nie działa pilot centralnego
kuba
Wysłany: 25 Lis 2007, 13:05   nie działa pilot centralnego
Witam!
Mam taki problem, że nie działa mi pilot od centralnego w mk4 1.8d 96 r. Zmieniłem baterie i zaprogramowałem kluczyk zgodnie z książką (programowanie wygląda na to, że się powiodło) niestety kluczyk drzwi nie otwiera :( Centralny sam w sobie działa w porządku gdyż przy otwieraniu kluczykiem wszystko jest tak, jak być powinno. Centralny jest jednak głuchy na zawołania mojego pilota na podczerwień.
Wie ktoś może za co się zabrać?
Wysłany: 25 Lis 2007, 13:38
kiedy przestał działać?
kuba
Wysłany: 25 Lis 2007, 14:22
zakupiłem już w takim stanie więc niestety nie wiem :(
Wysłany: 25 Lis 2007, 14:35
Jak twierdzisz że się poprawnie zaprogramował to może być problem z centralką, która może nie wysterowywać siłownika master. Tyle mi na razie do głowy przychodzi.
Wysłany: 26 Lis 2007, 00:03
A skąd wiesz że Twój central jest na pilota? A skoro nie działa, to skąd wiesz że go dobrze zaprogramowałeś? Może programowanie centralnego pomyliłeś z programowaniem immo? Druga sprawa to taka że jak już jest na pilota, to jedynie na podczerwień i musisz stać blisko auta żeby zadziałał - czujka jest koło lampki sufitowej
Fiesta Mk4 '99 Ghia 1.25/75KM
kuba
Wysłany: 26 Lis 2007, 00:24
jackrzec napisał/a:
Skoro jest czujka (o której już wspomniałeś) i w kluczyku są wbudowane klawisze do otwierania/zamykania to to jest chyba oczywiste, przynajmniej dla mnie, że centralka jest na pilota. Nie pomyliłem programowania pilota z immobiliserem. Programowanie przeprowadzałem zgodnie z instrukcją obsługi auta i kluczyk odpowiednim sygnałem świetlnym diody LED potwierdza poprawne zaprogramowanie. jackrzec, Twoje pytania są dla mnie co najmniej dziwne...
Wysłany: 26 Lis 2007, 02:37
kuba napisał/a:
A dla mnie dziwne jest Twoje stwierdzenie że zaprogramowałeś prawidłowo - miałeś potwierdzenie przez centralny? Raczej nie, bo nie działa, więc to jest sprzeczne ze sobą.
Wysłany: 26 Lis 2007, 08:35
jackrzec napisał/a:
Jacek nie ma potwierdzenia przez centralny, tak jak wcześniej kuba napisał świeci się tylko dioda na kluczyku, a później gaśnie jeśli dobrze pamiętam, reakcji centralnego nie ma, dopiero po zakończeniu programowania można sprawdzić czy zamyka czy nie.
Wysłany: 26 Lis 2007, 08:44
Marcin napisał/a:
O to mi chodzi! Jeśli działa, to potwierdza :) Napisałem przecież
Kod:
...miałeś potwierdzenie przez centralny? Raczej nie, bo niedziała...
Wysłany: 26 Lis 2007, 08:55
Tak czy inaczej jest wina sterownika albo połączeń, bo jeśli zamykanie drzwi kluczykiem przez zamek działa to innej opcji nie ma.
Wysłany: 26 Lis 2007, 17:16
Marcin napisał/a:
albo programowania pilota.
Wysłany: 26 Lis 2007, 17:25
no też.
przydałoby się sprawdzić tego pilota w innym samochodzie, jak i innego pilota w jego, wtedy byłoby wiadomo w czym grzebać.
ttomek71
Brak nowych postów Nie działa pilot od centralnego zamku
frankez Elektryka ogólna 5 5 Lip 2018, 12:20
leneczka8484
