychacze to pomoże tylko wymiana ale diesel jeszcze długo póki co pośmiga. Diesel Forda jest ogólnie głośny przy rozruchu jak zimny i klepie jak " diesel forda zimą "
   ale proponuję posłuchać jak odpala zima Pug 205 1,9GRD. Nie mówiąc już o uruchamianiu silników w MB W122 czy W123 z silnikami 220D czy 240D.
 Z nowszych silników to proponuję posłuchać jak uruchamiają sie zmrożone silniki opla w wersjach 1,7DTI (Corsa), czy nawet większy 2,2 DTI z takiej Vectry C GTS.
				| _________________ MK3 XR2i Czarna Curva 1.6 CVH --- RSCurva 2.0 N7a + SZPERA
   MK4 1.25 ZETEC Ghia
      | Kolin
               |  Wysłany: 9 Sty 2008,  11:28 |
               | chyba 3/4 dieslów ma niską kulturę pracy jak się odpala zimnego...jeszcze nie słyszałem żadnego co by w miarę fajnie i cicho chodził
 Może popychacze zaklekotają do czasu napełnienia się olejem
				| _________________ Alfa Romeo 147 Mjet 174,4 / 374,4 Powered by Cinsoft
      | Owad
               |  Wysłany: 9 Sty 2008,  14:16 |
               | a gdybym wymienil olej i zastosowal ceramizer przeciw stukom popychaczy zaworow ? w tej chwili mam jeszcze 4000km do przejechania przed wymiana oleju i zawsze lalem albo shella albo oryginalny forda przez ok 2,5roku - mineralny
 W tym silniku mam hydrauliczne popychacze zaworow ? to silnik endura 1.8D 60PS na allegro widzialem takie wyciszacze do hydraulicznych popychaczy zaworow np. ten: http://moto.allegro.pl/it...hacze_hit_.html
      | Kolin
               |  Wysłany: 9 Sty 2008,  14:45 |
               | Cerazmizer to jest chyba najlepszy z tych wszystkich wynalazków chodź nigdy takiego czegoś nie używałem ale opinie są pozytywne
 Olej zmień na Valvoline Max Life bardzo dobry olej
      | Fordon
 Imię: Konrad
               |  Wysłany: 9 Sty 2008,  15:30 |
               | Te silniki hydraulini kigdy nie widzialy   A mechanik sprawdzal ten napinacz czy na sluch od tak sobie palnol??bo wiedz ze rozrzad w 1.8D lubi sie mscic i czasem warto do niego zagladac...
				| _________________
      | Owad
               |  Wysłany: 9 Sty 2008,  19:51 |
               |  	  | Fordon napisał/a: |  	  | A mechanik sprawdzal ten napinacz czy na sluch od tak sobie palnol??
 na sluch, pytalem czy moze bez wymiany sprawdzic itp. to stwierdzil, ze musi podniesc silnik i koszt to ok 100zl, wiec jak juz to za jednym zamachem byloby lepiej wymienic...
      | Fordon
 Imię: Konrad
               |  Wysłany: 9 Sty 2008,  21:38 |
               | A pewnie ze lepiej bylo by wymienic, ale z tego co wiem to wystarczy odkrecic 3 sruby i 2 blaszki odbezpieczyc zeby dostac sie do ukladu rozrzadu... 	  | Owad napisał/a: |  	  |  	  | Fordon napisał/a: |  	  | A mechanik sprawdzal ten napinacz czy na sluch od tak sobie palnol??
 Jest to mozliwe ze chrobocze napinacz, ale to trzeba organoleptycznie lub jak kto woli namacalnie zbadac, bo na sluch to chlop w szpitalu umarl...
				| _________________
