Podświetlenie cyfr zegarów i zegarka- instrukcja wykonania
Scyhe
Wysłany: 6 Sie 2007, 23:05
nie wiem jak jest zbudowana deska w MK1 ale moze zacznij od wymiany żaróweczek na biale diody LED czy jakie tam chcesz ... moze dadza wiecej swiatla niz standartowa zarówka - jesli nie to sproboj dolozyc kilka diod ( oczywiscie diody wpiete poprzez odpowiedni rezystor ) koszt kilka zł. Ja wlasnie powrocilem do zielonego podswietlenia z czerwonego - zmiana radia i czerwone juz nie pasowalo :)
Miły
Wysłany: 25 Lis 2007, 09:38
alba prośbe bym miał... mógłbyś wrzucić jeszcze raz gdzieś tą instrukcje?? i powiedz mi jakie ty masz te tarcze, że ci przebijają diody?? bo ja mam fieste z 92 r...
Była Fiesta MK3 1.8D "Złomek"
Tommy
Imię: Tomek
Wysłany: 25 Lis 2007, 09:51
Chyba się kolega Abla nie pogniewa jak go wyręczę ;)
http://fiesta.abla.piwko.pl/mod_podswietl/
A jeśli chcesz zrobić takie podświetlenie to niestety musisz mieć tarcze z plaeksy, a nie meatlowe. Poszukaj sobie w stylistycznym to znajdziesz szczegóły (jak je odróżnić, od jakiego roku występowały etc.)
Miły
Wysłany: 25 Lis 2007, 10:08
ok... dzięki... zresztą zastanawiam się nad przełożeniem licznika z MK4 ale chciałbym też obrotomierz podłączyć... na razie plany...
hehe tommy ten link nie działa... :P
Tommy
Imię: Tomek
Wysłany: 25 Lis 2007, 10:26
spróbuj jeszcze raz bo u mnie chodzi bez problemu ;)
Miły
Wysłany: 25 Lis 2007, 11:49
Firefox niet, opera niet, IE niet ;/
szef-mk3
Wysłany: 25 Lis 2007, 11:50
U mnie też nie działa :)
FiEsToLoT
hbr
Imię: Hubert
Wysłany: 25 Lis 2007, 11:55
Tymczasowy link:
http://autin.arktyka.com/...i%20zegarka.htm
--== fkp wawa team ==--
"Fords are magnificent in every word" J. Clarkson
Wysłany: 25 Lis 2007, 12:35
Mily_ napisał/a:
szukaj z escorta, albo najlepiej wcześniej sprawdz czy tarcze są z plexi przeźroczystej czy z czarnego plastiku, których od tyłu nie podświetlisz.
stasiek49
Wysłany: 25 Lis 2007, 12:47
Marcin, z eskorta zegary nie pasują do MKIII,najlepiej z MKIV 95r. mają tarcze z pleksy,mowa oczywiście o fiestach,http://www.fiestaguides.co.uk/content/mk4_clocks.html
stasiek49
Wysłany: 25 Lis 2007, 13:36
Jeżeli Mily rozważa założenie zegarów z mk4, to oczywiste jest przerobienie kostek, a jest to stosunkowo proste a same zegary pasują bo nie jeden użytkownik mk3 ma takie u siebie. Co do zegarów z escorta to są identyczne jak w mk4, oczywiście z odpowiedniego rocznika (chyba od 96r. jeśli dobrze pamiętam to mkVII)
Miły
Wysłany: 25 Lis 2007, 14:02
no właśnie to przerabianie kostek może i jest łatwe ale mnie troche przeraża... nie chce czegoś zepsuć... a druga sprawa kalibracja wskazówek... też będzie ciężko...
Wysłany: 25 Lis 2007, 14:27
nie musisz kalibrować, przerabianie też nie jest trudne, masz rozpiske z mk3 i mk4 i łączysz odpowiednie przewody ze sobą i musi działać.
abla
Wysłany: 26 Lis 2007, 17:35
Mily_ napisał/a:
Niestety piwko.pl się chyba skończyło, strona nie działa od dłuższego czasu :(
Wrzuciłem to co miałem na dysku na inny serwer: http://www.abla.yoyo.pl/fiesta/mod_podswietl/
Strona jako taka nie bangla na nowym serwerze, nie mam czasu jej dostosować, ale to co najważniejsze można zobaczyć :)
elmek13
Silnik: 2.5 V6 170KM
Wysłany: 26 Lis 2007, 17:53
Witam i na początku gratuluję pomysłu z podświetleniem zegarów :ok:
Chętnie był też takie założył podświetlenie jak ma ABLA ale ja niestety nie znam się na elektronice i lutowaniu. Jeżeli ktoś chętny do pomocy przy zrobieniu czegoś takiego to proszę o namiary oraz koszty wykonania takiej instalacji. Info proszę przesyłać na PW lub gg: 5013064 ( czasami niewidoczny ale proszę pisać )
Burbo Team
Bit1
Imię: Błażej
Wysłany: 26 Lis 2007, 20:29
Marcin napisał/a:
Nie zgodzę się z tobą Marcin, jeśli kupisz licznik ala mk4 bez kostek to proces zmiany licznika dosyc mocno sie utrudnia bo ciezko jest takie kostki samemu stworzyć tak żeby się pewnie trzymały i nie trzeba było by ich poprawiać.
Bo zmiana pinów rzeczywiście jest prosta i kalibrować nic nie trzeba jeśli się wskazówek nie wyciąga i tarcz nie zmienia.
Srebrna RS1800 LPG 1995 od 21.02.2012
batonisko
Wysłany: 3 Gru 2007, 20:37
witam wszystkich. mam pytanie mam fieste MK3 92' i czy ma ktoś moze z was zegary do fiesty białe w jakimś pliku na kompie? bo nie chce mi sie narazie bawić w podświetlanie (niestety nie mam cierpliwości do takich rzeczy:P). i czy mógłby ktos powiedzieć mi jak moge wyłamać zielony plastik źeby zmienić naświetlanie zegarów?
POZDRAWIAM GOLENIÓW
Wysłany: 3 Gru 2007, 21:08
batonisko napisał/a:
na chama :-)
Tommur
Imię: Tomek
Wysłany: 3 Gru 2007, 23:30
Rzekłbym na dość dużego chama. Potem trza z dłutem hamować przed 2 ścianką :)
Czarnula Tommura :)
Sędzia KJS, PPAiK i inne :)
FKP RACE&RALLY TEAM
szef-mk3
Wysłany: 4 Gru 2007, 22:04
POZDRAWIAM GOLENIÓW
http://www.fiestaguides.c...hite_dials.html
Szukałem wyskalowanego w km/h ale takowych brak
FiEsToLoT
Brak nowych postów Podświetlenie zegarka oraz panelu od nawiewu
ohnedich Tuning stylistyczny 10 19 Cze 2008, 22:19
kaczoro
Brak nowych postów Podświetlenie zegarów
malsow Elektryka ogólna 2 8 Sie 2022, 22:58
malsow
lehu8 Elektryka ogólna 0 29 Sty 2018, 22:17
lehu8
Brak nowych postów podświetlenie zegarów
romek48 Elektryka ogólna 1 15 Lip 2018, 20:18
Brak nowych postów niedziałające podświetlenie zegarów
fiestunia Elektryka ogólna 4 3 Wrz 2014, 22:43
pmbmn
