Jaki silniczek krokowy ma być do EFI 1,3 r.97?!
edek32
Wysłany: 23 Gru 2007, 01:16   Jaki silniczek krokowy ma być do EFI 1,3 r.97?!
Czym się różnią silniczki krokowe do silnika EFI 1,3 rocznik 1997 ??!! Jak rozpoznać który to ma być? Jest jakieś konkretne oznakowanie? Ile KW ma taki silnik??!!
Po założeniu niby dobrze dobranego odpowiedniego silniczka okazało się że fiesta wyje na obrotach jak szalona. Pali jak wściekła i obroty ma za wysokie.
Jedyny plus to to że nie gaśnie na skrzyżowaniu. Na starym krokowcu gasła na każdym zakręcie i światłach. Lepiej pracuje na odłączonym krokowcu niż z nim. Ale gorzej się odpala teraz w zimie. Jak to jest? niech ktoś powie proszę.
Wysłany: 23 Gru 2007, 02:11
zobacz po numerach starego jaki powinien być nowy . Generalnie wszystko rozbija się głownie o mocowanie bo impedancja cewek w fordach jest prawie zawsze taka sama. Podłącz sobie miernik pod zawór bocznikujący i patrz jak zmienia się napięcie na nim czy sterownik chce obniżyć obroty a nie może czy nie chce obniżać . Może masz nieszczelny kolektor gdzieś to też trzeba sprawdzić bo objawy beda właśnie takie . Sprawdź czy po odłączeniu serwa obroty się nie uspokoją .
zoharek
Imię: Rafał
Wysłany: 23 Gru 2007, 08:03
Mam sprawny krokowiec z mojego rozebranego 1.3 EFI '97 na sprzedaż, na 100% pasuje do wersji 60KM (44kW), nie wiem jak z wersją 50KM (37kW). Jakby co to PW.
edek32
Wysłany: 5 Sty 2008, 23:31
spoko. Gdybyś mógł jeszcze powiedzieć jak rozróżnić czy to jest 60 kw czy nie.
Nie jest to nigdzie napisane i nie wiem jak to znaleźć.
Powiem Ci że na odłączonym krokowym auto chodzi jak ta lala. Nie pali tylko na dotyk ale jest dobrze.
Podpowiedz coś jeśli możesz.
Wysłany: 5 Sty 2008, 23:42
poszukaj koło pola numerowego silnika 3 znaków z oznaczeniem silnika .
zoharek
Imię: Rafał
Wysłany: 6 Sty 2008, 00:42
wystarczy, że zajrzy do dowodu: 44kW (60KM) lub 37kW (50KM).
Brak nowych postów Silniczek krokowy
Obroty ,gaśnie
danielthx Mechanika silnika 4 30 Cze 2018, 13:38
danielthx
Brak nowych postów Silniczek krokowy, wymiana
wymiana silniczka krokowego
clipper LPG 1 22 Lip 2012, 18:05
dżolero
Brak nowych postów [MK3] Kupię silniczek krokowy
Diuned Kupię 0 8 Sie 2020, 14:25
Diuned
Brak nowych postów Silniczek krokowy xr2i 1.6 cvh
Jędruś Mechanika silnika 0 16 Lis 2015, 18:21
Jędruś
Brak nowych postów [MK3] Silniczek krokowy a obroty
masska13 Elektryka 3 25 Wrz 2010, 07:34
masska13
