Przesunięty przez: Freeman
21 Cze 2014, 20:13
[MK4] Wymiana zaworów / ustawianie rozrządu
napus
Wysłany: 11 Lis 2007, 20:43
diodalodz napisał/a:
to znaczy że trzeba sprawdzić czy w kostce po stronie auta jest zasilanie plus i masa .
3 przewód to sygnał
Sprawdzić wyczyścić wsadzić i obserwować czy się uspokoi .
sprawdziłem jest masa jest zasilanie, przeczyściłem styki i dalej to samo chyba muszę się wybrać na diagnostykę.
Wysłany: 11 Lis 2007, 20:49
jak z odpietym vss zachowuje się normalnie to wątpie żeby w diagnostyce coś wyszło...
napus
Wysłany: 11 Lis 2007, 21:43
To co ja mam robić, czy możliwe jest że np. źle założyłem pasek rozrządu o jeden ząbek i dlatego tak się zachowuje ??
Wysłany: 11 Lis 2007, 21:48
nie, bo by cały czas źle chodził, możesz próbować zrobić diagnostyke może faktycznie jeszcze coś go boli, takim dochodzeniem w ciemno i przez neta nikt Ci nie powie co dokładnie jest nie tak.
napus
Wysłany: 11 Lis 2007, 21:57
a tak tak masz racje trzeba odżałować te parę groszy i może się uda
Wysłany: 11 Lis 2007, 21:58
z tym kompem i silnikiem to jest loteria czy coś wyjdzie czy nie, wiem po sobie
Wysłany: 11 Lis 2007, 23:52
odłącz i olej temat . jak bedzie wszystko ok przez najbliższe 4 tyś km to zmień czujnik na skrzyni :)
Wysłany: 12 Lis 2007, 17:55
jak dla mnie poprawić się wcale nie musi, mój niby sprawny i też swiruje, drugi po podmiance to samo.
Wysłany: 12 Lis 2007, 22:38
jak bedzie ok w sensie że nie urwie się pasek rozrządu :) a nie że się samo naprawi :) ten czujnik akurat jest mało potrzebny .
Wysłany: 12 Lis 2007, 22:46
Krzysiek mi chodziło tylko o ten czujnik, a nie remont który zrobił napus.
Wysłany: 13 Lis 2007, 11:10
rozumieć :) Ostatnio jestem przemęczony myśleniem o zimie :)
opek123456
Wysłany: 1 Maj 2013, 20:22
napus, Witaj napus można do Ciebie prosić jakiś tel chciałbym również zregenerować trochę fiestke 1.25 i zapytać o parę rzeczy
OPEK
Brak nowych postów Przyklejony: FAQ - Pokrywa zaworów / Malowanie
LOY Blacharstwo / Lakiernictwo / Kosmetyka samochodowa 5 26 Wrz 2010, 18:35
Tommur
