Przesunięty przez: Freeman 21 Cze 2014, 19:13 |
[MK4] Wymiana zaworów / ustawianie rozrządu |
napus
Wysłany: 11 Lis 2007, 20:43
| diodalodz napisał/a: | to znaczy że trzeba sprawdzić czy w kostce po stronie auta jest zasilanie plus i masa .
3 przewód to sygnał
Sprawdzić wyczyścić wsadzić i obserwować czy się uspokoi . |
sprawdziłem jest masa jest zasilanie, przeczyściłem styki i dalej to samo chyba muszę się wybrać na diagnostykę. |
Wysłany: 11 Lis 2007, 20:49
| jak z odpietym vss zachowuje się normalnie to wątpie żeby w diagnostyce coś wyszło... |
napus
Wysłany: 11 Lis 2007, 21:43
| To co ja mam robić, czy możliwe jest że np. źle założyłem pasek rozrządu o jeden ząbek i dlatego tak się zachowuje ?? |
Wysłany: 11 Lis 2007, 21:48
| nie, bo by cały czas źle chodził, możesz próbować zrobić diagnostyke może faktycznie jeszcze coś go boli, takim dochodzeniem w ciemno i przez neta nikt Ci nie powie co dokładnie jest nie tak. |
napus
Wysłany: 11 Lis 2007, 21:57
| a tak tak masz racje trzeba odżałować te parę groszy i może się uda |
Wysłany: 11 Lis 2007, 21:58
| z tym kompem i silnikiem to jest loteria czy coś wyjdzie czy nie, wiem po sobie |
Wiek: 40 Dołączył: 19 Cze 2004 Posty: 5678 Skąd: Łódź
Wysłany: 11 Lis 2007, 23:52
odłącz i olej temat . jak bedzie wszystko ok przez najbliższe 4 tyś km to zmień czujnik na skrzyni |
Wysłany: 12 Lis 2007, 17:55
| diodalodz napisał/a: | | jak bedzie wszystko ok przez najbliższe 4 tyś km to zmień czujnik na skrzyni |
jak dla mnie poprawić się wcale nie musi, mój niby sprawny i też swiruje, drugi po podmiance to samo. |
Wysłany: 12 Lis 2007, 22:38
jak bedzie ok w sensie że nie urwie się pasek rozrządu a nie że się samo naprawi ten czujnik akurat jest mało potrzebny . |
Wysłany: 12 Lis 2007, 22:46
| Krzysiek mi chodziło tylko o ten czujnik, a nie remont który zrobił napus. |
Wysłany: 13 Lis 2007, 11:10
rozumieć Ostatnio jestem przemęczony myśleniem o zimie |
opek123456
Wiek: 36 Dołączył: 27 Kwi 2013 Posty: 5 Skąd: Małopolska
Wysłany: 1 Maj 2013, 19:22
| napus, Witaj napus można do Ciebie prosić jakiś tel chciałbym również zregenerować trochę fiestke 1.25 i zapytać o parę rzeczy |
_________________ OPEK |
