nie działa pilot centralnego |
kuba [Usunięty]
Wysłany: 25 Lis 2007, 13:05 nie działa pilot centralnego
Witam!
Mam taki problem, że nie działa mi pilot od centralnego w mk4 1.8d 96 r. Zmieniłem baterie i zaprogramowałem kluczyk zgodnie z książką (programowanie wygląda na to, że się powiodło) niestety kluczyk drzwi nie otwiera :( Centralny sam w sobie działa w porządku gdyż przy otwieraniu kluczykiem wszystko jest tak, jak być powinno. Centralny jest jednak głuchy na zawołania mojego pilota na podczerwień.
Wie ktoś może za co się zabrać? |
Wysłany: 25 Lis 2007, 13:38
| kiedy przestał działać? |
kuba [Usunięty]
Wysłany: 25 Lis 2007, 14:22
| zakupiłem już w takim stanie więc niestety nie wiem :( |
Wysłany: 25 Lis 2007, 14:35
| Jak twierdzisz że się poprawnie zaprogramował to może być problem z centralką, która może nie wysterowywać siłownika master. Tyle mi na razie do głowy przychodzi. |
Wysłany: 26 Lis 2007, 00:03
| A skąd wiesz że Twój central jest na pilota? A skoro nie działa, to skąd wiesz że go dobrze zaprogramowałeś? Może programowanie centralnego pomyliłeś z programowaniem immo? Druga sprawa to taka że jak już jest na pilota, to jedynie na podczerwień i musisz stać blisko auta żeby zadziałał - czujka jest koło lampki sufitowej |
kuba [Usunięty]
Wysłany: 26 Lis 2007, 00:24
| jackrzec napisał/a: | | A skąd wiesz że Twój central jest na pilota? | Skoro jest czujka (o której już wspomniałeś) i w kluczyku są wbudowane klawisze do otwierania/zamykania to to jest chyba oczywiste, przynajmniej dla mnie, że centralka jest na pilota. Nie pomyliłem programowania pilota z immobiliserem. Programowanie przeprowadzałem zgodnie z instrukcją obsługi auta i kluczyk odpowiednim sygnałem świetlnym diody LED potwierdza poprawne zaprogramowanie. jackrzec, Twoje pytania są dla mnie co najmniej dziwne... |
Wysłany: 26 Lis 2007, 02:37
| kuba napisał/a: | | Twoje pytania są dla mnie co najmniej dziwne... | A dla mnie dziwne jest Twoje stwierdzenie że zaprogramowałeś prawidłowo - miałeś potwierdzenie przez centralny? Raczej nie, bo nie działa, więc to jest sprzeczne ze sobą. |
Wysłany: 26 Lis 2007, 08:35
| jackrzec napisał/a: | | miałeś potwierdzenie przez centralny? Raczej nie, bo nie działa, więc to jest sprzeczne ze sobą. |
Jacek nie ma potwierdzenia przez centralny, tak jak wcześniej kuba napisał świeci się tylko dioda na kluczyku, a później gaśnie jeśli dobrze pamiętam, reakcji centralnego nie ma, dopiero po zakończeniu programowania można sprawdzić czy zamyka czy nie. |
Wysłany: 26 Lis 2007, 08:44
| Marcin napisał/a: | | dopiero po zakończeniu programowania można sprawdzić czy zamyka czy nie. | O to mi chodzi! Jeśli działa, to potwierdza Napisałem przecież | Kod: | | ...miałeś potwierdzenie przez centralny? Raczej nie, bo niedziała... |
Wysłany: 26 Lis 2007, 08:55
| Tak czy inaczej jest wina sterownika albo połączeń, bo jeśli zamykanie drzwi kluczykiem przez zamek działa to innej opcji nie ma. |
Wysłany: 26 Lis 2007, 17:16
| Marcin napisał/a: | | Tak czy inaczej jest wina sterownika albo połączeń, bo jeśli zamykanie drzwi kluczykiem przez zamek działa to innej opcji nie ma. | albo programowania pilota. |
Wysłany: 26 Lis 2007, 17:25
no też.
przydałoby się sprawdzić tego pilota w innym samochodzie, jak i innego pilota w jego, wtedy byłoby wiadomo w czym grzebać. |
